Oplatí sa tepelné čerpadlo k bazénu?
Zdravím oplatí sa tepelné čerpadlo ku bazénu?Zohreje to vodu nemám žiadne skúsenosťi tak radšej sa poradím s vami diky
@flexo sused ho ma spolu z bazenom z mountfieldu. bazen ma 20 kubikov, on osobne hrial vodu na skoro 30 stupnov, je spokojny.
samozrejme pokial bude vhodne zvoleny vykon tak zohreje.
Záleží od výkonu ... Ja osobne by som ho ale nedával :) Redšej poriešiť na nejakú strechu / plot solár a vyhreje to podobne ... Navyše to tepelné čerpadlo je naozaj žrút elektriky a musí ísť pomerne dlho, kým zvýši teplotu vody ...
Pokiaľ to vhodne nadimenzuje ODBORNÍK, tak je to jednoznačne najvýhodnejší a najekonomickejší spôsob ohrevu vody v bazéne. Otázka znie: Aký bazén, koľko kubíkov... - a koľko máte peňazí na takýto luxus...
bazen ma 18m3 a tepelne je Tepelné čerpadlo BP-50WSC Napätie siete230/50 V/Hz Príkon0,9 kW Prev. príkon0,75 kW Optim. prietok3 m3/h Hlučnosť48 dB (A) Tepelný výkon4,6 (pri 20°C) kW Automatické rozmrazování výparníku nie Výkonový koeficient 5,1 (při 20°C) Rozmery (dxšxv) 78 x 30 x 52 cm
to rozmrazovanie asi nebude nutné, voda sa zohreje za cca 90h, ale treba započítať straty a pri k 4 treba asi 100kWh el energie. Potom to treba už len udržovať, odhadujem 10-15% podľa plochy a izolácie. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
@flexo Ahoj, pozri, ak mas bazen umiestneny tak, ze nan svieti slnko cely den, tak je to parada. Cerpadlo zapnes obcas na doohriatie. Ale pokial je tak ako mame my v tieni, tak to nepostacuje. Aj nam to odbornici vyratavali a aj tak v praxi to nefici ako by malo...idealnejsie su solarne panely. Nasi znamy, ktory ich maju si nevedia vynachvalit...
Mam ten isty problem. Bazen 7x3,5x1,3m t.j. cca 30m3, stavba DT+ZB+ izolácia styrodur 50mm, zvnútra folia a filtracna jednotka s protiprúdom Desjoyaux. Pocitam so zastresenim bazenu. Je celodenne plne na slnku, oblast Zahorie. Chcel by som ho vyuzivat maj az september, v hranicnych mesiacoch mi staci 21C, v sezone manzelka min 26C. Uvazoval som solar (spojeny s podporou TUV a v zime podlahove kurenie v RD, + plynovy kondenzacny kotol), cena za solar pre bazen je cca 6000€. Alternativne zvazujem tepelne cerpadlo Fairland PH25L 10kW cena cca 1500€. Prosím o stanovisko hlavne ludi, co maju prakticke skusenosti :-)
@voki Pokud zastřešíš, máš po problému. Máme bazén zastřešený, koupací sezóna duben - říjen. V dubnu a říjnu bývá voda ještě a už chladnější, cca 23-24 st., jinak většinou kolem 30 st., ale měli jsme i 32 st. - a to jsme na chladné Vysočině. Za mě zastřešení, kromě delší koupací sezony i ochrana před znečištěním, pokud jsou malé děti i otázka bezpečnosti.
@aneri53 Ahoj máte aj tepelné čerpadlo, alebo to funguje tak ako si písala len pri zastrešení, lebo sa mi nevidí rýchlosť nábehu od 04 mesiaca. Ďakujem Dušan
@lubk0 tepelne cerpadlo nie je zrut elektriny, co sa tyka pomeru prikon, vykon je to jedna z najlepsich alternativ. Len ma dost vysoke nadobudacie naklady :-p A malo by sa instalovat v takom vykone, aby spolahlivo naplnilo ocakavania pouzivatela. Takze nie podla metody "sused ma take, dam aj ja" ale dat si to spocitat podla konkretnych podmienok
@dusanjanka Tepelné čerpadlo nemáme. Když svítí slunce, voda se ohřívá velice rychle, cca o 2 st. denně. Tím, jak je bazén zastřešený, ani v noci moc nevychladne. Sousedé mají bazén bez zastřešení a v teplotě vody je to fakt rozdíl, i koupací sezona je o dost kratší. Příští rok prý budou zastřešovat. :-D Ale třeba letos jsme se také začali koupat až v květnu, duben byl prostě chladný a bez sluníčka.
