Zakalena voda
Ahojte. Poprosim o radu. Pocas dovolenky sa nam pokazila filtracia, nerobi chlor /cakame na bazenara/,cize len mechanicky cisti vodu odnecistot. Robime zatial chlor cez tablety. Voda uz je modra ale stale zakalena, rano sa sice vycisti a ten zakal sa ulozi na dne..ale nevieme ho odtial dostat von, filtracia to rozmixuje, vysavace detto. Viete poradit ako alebo cim dostat ten zakal z dna bazena? Vdaka
@strapco13 Vločkovačom, naliať adekvátne množstvo / objem vody. Nechať pofiltrovať zvločkovaný kal a potom naliať chloršok - celé to bude trvať okolo 20-30 hodín (podľa objemu bazéna)...
@strapco13 To usadené na dne treba povysávať bazénovým vysávačom. Ak je voda zakalená, tak treba naliať predtým ten vločkovač, čo spomína dominik.
@chrobak7 akym konkretnym vysavacom..co sme skusali rucny, automaticky, tak len rozvirili spat do bazena. Tak ak mate tip na konkretny vysavac, tak budam vdacna
@dominik_galaba to robime..ale voda je stale mutna, jedine ak na noc vypneme, tak dorana sa vyviri a ten kal je na dne...a odtial honevieme dostat..vsetko co sme skusili len ho rozvirilo spat do bazena a znovu mutna voda
@strapco13 To treba vysávať veľmi pomaly, aby sa nevírila voda. Ja som vysávač nekupoval, škoda peňazí, lebo mám len bazén o priemere 3 m. Ja to robím tak, že ponorím hadicu do bazéna, druhý koniec hadice je nižšie a ústí do okapového zvodu. Voda vyteká samospádom a hadicu mám na bambusovej tyči a tým chodím po dne a vysávam tú usadeninu. Počas vysávania síce vypustím pár stoviek litrov vody, ale tú potom doplním. Ak nemá samospád, môžeš to ťahať aj čerpadlom. Len treba pohybovať tou hadicou pomaly, aby si nerozvírila dno.
@chrobak7 dik..mame cerpadlo tak vyskusame, ked sa to usadi
Aké je pH vody? Alkalita? Treba skontrolovať
@chrobak7 Na takýto hadicový vysávač odporúčam dať šikmo zrezanú napr. fľašku od šampónu a berie to hneď väčšiu plochu 🙂
@marsdm neposkodi to ten bazen? Predsa len je to ostre
@marchenzo Zatiaľ sa tak nestalo a funguje to už pár rokov. Ale nejde sa silou po fólii, ale v blízkosti/jemne po dne. Možno treba vybrať aj z mäkkšieho plastu. Nie je to ostré ako pet fľaša.
Pozerám práve DIY videá a dá sa použiť všeličo, aj nastavec z normálneho vysávača. Takže čo dom dá.
@marsdm @marchenzo Ja som si na vysávanie spravil takýto zlepšovák z PE kolena:
