Ako zariadiť maličkú predsieň?
14. sep 2015  •
jaroe
Registrovala sa 9. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 191 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
jaroe
 Ahojte, mam dilemu, ako zariadit malicku predsien. Ma cca 1,2 x 2,4 mestra. Vstupne dvere do bytu su na tej kratsej stene, po pravej strane je WC a kupelna, na lavej strane je stena asi 1,2 meter dlha a zvysok teda tiez asi 1,2 metra je spominana nika 0,5 m hlboka. Povodne som tam chcela dat vstavanu skrinu ale teraz vaham, ci ten malicky priestor uplne nazapracem. na druhej strane, neviem, co ine ako skrina by tam mohlo byt, aby to dobre vyzeralo a zaroven schovalo topanky 4 ludi. Vdaka za kazdy tip
14. nov 2011 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cunnika
s
PRO
Interiér - stolárske dielne, nábytok - Okres Nové Zámky
cunnika
s
PRO
 http://www.nabytkarstvo.sk/nabytkarstvo/eshop/3-1-Predsienove-zostavy/0/5/1462-Predsienova-zostava-Cherry
pozri toto je to maličká predsien možno by vošla emoticon
17. nov 2011 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
430
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
430
 ak tam chces vstavanu skrinu, tak odporucala by som cisto bielu, pripade so zrkadlovymi dverami. tmavsia farba by ti ten priestor velmi zmensila. uz sa tu niekde vo fore rozoberali aj take plytsie vstavane skrine. v poslednych dnoch. skus prehladat temy v kategorii zariadujeme. niekto kto sa zaobera vstavanymi skrinami tam pisal, ze robia take u ktorych mechanizmus zaberie len 5cm. kusok potrebujes odostup od dveri, cize cca 40cm hlboka skrina by sa ti tam zmestila.
ale mozno lepsie riesenie by bola nejaka botnikova skrina, vyklapacia (na sposob klasickych vyklapacich botnikov, ale dat si ju spravit na miestu taku dlhu aku potrebujete). alebo kupit v ikea alebo inom obchode dva vyklapacie botniky na stenu a nacapit ich jeden vedla druheho. botnikove skrinky su jednak uzsie (podla mna do 25cm) a jednak neboli by az po strop. neposobilo by to tak zapratane, pocitovo by to bolo take ako ked tam teraz nic nemate. nad tie botniky by si mohla dat este horizontalne polozene dlhe zrkadlo aby sa priestor opticky rozsiril.
17. nov 2011 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
374
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3426 príspevkov a 3 albumy. Má 255 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
374
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3425 príspevkov a 3 albumy. Má 255 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 Podobne sme riešili v chodbe v byte... Jeden botník klasicky na zem, potom naň vyšie (na mieru urobné)nožičky a na to ďalší botník. Vysoký manžel sa nemusel zohýbať emoticon a do priestoru medzi sa ukladali do košíka kľúče... a všetko čo treba po ruke.
17. nov 2011 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivere
70
Registrovala sa 3. apríla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 553 príspevkov a 2 albumy. Má 24 priateľov.
vivere
70
 ja by som tam dala bud vstavanu skrinu so zrkadlom alebo botnik co najvacsi, urcite nie tie predsienove zostavicky emoticon
17. nov 2011 o 17:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedian
56
Registrovala sa 26. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 629 príspevkov. Má 39 priateľov. Okres Bratislava.
dedian
56
 @jaroe , ahoj, mrkni moj album, mam tam foto nasej mini chodbicky... dali sme nakoniec na roldor zrkadla a chodbu to krasne presvieti a zvacsi...
17. nov 2011 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evulienkaslx (35 r.)
Registrovala sa 30. decembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 55 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Malacky.
 Ahojte, neviete poradit kde / ako zariadit malinku predsien? Rozmery na 1 stene: 150 x 30x 230 cm (sxhxv) a na dalsej sa mi zmesti skrina asi policova s dvierkami 50x45x230 cm? pripadne by vedel niekto vyrobit? Malacky
Vdaka
14. sep 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