@aneri53 Ďakujem za Tvoju reakciu, pôvodne som plánoval len zastrešiť kvôli dieťaťu. Ešte jedna otázka nestáva sa Vám cez teplé dni že máte vodu prehriatu a je ju potrebné riediť aby ste ju ochladili?
@dusanjanka No když jsou velká vedra a trvají dlouho tak se teplota vyšplhá až kolem 32 st. C. Pak větráme, necháváme otevřená vchodová dvířka i přes noc, teplota kolem 30 st. je ideální, zvláště když máš malé dítě.
Ahojte vsetci. Ako daleko môže byť čerpadlo od bazenu. Chcel by som ho mať na slnecnej strane ale tu mam cca 6 metrov. Este som uvazoval že by so tep.cerpadlo umiestnil do sklenika aby som ziskal viac stupnov hlavne na jar a na jesen. Poradite mi niekto?
@xdv sklenikom nic neziskas naopak, nebude to fungovat :)
Zdarec, poprosil by som o radu čo sa týka výkonu čerpadla. Bazen mam azuro vario v6 - 18-20m3 vody Zvazujem či mi postaci cerpadlo s tepelným vykonom 4,6kW/20°C alebo radšej investovat do 8,4kW Konkretne ide o produkty Myar/Makers TM15 a TM20 V popise sa pise ze pre bazeny do 30m3 Tepelný výkon: 4,6 kW (při 20°C) Výkonový koeficient: 5,1 (při 20°C) a pre bazeny do 45m3 Tepelný výkon: 8,5 (pri 20 ° C) kW Výkonový koeficient: 5 (pri 20 ° C) Rad by som kupil TČ tak aby bola voda naozaj zohriata a obavam sa ci je výkon toho slabsieho dostatocny, nakolko mi celkom nesedia udaje tepelneho vykonu. Pre bazen do: 20m3 - ponukaju 3 kw cerpadlo 30m3 - ponukaju 4,6kw cerpadlo a pre 45m3 uz 8,5kW Tak poradte, inak na bazen mi svieti slnko cca od 11tej po zvysok dna.
Staci ti iba to slabsie, 4,6 kW, solarna plachta a ked svieti slnko, mne to vyhreje v maji za dva dni na 28-30 stupnov...mam 30m3 bazen. Spotreba TC je iba 1kW. Vrelo doporucujem...ked sa voda ohreje, uz ani nekurim, iba ak je velmi skaredo a chcem 30 stupnov, zapnem a za jeden den to je...
Zaleží na viac faktoroch. V skratke ak mate dostatocné silné čerpadlo adekvatne podmienkam a bazénu, tak je účinné.
Dakujem za nazory. jojosr z akej lokality si prosim? Cital som na nete rozne skusenosti, jednumu je 5kW na 30m malo inemu staci, tak preto ta dilema. Ja som z Galanty, slnka tu mama zvycajne dost, tak este nad tym chvilku pomaturujem a snad najdem to spravne riesenie :)
nakoniec som neodolal a zobral som to 8,4kW :D Dam potom info ako funguje na 20M3. Ako sa prevadzkuje filtracia ked nechcem zapinat TČ? Len jednoducho preteka voda z filtracie cez cerpadlo alebo to treba zatvarat na bypase? Mam na mysli ak bude ohriata voda aby zbytocne neslo aj cerpadlo.
Ahojte, tak cerpadlo je doma, letmo som to zapol, len mi nieje jasne ako to pouzivate. Zapnem filtraciu,potom cerpadlo, TČ vyhreje vodu a zastavi ohrev,,, co vypne motor filtracie? Nasledne klesne teplota tak TČ sa rozhodne prikurit, co opat zapne filtraciu? Manual k TČ píše o svorke pre riadenie cerpadla filtrácie, ale ta kvalita manuálu je mizerná a teda neviem kde tú svorku hľadať a už vôbec neviem aký výstup to je :D. Treba to robit tak ze jednoducho zapnem obe zariadenia a po ohriati vody ich manualne vypnem a takto dalej dookola? Napiste mi prosim niekto akym systemom pouzivate ohrev. Dakujem.
