Tečúca filtračná nádoba
Dobrý deň. Vyskytol sa nám problém s filtračnou nádobou potom ako sme kúpili k nádobe PRO STAR 4 zvlášť čerpadlo s výkonom 12 m3/h. Nádoba ale už má skoro 7 rokov. Po 2 týždňoch používania čerpadla začala pod obručou filtrácie vytekať voda. Chcel by som sa spýtať či myslíte že by postačila výmena kruhového tesnenia pod obručou (prípadne niečoho iného v nádobe) alebo bude potrebná výmena celej filtračnej nádoby (prijal by som lacnejšiu alternatívu). Pritom tlak nádoba ukazuje v žltých číslach čo by nemal byť taký problém len jednoducho vyteká.
V takýchto prípadoch skúšam najlacnejšie riešenie-zázrak storočia silikón. Zospodu do drážky,vložiť tesnenie,na tesnenie silikón,dekel,stiahnuť obručou a nechať do druhého dňa. Ak nepomôže smola,ak pomôže náklady euro...😄
A potom keď aspoň 1-2x do roka vymieňame piesok alebo čistíme filtračné guličky tak stačí prerezať? 😄 môžem skúsiť ale rád by som aj inú alternatívu a napr čím to môže byť 😄
Trocha námahy a ide to odtrhnúť. Ak chceš istotu stačí trik-tenkú potravinovú foliu dáš na vrchnú vrstvu silikónu po obvode a priklopíš deklom. Slúži ako separačná vrstva.
@marek_cuco_cunderlik mal som podobny problem...pravdepodobne tecie voda z 2 pricin.. prva - ano je to to tesnenie ktore stoji par eur takze za vyskusanie "nic nedate " druha - mate obruc dobre zatiahnutu? pouzili ste pri stahovani gumove kladivko a mate to stiahnute na doraz?? ( urcite? )
@marek_cuco_cunderlik treba poriadne pozriet nadobu, ci nieje prasknuta...riesil som podobny problem s rovnakou filtraciou, najskor nove tesnenie, potom cele veko, o rok nova nadoba a po dalsich cca 2-3 mesiacoch odislo aj cerpadlo :) proste za tie roky (tiez mala ta filtracia urcite cez 7 rokov) je to unava materialu...
