Smrad z murovanej vanicky v sprche
13. júl 2015  •
tattomen
Registroval sa 8. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Košice.
tattomen
 mam problem.....bolo mi prerobene jadro s tim ,ze mam murovanu sprchovu vanicku.vychadza mi z nej smrad a aj viem preco.byt je na 5 z 8 poschodi a stale ak niekto splachne vodu,mne to vysaje vodu z sifonu vo vanicke,a preto mi prenika ten smrad.neviete mi niekto poradit co s tim????
8. mar 2015 o 21:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8405 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 žiaľ, je to malý sifón a ťažká rada. Skúste pozrieť vetracie potrubie na streche, či nie je upchaté hniezdom, uhynutým vtákom. Kedy ste to boli vedeli skôr, dá sa pripojiť nasávací ventil na stúpačku, to sa teoreticky dá urobiť aj teraz, záleží aký máte prístup do jadra. Sú objímky na rúru, tam sa napojí ventil. Potom je primitívnay spôsob, sifón otvoriť, postaviť naň plnú fľašu vody aby bolo hrdlotesne ponorené. Po vysatí vody sa voda z fľaše uvolní a doplní hladinu. Je to len dočasné riešenie, neestetické, ale účinné.
9. mar 2015 o 09:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “na žiadosť užívateľa, opakovaný text”
9. mar 2015 o 09:16 • jan45
sharpee
Registroval sa 5. januára 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 18 príspevkov. Má 1 priateľa.
sharpee
 fuu , tak to nepotesi, ked clovek vrazi peniaze do prerabky a potom to takto dopadne :(
my ideme teraz robit v kupelni sprchu vedla vane, a bojim sa ze ked sa vypusti vana tak mi vytecie voda cez sprchovu vanicku, pretoze je na trase medzi vanou a odpadom, a je nizsie ako vana. :(
neviete poradit ?
13. júl 2015 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
24
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1638 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
24
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1635 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
 To je riziko panelákov. Nakoľko ako Ján spomenul určite máte malú výšku murovania a aj sifón. Voda ktorá by bránila prenikaniu zápachu tam chýba. Tak si len nato zvyknúť a pravidelne čistiť.
13. júl 2015 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
