Inštalácia prietokoveho ohrievača
Ahojte, prosím poraďte ak to tak niekto má alebo má skúsenosť. Chceme si nainštalovať prietokovy ohrievač studenej vody do bytu do jadra. Aký prietokovy odporucate? Sme 4-clenna domácnosť, a zohrievať vodu chceme na sprchovanie a umývanie riadu... Koľko vás táto inštalácia vyšla u vodara? Ďakujem pekne 🙏
Prečo rozhodnutie pre prietokový ohrievač?
@frantisekca platíme veľmi veľa za TÚV, tak preto. A bohužiaľ vždy platíme za oveľa viac kubikov, ako reálne my minieme
Neviem čo znamená veľmi veľa. Viac kubíkov ako sa minie? Vodomer pre teplú vodu a aj s klapkou? To, že tento rok asi bude cena za elektrinu nízka, neznamená, že aj ďalšie roky. Oni využili výnimku, ktorá sa dá iba tento rok použiť, navýšili rozpočet o miliardy, štát na rok 2024 nebude si môcť dovoliť zadotovať 2-3 miliardy za elektrinu. Oni na to (reálne) financie nemajú ani teraz, preto sa budú zvyšovať dane, poplatky. To čo akože dajú ľuďom, im zároveň vytiahnu z peňaženky inými spôsobmi. Nikto nám nedá reálne nič. Podľa mňa nie dobrý nápad. Mimochodom, taký prietokový ohrievač má veľkú okamžitú spotrebu, neviem, či na byte si niečo také môžte pripojiť...
@5petusik55 prietokových ohrievacov som inštaloval do bytových jadier niekoľko. Ale vždy bol dôvod letná 14 dňová odstávka teplej vody z dôvodu údržby parovodu EBO... Vtedy to má zmysel. Ak si myslíš, že súkromným prietokovým ohrievačom oproti centrálnemu rozvodu TÚV ušetríš, tak si na omyle...
Koľko stojí 1 m3 teplej vody? Koľko mesačne miniete TUV? Treba porovnať s cenou za elektrinu, ktorú by ste minuli. Ďalšia vec: máte dostatočné ističe?
Na 1m3 teplej vody (55 °C) je potrebné asi 53 kWh elektriny. Čo je asi necelých 8€. K tej cene prirátať cenu od vodárne za m3 vody (asi) 2€. A plus stočné. Takže zhruba 10€ a + stočné za m3. K tomu rozpočítať cenu za ten prietokový ohrievač. Večný nebude. Vodný kameň robí svoje. A ak je byt iba na 1 fázu, tak pravdepodobne sa rozlúčiť s myšlienkou prietokoveho ohrievač.
@5petusik55 Keďže spomínaš 4-člennú rodinu a prietokový ohrievač, nemáš vo veci celkom jasno. Prietokový ohrev vody je vtedy, keď ti ohrievač ohrieva vodu iba pri spotrebe - keď ju púšťaš. To by znamenalo minimálne 3 ohrievače - umývadlo, vaňa, drez. Pre komfort je potrebný aspoň 3,5 kW ohrievač na každé odberné miesto, to sú tri 16 A ističe do rozvádzača naviac a samostatný prívodný kábel ku každému ohrievaču. O cene ohrevu bolo popísané vyššie. Ty asi myslíš zásobníkový ohrievač vody pre 4 člennú rodinu. Jeho objem závisí od toho, či jej členovia upredňostňujú kúpanie pred sprchovaním, alebo nie. Ale tých 100 litrov je minimum. Keďže vo vedľajšom vlákne spomínaš umakartové jadro a prerobenú kúpelňu, zostáva ti málo možností, kam a aký ohrievač bezpečne zavesiť. Áno, spoločná spotreba teplej vody sa rozpočítava koeficientom medzi všetky domácnosti, ale stále to vychádza lacnejšie, ako vlastný elektrický bojler. V prvom rade si zisti stav stúpacích a ležatých rozvodov a kvalitu ich izolácií, spoločný vodomer pred zásobníkom teplej vody v spoločných priestoroch (súčet spotreby bytov by sa mal približne rovnať stavu tohoto vodomera) a v neposlednom rade zisti, či sú v celom dome namontované bytové vodomery SV aj TÚV s diaľkovým odpočtom - už je to povinnosť, ak nemáte, pri najbližšej výmene už musia byť namontované. Vtedy sa dá urobiť odpočet všetkých vodomerov naraz a zistiť tak, či všetky súčty sedia. Ale začal by som tou spätnou klapkou za vodomerom - v tvojom prípade ideálne za oboma - aj za teplým, aj za studeným...
