Nafukovacia Virivka Mountfield
Ahojte strechaci , Ake mate skusenosti z nafukovacimi virivkami ?
Ahoj je to dobra vec, pomerne na celorocne vyuzitie ak ju mas kde cez zimne mesiace dat
@radoslav78 Ako dlho ju pouzivate? viacmenej u nas by bola na terase teda pouzivana od zaciatku maja dokial sa neako velmi neochladi cize september ratam... kolko€ je prevadzka,
@filipe11 Pouzivame j u od maja do konca septembra, presne ako si napisala. Co sa tyka spotreby, nejak to nesledujem ale nie je to az tak brutalne. Za 1 hod ohreje 2 az 3 C, co je dobre. Mylsim ze voda mava okolo 15-16 C ked ju napustime. Ohrievame tak na cca 30 az 34C, koli detom. Treba zakladnu chemiu lebo bez toho to nejde. Cez leto v teda jul-augut pri tropoch menime vodu castejsie1 az 2x do mesiaca. Cerpadlo musi ist stale iba pri kupani musi byt vypnute, no ma minimalnu spotrebu,
@radoslav78 oki , Dakujem , tak hdam sa zapoji aj vac uzivatelov :)
@filipe11 je to bra vec, cez den sa vysantia deti a vecer zrelaxuju dospelaci. Objem 960l co nie je vela. Davaj tam normalnu nie studnicnu
Dobrý ,potrebujem poradit ,včera sme odskušali 1x virivku a dnes rano voda bola zakalena .Co mame robit ,aby sa voda nezakalovala?
@nicka777 filtrovanie si mala zapnute ?
@lanuska áno filtrácia išla celú noc
@nicka777 potom treba kontrolovat Ph a filtrovat,tabletu predpokladam ste dali a aktivator
@nicka777 zle ph vody treba upravit. Aku vodu si napustala studnicnu ci mestsku?Dala si startovac?
Ahoj . ja mam tento typ vírivky https://www.mountfield.sk/virivka-pur.... Je veľmi dobrá a hlavne som ju bral kvôli veľkému objemu , lebo kvalita vody vydrží dlhšie. Spravil som určite vylepšenia a to hlavne z filtračným systémom. Nepoužívam papierovú kartušu, ktorá sa mi vôbec neosvedčila . Filtráciu som napojil na tento filter https://www.mountfield.sk/filtracia-p... a môžem potvrdiť , že vodu mám aj po mesačnom používaní čistú a priezračnú. Skúšal som aj rôznu chémiu, ktorú mi v obchode odporúčali, aby mali čo predávať, že je to bez chlóru, aké je to dobré atď ... ale po dvoch týždňoch som musel vodu meniť. Overili sa mi tablety https://www.mountfield.sk/azuro-multi... sú dosť veľké tak ich lámem na štvrťky. Poviete si ,že chlór ,že to škodí, ale toho je tam fakt minimum skoro vôbec. Po okúpaní tam dám tabletu a ráno ju vyberiem .Treba dávať na to pozor, aby nebolo potom veľa chlóru vo vode. Po dvoch týždňoch dám na prečistenie vody https://www.mountfield.sk/azuro-preja... je to minimálne množstvo a filtrujem celu noc a voda je ráno znovu krištáľovo čista . Bezchlórová chémia sa mi vôbec neosvedčila a bolo treba jej tam dávať dosť veľké množstvo čo šlo hlavne do peňazí a voda dlho čista nevydržala . Ďalším vylepšením čo som si spravil je slnečný kolektor, ktorý mi v letných dňoch zohreje vírivku na požadovanú teplotu cca 37C. (šetrí mi to dosť energiu) Za apríl mi vírivka zožrala 52€ je to dosť veľa tak sa teším na slnečné dni, aby mi slnko zohrievalo vodu cez kolektor. A čo na zaver už by som do toho nešiel dosť veľká investícia ,ktorá sa nedá použiť cez zimne obdobie . Určite pôjdem do profi vírivky ak mi moja vypovedá službu .
Ahoj protejin. prosim Ta ako si napojil tu pieskovu filtraciu priamo na virivku alebo hadice cez okraj virivky ? Zvazujeme kupit virivku a hladam taku kde je mozne napojit pieskovu filtraciu priamo na vstup a vystup. Dakujem
@protejin
@mio99 ahoj posielam foto
@protejin ahoj. ako si urobil to prepojenie na vyrivku? Mám tu istú a chcem to presne takto, ale neviem ako. Dakujem