@mmiikkii este tá slávna blokovka. Našiel som tam niečo, ale z tychto podkladov si ani neviem predstaviť ako to zapojiť :D
@mmiikkii http://www.ceskenavody.cz/download.ph... našiel som návod v češtine. píše sa tam, že tepelné čerpadlo musí byť vždy zapojené s filtráciou a tým pádom aj vodným čerpadlom filtrácie Zo schémy neviem vyčítať ako má byť zapojene vodné čerpadlo, ale dalo by sa to vyriešiť stykačom, Ak zapnem filtráciu , zapne sa cez stykač aj tepelné čerpadlo, po vyhriatí bazénu sa TČ vypne cez termostat a filtrácia beží ďalej. Alebo TČ vypneš manuálne a filtrácia beží ďalej zase sama.
@fural ahoj, ten manual mam :( a ono je to dost cudne, nakolko napr pri filtracii pisu ze nema bezat viac ako 12 hod denne... a teda ak cez stykac tak TC vypne a filtracia pojde na manual stale... Teda ju musim zap/vyp rucne... Nieco mi tam chyba :) Zatial to spravim tak ze zapnem filtraciu aj ohrev a necham to vyhriat, po vyhriati obe zariadenia vypnem a kedze filtrujem kazdy den tak na ten cas zapnem TC nech dohreje ak bude treba... inak to nevidim :)
@mmiikkii volil by som dva spojené spôsoby zapínania. 1, na tej schéme máš OUT 2.....to napojiť na čerpadlo (ak relé je dosť silné) 2, spínače hodiny ktoré si nastaviš podľa seba. Keď pôjde TC tak cez to relé ti zopne aj čerpadlo, keď nepôjde TC tak čerpadlo sa bude spynať podľa časovača
Ahojte @logo22 1. ten out2 som pozeral, no chyba mi že čo je to za výstup, ešte som nerozobral TC tak neviem a dalsi problem je ze podla popisu filtracia nema moznost riadenia ext. signalom. Mam intex crystal clear 6m/hod, to by ale slo cez neaky stikač alebo relatko ako pisal kolega vyssie. 2. tie hodiny skusim zajtra. TČ ma casovac a filtracia tiez, na nej viem nastavit mapr 8 hod casovac vzdy raz za 24 hod sa zapne na tych 8hodin. podla tohoto casu nastavim TC s mierne kratsim casom (kvoli nepresnostiam) a uvidime ako to pojde :D
@mmiikkii nie, inak som to myslel Do zásuvky dáš napr. https://shop.emos.sk/1907110010-casov... a do nej pripojiť kábel od celej filtrácie.. Nastaviš časy ako ti vyhovujú. Potom s OUT2 potiahneš ďalší kábel ku L -(fázový vodič) motoru filtrácie. Nepotrebuješ aby mala filtrácia riadenie externím signálom. Tu ti bude TC spynať aj filtráciu (treba skontrolovať aké je to relatko OUT2) Jasné?
nechcem kazit temu ale...nie je solarny ohrev, myslim len tie panely napojene do okruhu filtracie, lacnejsie riesenie ako cerpadlo? ved filtracia musi bezat tak ci tak....tak naco minat elektrinu navyse? viem ze dakde kde nie je priame slnko by to bolo asi zatazko, ale napriklad u mna v horucom lete pustam filtraciu skor v noci, aby sa mi voda v bazene schladila :-D
@logo22 nooo myslim ze rozumiem. to som prave nevedel co ide z toho out2. ak je to faza tak by to celkom slo ako hovoris :) tc ma vlastny timer a vie sa zapnut aj vypnut a v nastaveni je volba pre ovladanie dalsieho cerpadla. mohol by som teda vadaskou zmerat ci sa po zapnuti cerpadla objavi faza aj na out2 a tymto spinat filtraciu.?
