Výmena WC?
Bývame v novostavbe 10 rokov. Pred nedávnom sa nám upchalo WC, došla firma, prekrtkovali a technik povedal, že máme zle urobený odpad a máme to celé vybúrať a urobiť nanovo a hneď mi dával kontakt aby sme si to u nich objednali. Odpadová rúra do stupačky je nešťastne urobená - 2x 90° koleno. Ale 10 rokov to odtekalo a teraz po 2 týždňoch od krtkovania zasa problém??? Teraz neviem či ísť do celkovej prerábky WC. Uvítam akékoľvek rady, skúsenosti
Vymenit za dve 45st ap kus rury zalezi aky je pristup.
Nič nevymieňať. Stačí z rúry vybrať spláchnutý osviežovač... :-)
na to aby sa to upchavalo su tie rury dost siroke :) ja mam take zuzenie kvoli miestu a nemam stym problem novostavba akoze dom ?
@dedo758 keby sa dalo dvakrát kliknúť, tak to urobím. A sú aj iné prvky, ktoré netreba ani omylom splachovať. Ešte sa dá opýtať :mali ste medzitým návštevu? @sirell tam nie sú dve kolená 87°° je to napojenie systému , a je to urobené dobre, čo tam mohlo byť je čistiaci kus na stúpačke. Takéto pripojenie sa bežne neupchá, len ako píše dedo758
@wolodymyr - museli by sme vybúrať stenu @dedo758 @jan45 @shadowmilan je to byt, osviežovač spláchnutý nie je, keď to boli krtkovať, bol záchod dole a technik to potrubie "skontroloval". Do WC nehádžeme nič čo tam nepatrí. Ešte aj toaleťák používame kvalitný čo sa vo vode rozpustí. Návštevu sme nemali. Preto nerozumiem, prečo je zasa problém z odtokom. Z havarijnej služby nám povedal, že odpad je urobený zle, ale neviem či mám tomu veriť, keďže 10 rokov to fungovalo. Samozrejme hneď núkal prezretie kamerou (50EUR, alebo vyčistenie elektrickým krtkom cca 100 EUR alebo najlepšie celé prerobiť - lebo môže to fungovať ďalších 10 rokov, alebo sa to upchá znova o týždeň) Nemám najmenšiu chuť vyhadzovať zbytočné peniaze za niečo, čo nie je potrebné.
Ešte rozmýšľam či nebude problém aj v klozete. Máme JIKA MIO. Zdá sa mi že odpad v samotnej mise má riešený príliš rovno a je aj dlhý v porovnaní s inými typmi (napr. JIKA LYRA)
Ja si tiež myslím, že to je urobené dobre, ste presvedčený o tom, že to nie je upchaté? Lebo podľa foto mi nepríde, že to je urobené zle, asi by som zavolal ešte niekoho na to nech sa aj iný pozrie a povie, hneď by som to nevymieňal :)
@sirell skúste to ešte raz popísať, ako sa upchatie prejavilo, odkiaľ prepchávali, koľko je tam bytov nad sebou, na ktorom stupni ste, Pretože ak sa upchalo potrubie po odbočku, vyrazí voda vo WC hneď po spláchnutí, Ak nižšie v stúpačke, prejaví sa to až pri druhom spláchnutí husto za sebou. Pripravte si tri vedá, nalejte jedno po druhom do WC a sopláchnite môže to pohnúť zátkou, ale každý montér by si s tým mal poradiť aj bez kamery.
@sirell misa je v poriadku, všetky sú také, je to vodorovný zadný odpad do steny
@jan45 Voda vyrazí hneď po spláchnutí, spláchne, ale ostane zvýšená hladina vody, ktorá potom odtečie. Keď je tam tuhá stolica, tak je problém to spláchnuť - musíme na viac krát. Ono to vecko od začiatku nesplachuje podľa mojich predstáv (väčšina susedov to vníma rovnako), niektorí vymenili typ klozetu a zlepšilo sa im to. My sme na 4 poschodí, nad nami je ešte jeden byt, susedia nad nami a pod nami nemajú taký problém ako my. Neviem čím by mohlo byť upchaté potrubie po odbočku, lebo pred dvoma týždňami to montér údajne prepchal a od vtedy tam naozaj šlo len to čo do WC patrí. Prezvonovali sme si to teraz sami, prekrtkovali 2,5 m mechanickým krtkom, naliala som aj chemický prostriedok na upchtý odpad, ale nie je to OK. Skúsim ešte tie 3 vedrá...
@sirell odhadujete to správne, je to po odbočku, ale to tam môže byť aj doska, vreteno prejde. Keď už kameru tak z Činy pošlú, mali to aj v Lidli je to 1,5m dlhý endoskop alebo požičať to je až po odbočku. Už som dosku z kanalizácie vysekával, ale to sa prejaví hneď po kolaudácii.
a ked sa vam to upcha tak po case mate vodu cistu alebo sa zaspini ?
@shadowmilan momentálne sa nám to neupcháva, len to zle splachuje, po spláchnutí sa zdvihne hladina a odtečie, nakoniec ostane voda čistá
@sirell mne sa to zda tiez v poriadku,podola mna je nieco vnutri co to zadrzi a voda okolo toho tazko prechadza, ale to mozme polemizovat aj do vianoc, treba to pozriet nejakou sondou ako hovoril jan45 co mali aj teda v tom lidli… aj ked nejaky lepsi vodar by to mohol mat tiez :)
Ďalšia možnosť je upchaté odvetranie smerom na strechu, keďže sa hladina v mise zdvihne a potom voda odtečie. Ale stalo sa aj, že od začiatku bola na zvislej časti vyskočená a skrížená gumička z hrdla. Tesne pod odbočkou. 10 rokov nič, až sa to raz upchalo. Vytiahli sme ju až krtkom...
My sme mali problém kôlií nesprávnemu nastaveniu uhlov trubíc. Bolo potrebné to prerobiť aby gravitácia pomáhala pri odtekaní. Avšak to zrejme vo vašom prípade problém nebude, to by vám ten technik hneď odporúčil.
