Vymurovanie jadra
3. feb 2012  •
piestany2
Registroval sa 24. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov. Okres Piešťany.
piestany2
 idem prerábať a stále neviem ako spraviť steny či sadrokartón či ytong?
bol by som za ten ytong (viac dôvery ako sadrokartón) ale bol som pozrieť pár prerobených kúpelní a steny im praskajú (v mieste spájania) a že nepomôže ani sieťka.
potom som dostal typ spraviť steny z ytongu 7,5cm a z vonku ich obložiť sadrokartónom. co ma bude stáť sadrokartón ušetrím na klebri sieťkach robote a budem mať rovné steny len ich namaľovať, viete mi poradiť je to dobre riešenie? alebo ma to nejaký háčik? to spojenie ytong + sadrokartón?
24. jan 2012 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
syko1
Registroval sa 24. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov. Okres Žilina.
syko1
 @piestany2 Ja osobne som to muroval zo 10ny ytongu a samozrejme po natiahnuti sietky som este steny v kupelke natrel takou parogumov proti vlhkosti. a mne stena v kupelke nepraskala.
26. jan 2012 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piestany2
piestany2
 ide mi o to že nemusím dávať 10 ytong ale len 7,5 (úspora peňazí aj hmotnosti) z vnútra klasika sieťka ... obklad a z vonku na spevnenie sadrokartón doska, zároveň nemusím dávať lepidlo- sieťku- stierku len zakryjem skrutky a prechody medzi sadrokartónom a vymaľujem
výhody : lacnejší YTONG cca 2 Eura /m2 miesto toho (sadrokartón cca 2 Eura/m2)
úspora materiálu lepidlo- sieťka- stierka
úspora práce - firma cca 6 eur/m2
pekná rovná stena (som v paneláku a susedom sa objavujú praskliny )
nevýhody ?????? neviem ??? sem s nimi emoticon
26. jan 2012 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bujdo (43 r.)
Martin Bujdák - REKONBYT
Martin Bujdák PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
16
“Rekonštrukcia na splátky - Ako novinku ponúkame rekonštrukciu bytových jadier, kúpeľne, kuchyne, výmenu okien prípadne iných prác na splátky cez systém Quatro.”
(Pred 6 rokmi)
bujdo (43 r.)
Martin Bujdák PRO
16
(Pred 6 rokmi)
 @piestany2
Ja si myslím, že ten SDK je zbytočný a v tomto prípade možno aj nevhodný. Aby mala predsadená stena aj akú takú pevnosť, musel by si dať dvojplášť + konštrukcia, no neviem, je to len môj názor. Vymurovať z tvárnic Ytong je jednoduché a relatívne rýchle. Čo sa týka praskania povrchovej úpravy (omietok prípadne stierok), to môže závisieť od viacerých faktorov :
- nesprávne, alebo vôbec neukotvená priečka
- nesprávne ukončená priečka v mieste styku so stropom
- nedodržaná minimálna hrúbka omietky, nedodržaný technologický postup, nedodržaná doba zretia...
Dôvodov môže byť ešte viac, ale väčšinou to praská z vyššie uvedených nesprávnych postupov.
Je dostať omietka určená na porobeton bez nutnosti sieťkovania. Používame to už asi 7 rokov a zatial ani jediná reklamácia, ale pravdou je, že pre istotu a kludný spánok aj tak sieťkujeme. Ale dosť dôležité je dodržať aj minimálnu hrúbku použitého materiálu, o ktorej sa dočítaš v technickom liste, penetrovať podklad aby omietka prípadne stierka /čo je sadrová omietka/ nevyschla príliš rýchlo atď. Za 18 rokov fungovania sme s praskaním nemali žiaden problém okrem jedného prípadu a to bola nakoniec porušená statika domu. Treba robit, tak, ako sa má a myslím, že to bude v pohode.
27. jan 2012 o 23:28  •  www.rekonbyt.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bianka1
Registrovala sa 12. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Má 1 priateľa.
bianka1
 my máme celé bytové jadro zo SDK najprv sme sa toho báli -viecerý nás odhovárali ale máme už 6rok a nemáme žiadne problémy emoticon podla mna keď vám bude robiť odborník tak sa nemusíte báť že vám budu praskať spoje emoticon
29. jan 2012 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piestany2
piestany2
 @bujdo čo píšeš je pravda, ale náš panelák "pracuje" dosť, vidno to aj na všetkých spojoch panelov emoticon praskliny sa dajú eliminovať keď si dá firma záležať (to však nik nezaručí hlavne keď ich nebudem môcť skontrolovať )
skôr som chcel využiť výhody oboch Ytong/ SDK pri rovnakých nákladoch (možno aj nižších) a eliminovať nevýhody jednotlivých systémov.
30. jan 2012 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 @piestany2 AK SA môžem spýtať, v ktorej časti Pn sa nachádza ten panelák ? záleži aj od konštrukčného systému panelového domu. Napr. Trajan je plný PS 82 TT, kúpelka je umiestnená centrálne v byte a tam nemá prečo pracovať, keďže nie je vystavovaná teplotným zmenám a konsiladácia panelákov po 25 rokoch je už v prevažnej miere ukončená. Ďalším typom je B 70, toho je plná Valová, podobný prípad ako Trajan. Napr. Hlinku, Juh a Teplická to je samá T 06B, prípadne T08B. tak sú kúpelky čiastočne vystavované teplotným zmenám. K Tvojmu problému, sám som robil kúpelku v 3 podlažnom T06B, odporučil by som PORFIX / YTONG - 100 mm, minimálne aspoň na stenu ,kde bude kuch. linka. Tá hrúbka je tu aj kvôli drážkam pre vodu a odpad,ktoré môžu byť aj 50 mm hlboké a po celom obvode a keď podsekneš 75 mm stenu, tak to je už problém. Rozhodne dobre navlhčiť, prípadne penetrák a na to z každej strany sieťku, najlepšie v dvoch vrstvách v jednom pracovnom kroku. Ja som dal len jednu vrstvu z každej strany, ale žiadne trhliny. Takisto som presieťkova lvšetky spoje panelov 50 cm na každú stranu.
