Odpoveď na príspevok od manli:
Ako mam postupovat pri vytvoreni novej drazky v s… @manli Ťahal som v jednej izbe v paneláku kábel k nočnému stolíku. No nechci vidieť ten prach, čo z toho bol. Izba bola síce prázdna, ale ja som nevidel okno, aký prach tam bol Rezal som to diamantovým kotúčom asi 1,5 metra - drážku cca 1x1 cm na kábel. Radšej to natiahni v nástennej liše, stačí úplne plochá. Napr. takáto: https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.ht... alebo takúto, dá sa aj pretierať: https://www.cbelektro.sk/lista-obla-l...Odpoveď na príspevok od manli:
Ako mam postupovat pri vytvoreni novej drazky v s… @manli požičaj si v pôžičovni strojov frézu s technickým vysávačom. Zaprášiš, ale určite nie, ako keby si nevysával. A zafrézuj tak na 1,5cm hlbky. Pôjde to rýchlo, cca 1m-1min. Drážku dosekáš penukladivom so sekáčom.Odpoveď na príspevok od manli:
Ako mam postupovat pri vytvoreni novej drazky v s… @manli Kable by mali byt v chranicke ,tak ako tie stare . Aky zasah do stropu 150mm hrubeho panelu je este pripustny ? Tie povodne AL su v hlbke cca 4cm .Odpoveď na príspevok od manli:
@manli Kable by mali byt v chranicke ,tak ako tie… @manli káble nemusia byť v chráničke.. Tie staré možno boli, ale tým by som sa netrápil. Moderný kábel s dvojitou izoláciou stačí vložiť do ryhy a zatrieť sadrou-omietkou. Ked kúpiš plochý, tak ti stačí drážka 1,5cm. Na trubku by si potreboval minimálne 4cm, čo už je neúnosné.Odpoveď na príspevok od manli:
@manli Kable by mali byt v chranicke ,tak ako tie… @manli A to Ti kto povedal, že káble musia byť v chráničke ? Káble s dojitou izoláciou zapucuj priamo do omietky a máš vybavené. Pýtaj si tzv. "igelit", alebo iný typ ploského káblu... Neviem, či sú ešte bežne k dostaniu, ale v minulosti boli plocháče aj o hrúbke nejakých cca 3 mm.
