Co s tym?
27. máj 2014  •  Otázka  •
mimi1713 (28 r.)
Registrovala sa 7. marca 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky. Nitra, okres Nitra.
  • Prestavujem byt
    okres Nitra
mimi1713 (28 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Nitra
 Po starych obkladackach nam zostal taky poter na stene (to tmavosede na fotkach) , potrebujeme to dat dole ked chceme na stenu davat nove obkladacky (od podlahy az skoro po strop)? Potrebovala by som vediet cim to dat dole popripade ked to drzi jak hrom ci to mame dat dole? A ci v miestach kde budu tie obkladacky mozme dat kleber (na vyrovnanie) a nan sietku a potom az tie obkladacky? Dakujeme za rady emoticon
13. máj 2014 o 20:42  •  prestavuje byt  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
sonny333 (38 r.)
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
  • Staviam dom
    Šaca, okres Košice
sonny333 (38 r.)
  • Staviam dom
    Šaca, okres Košice
 Z fotky nevidiet ako je to velmi krivé a kolko treba vyrovnávať. Ak to nie je také strašné tak použiť nejakú kvalitnú penetráciu a flexi lepidlo a môžte lepiť aj bez sieťky(za predpokladu že stena nepraská, lebo budú praskať špáry). Lepte s hladítkom s väčším zubom aby ste mali možnosť eliminovať nejaké tie nerovnosti
13. máj 2014 o 21:17  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48302 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48299 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nechala by som na zvazeni obkladaca, co s tym... nasi si napr. steny vyrovnavali sami pred obkladanim, aj ked sme mali novostavbu,ale nejake nerovnosti boli.. toto je ale horsie, treba sa ich spytat, co preferuju oni a pripadne nech si to aj pripravia ako potrebuju... urcite sa to ale musi vyrovnat..
13. máj 2014 o 21:23  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
manilla
60
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2514 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
60
 buracie kladivo a dajte to az na panel.
13. máj 2014 o 21:25  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 Ahoj je na to v stavebninach dostat taky hobel doska a z druhej strany su tam hrube plechy na zosuchanie stareho leidla pri prerabke som mal podobny problem za 10minut to zbrusis pekne do hladka
13. máj 2014 o 22:15  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3874 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 na lepidla je hobel ako pise filipe1 ale s hrubym brusnym povchom (niečo ako nalepeny šmirgel), ten plechový tvrdému lepidlu neodolá (je na brúsenie polystyrénu ak myslíme rovnaký).
14. máj 2014 o 00:05  •  Páči sa mi to
shimmeron
Registroval sa 22. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Bratislava.
shimmeron
 presne toto zostalo aj nam po vyburani starych kachliciek, pouzil som buracie kladivo a vyburali sme to az na panel, potom sa koli zlemu stavu panela musela dat omietka, az na to pojde stierka.
27. máj 2014 o 09:14  •  Páči sa mi to