1. feb 2012 o 14:44  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malydom
13
Registroval sa 12. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 538 príspevkov. Má 3 priateľov.
malydom
13
 jeden rozumny argument pre mna bol - ked ta z hora vytopia co potom? asi bude lepsi porobeton ako sadrokarton.
1. feb 2012 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piestany2
piestany2
 @xmarekx trajan kúpelňa je centrálne v byte (na chodbe). Keďže nebudú visieť na stenách žiadne skrinky aj umývadlo bude so skrinkou na zemi a voda sa tadiaľ bude viesť minimálne, chcel som odľahčiť stenu a dať tam len 7,5 PORFIX / YTONG . + na spevnenie sadrokartónovú dosku 2600x 2200 a samozrejme by sa ušetrilo za lepidlo sieťku stierku a hlavne za robotu, keďže mam dosť natesno rozpočet.
@malydom s tým máš pravdu keď zamokne SDK môžem ho tak zlúpať a celu stenu robiť nanovo emoticon
inak včera som pozeral dvere a padlo mi do oka stavebné púzdro inak dražoba ale ja tam mám úzku chodbu mne by pasoval, to by som musel spraviť stenu hrubšiu aby sa mi to tam vliezlo emoticon
2. feb 2012 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 @piestany2 keď vravíš, že máš úzku chodbu tak sa jedná o 1 alebo 2 i . byt ? tie mali uzunké chodbičky a do kuchyne sa prechádzalo cez obývačku. 3 a 4i majú chodbu pomerne veľkú a s otváraním dvier tam nie je problém. Ono možno ten SK víde drahšie ako osieťkovanie, pretože sieťkovať tak či tak musíš vnútro a už by sa to urobilonaraz aj zvonku. Cena za 50 m rolku sieťky je 27 € a jedno vrece kleberu okolo 9 €, spotreba asi 3-4 vrecia, a osieťkovať pri troške zručnosti si to vieš aj sám. 75 mm je nevhodný aj kvôli stabilite a presnosti, pri tejo hrúbke omnoho ľahšie dôjde k vybočeniu pri murovaní a napr. ak sa raz poriadne opreš o stenu, môžeš ju narušiť, Na Tvojom mieste by som dal 75 mm stenu, kde budú dvere a medzi WC a kúpelkou, 100 mm na kuch. linku. Aj keď tam nebudú skrinky, nikdy nevieš kedy sa rozhodneš inak, alebo predáš a potom ? Stavebné púzdro som zvažoval aj ja, ale tá cena sa absolútne vymyká realite a samozrejme treba na to hrušiu stenu, min 100 mm.
2. feb 2012 o 09:58  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
60
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2484 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
60
 neviem, podla mna je uplne zbytocne v kupelni a wc obkladat ytong SDK, kedze na to ide obklad nie? - za lepidlo moc neusetris, obklad sa musi lepit. a sietka je hadam aj lacnejsia ako SDK...
@piestany2
2. feb 2012 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piestany2
piestany2
 @manilla z vnútra samozrejme ze nie to by som si všetko len skomplikoval . uvažoval som o možnosti len z vonku ale čím ďalej tým viac váham.
@xmarekx asi máš pravdu kvôli bezpečnosti aj dlhá bude hlavná stena
pripjil som aj náčrt ako to bude asi vyzerať ta chodba má cca 80 cm mierne nad šírku dverí
a práveže všetko mi bude robiť firma pri 2 malých detoch si nemožem dovoliť robiť mesiac kupeľnu (aj ked to bude drahšie )
2. feb 2012 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 inak toto vyzerá na tie byty čo sú pri kotolni, tie čo majú červené panely naspodku a majú veľmi veľké loggie, presne je to typ B 70. Ak naozaj šetríš, prečo nejdeš do PORFIXU, je o cca 1/3 lacnejší a nejaký veľký rozdiel v kvalite oproti YTONGU na takú stavbu ako kúpelka ani nespoznáš, je pravda,že s Y sa lepšie robí, ale na tak malú plochu to ani moc neoceníš, ale na úspore už áno. ale ako vidím, murovať budeš len 2 obvodové steny a jednu deliacu . cena pri Porfixe je cca 7,5 € /m2 - 75 mm a 10 €/ m2 - 100 mm. Lepiaca malta na porobetón cca 6 € / 25 kg vrece , kleber 9 €. S tým SK sa len nadreš navyše a ak to sám nebudeš obkladať, víde to drahšie ako sieťka.
2. feb 2012 o 14:02  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
60
manilla
60
 @piestany2 jaaj sorry, ja som myslela ze aj zvnutra emoticon
ale inak suhlas s @xmarekx nedavala by som ho tam.
2. feb 2012 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piestany2
piestany2
 @xmarekx dík za typ, vymurujem to a basta.
Mam tu takého kolegu čo stavia (síce len teoreticky emoticon ) už 2 roky a už druhý dom, popýtam jeho, on mi to vymuruje. Pre neho to snáď bude hračka emoticon
3. feb 2012 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
