Zväčšenie otvoru na odpadovom potrubí z azbestocementu
caute....potrebujem zvacsit otvor na starom odpadovom potrubi v panelaku...tie potrubia su vraj z azbestocementu...neviete niekto alebo nemate s tym nejaku skusenost???.....bol by som nerad ak by mi pri tom praskla alebo sa rozsypala cela rura..ani nechcem mysliet na to ako by to potom vyzeralo v byte :-S ..vdaka za pomoc
Azbest je ok kym sa ho nik nechyta. Ako nahle sa do vzduchu dostanu prachove castice, je karcinogenny... Dobre si rozmysli ci sa chces vedome vystavovat takemu riziku...
viem ze je velmi skodlivy hlavne tie drobne castice ktore sa uvolnuju napr, pri jeho pileni...ale dako by sa to urcite dalo spravit ved dnes su uz rozne ochranne prostriedky takze by som to nemusel vdychnut
@ matus1986: Načo potrebuješ zväčšovať otvor? Odbočky v bytoch sú dostatočne dimenzované, aby s nimi bolo treba niečo robiť. Pokiaľ potrebuješ napojenie WC z inej strany ako je teraz, rieši sa to výmenou celej odbočky za plastovú. Otvor v zvislej azbestovej rúre sa dá len veľmi ťažko utesniť a ešte ťažšie vytvoriť. Väčšina odbočiek ktoré som vymenil bola na hranici životnosti, rozsypávali sa mi pod rukami...
@dedo758 ano presne ako vravis..potrebujem napojit wc z inej strany ako bolo povodne a neviem ci by tam bol dostatocny spad..co viem tak by mal byt 3-5 %..to by mozno aj vydalo, ale nie je to napriamo lebo ten zachod bude teraz z boku a trosku za odpadovym potrubim ...no bol by som najradsej ak by som nemusel zasahovat do toho azbestu ..tie rury uz maju cca 40 rokov
Vymeň odbočku a máš pokoj... Resp. až dovtedy, kým sa nebudú meniť stúpačky komplet. Tak si to zatiaľ nezamuruj, aby si nemal veľa rozbíjania... ;-) Taký sadrokarton je ideálny...
pripajam par fotiek aby ste si to vedeli predstavit ....
@dedo758 dakujem ti...ked som to meral tak vyska odpadu na geberite je 18 cm nad podlahou a odpadova rura zo stupacky je asi 2 cm nad podlahou takze tam je 16 cm rozdiel ....bude to dostatocny spad ked sa tam budu musiet dat este asi 2 kolena kym to privediem k odpadu?......vedel by si poradit aka odbocka by tam bola idealna?
Záleží od toho, čo ďalšie chceš ešte na stúpačku pripojiť a hlavne z ktorej strany... Pokiaľ všetko z jednej strany, od WC - vaňa, umývadlo, kuchyňa (predpokladám ju za priečkou za stúpačkou), práčka - tak stačí jedna odbočka 110/110 a z nej potom ďalšie odbočky... Pokiaľ bude napojenie z dvoch strán, tak bude treba nový "stromček", čiže odbočku 110/110/50 ľavú - teraz je tam AZC 110/110/63 pravá. Toto zvyknú správcovia riešiť cez havarijú službu... vrámci rekonštrukcie bytu sa to vymení a ak náhodou niečo niekedy od vás k susedom pod vami zatekalo, tak už nebude - ak to dobre spravia... :-)
@dedo758 vsetko bude z jednej strany vedla wc ,sprchac a pracka a tak ako predpokladas z druhej strany priecky je kuchyna,asi si uz nejeden takyto byt videl ;-), len umyvadlo bude rovno nad odpadom pri stupacke,,,,ak by sa to dalo vyriesit cez havarijnu sluzbu bolo by to super ,ale s nasim spravcom asi tazko,,,,da sa to vymenit aj svojpomocne alebo to treba radsej nechat odbornikom?
Šikovný inštalatér to zvládne, svojpomocne by som to nerobil...
dnes som zavolal znameho co sa vyzna aj do vodarciny aj ked nerobi len to......povedal mi ze by to vydalo aj bez toho aby sa menila odbocka...ze by sa tam dali 2 kolena 45 stupnove a jedno 90 stupnove ...a vyzera to tak ze ta odbocka je tam na spoji zaliata betonom alebo co to je
Vôbec nerieš starý azbest! Je nasiakavý, ľahko praskne a zhnije, utesňuje sa iba gumovými manžetami, všetko ostatné rýchlo degraduje, výmena je spravená za dve hodiny , stojí pár desať eur a väčšinou ide z fondu opráv, pred zamurovaním je nutné vymeniť celú kanalizačnú stupačku aby si nemusel za chvíľu znovu búrať...čo sa týka výšky odpadu Geberitu, os čierneho kolena má byť 25 cm nad finálnou podlahou ak chceš mať výšku závesnej misy ako má štandardné kombi, t.j.41,5 cm.