@frantisekca ale prečo ohrievať na 55st a následne chladiť na použitie?to by potreboval vysoký výkon a v byte má istotne len jednu fázu, naraz by nemohol používať všetke výpusty, no v byte má asi zavedený plyn a ohrev vody by bol iste lacnejší, ako el , no ak sa ohrieva centrálna voda plynom je tam výhodnejšia cena pre vysoký odber, tak ani to sa neoplatí, ak má odstavenú teplú vodu max za 14 dní to si môže zohriať i na plynovom sporáku alebo ísť k známim, Welnes, dovolenka
S tou sprchou tak trocha nesúhlasím. Prietok (komfortnej) sprchovej hlavice je povedzme 15 l/minútu. To ani 12 kW prietokový ohrievač nedá. Takže nejaká úsporná hlavica s prietokom do 10 litrov by na prietokový ohrev 12kW mohla postačovať. O čom pochybujem, že v bytovej inštalácii sa bude dať pripojiť (lebo sú aj iné spotrebiče).
@duzu 55 stupňov som písal zámerne. Je to bežná teplota TUV. Norma tuším píše o teplote 52-58 °C? Nepamätám si to presne. Išlo iba o prepočet potrebnej energie na ohrev m3 TUV, čo by bolo nutné, na úroveň z centrálneho zdroja. Pre porovnanie, že ohrievať v domácnosti (na byte) elektrickým ohrevom zrovna nejakú úsporu neprinesie.
@frantisekca to dávajú centrálne teplárne a môžeš mať vodomerov po trase plno dajú si zaplatiť i za vyhrievanie chodníkov a odpojiť sa môže len pri rekonštrukcii a nakoniec tam zvýšili cenu plynu, len pre jednu bytovku
@dedo758 netreba na tri odberné miesta tri ohrievače. To je blud. Do niekolkých stupaciek panelákov som inštaloval vzdy jeden prietokac na vetvu teplej vody + bypass pred prietokacom zo studenej (aby sa netocil vodomer pre teplú vetvu...) V pohode. Ktoré odberné miesto sa otvorilo, poklesom tlaku v systéme sa prietokac zapne a dodá teplú vodu. 3kW na jednu fázu bohate postačuje.
@duzu Áno, ale v konečnom dôsledku, koľko stojí na byte m3 teplej vody? Ako som písal, bol zámer pre porovnanie, koľko by stál ohrev tej vody prietokovým ohrievacom a koľko stojí z centrálneho zdroja (o tej cene neviem, aká je). Je predsa úplne (vo vzťahu k potrebným kWh) jedno, či sa ohreje voda prietokovým ohrievacom na požadovanú teplotu, alebo sa voda z centrálneho zdroja rozriedi.
@megdesign A zvládal ten ohrievač odber z dvoch miest v pohode? Daj značku/model… Ale stále platí - čo má prietokový ohrievač s počtom ľudí v domácnosti…?
@dedo758 áno stíhal. Nakoľko na sprchovanie ti stačí 40°C voda, na každom som povolil vyšší prietok. Značku si nepamätám. Bolo to X rokov dozadu. Ale to je v princípe úplne jedno. Na každom sa dá nastaviť maximálny prietok... Ale ak nájdem foto, pridám.
@5petusik55 Ako sa všetci diskutujúci zrazu hodili a zaoberajú sa len elektrickým prietokačom. V Tvojom príspevku si vôbec nespomenul, aký chceš ?
@petersd zrejme nie plynovy. Kde by v panelaku odvadzal spaliny?
@zita19 susedom cez stupačky hore. 😄
@megdesign asi tak
@megdesign nedávno kupoval švagor na batériu v kuchyni 3,6kW najskôr počkáš tak pol min pokiaľ ide teplá, následne do 40 v pohode , tam ale nepotrebuješ silný prietok, prietokový preto že tam nejde stále kúrenie a musí odstavovať a spúšťať vodu i kanál, na leto tam má 50l bojler s 3kW
@duzu dá sa dať aj bojler malý, ale v tých stupačkách poväčšine nieje toľko pľacu... Viem o jednej rodine, kde majú prietokový s 12l zásobníkom, ale ledva to tam vliezlo.. Ale ako píšem. Je to určené na núdzové preklenutie obdobia dvoch týždňov v lete, kedy má EBO parovod odstávku a netečie teplá voda v činžiakoch, ktoré sú na systém EBO parovodu napojene...
@5petusik55 mame prietokovy ohrievac vody v kuchyni. znacka Clage, funguje super, za 5 sekund ide tepla voda. myslim ze mame asi 5kw. tu je ich celkom velky vyber https://www.atria.sk/clage/ rodicia mali na byte aj v sprche prietokac, inu znacku, 5kw. stacilo to v pohode. len treba ratat ze musi tam byt velmi ekonomicka hlavica, tenke, dierky. potom to zvlada urobit horucu vodu. vyhoda ze sa clovek rychlo osprchuje v malo vode, prakticky, pol vedra vody. rozdiel robi aj to ci je zima alebo leto. v zime studensia voda, tazsie urobi horucu. kto ma ale rad velky objem vody, tak to neni pre neho
