Máte už bazén v prevádzke?
Rád by som sa spýtal či už niekto z Vas odzimoval vonkajší bazén a ak áno akú má teplotu vody. Príp. keby napísal lokalitu. Neviem totiž či ešte počkať alebo už ho napustit. Ďakujem.
Ano dnes sme sa uz kupali mame Azuro 405 lokalita Trnava okolie teplota vody je 25 stupnov. Bazen je v zemi.
@maznacik007 ďakujem. 25 je už fajn. A ohrev mate ako riešený? Len ten čierny solárny ohrev alebo aj tep. čerpadlo? A áno Trnava . Ta mate teplejšie ako v Žiline :-( .
@milan209 to cerpadlo mame my sme to kupovali ako celu sadu pat rokov dozadu
@maznacik007 takže tých 25 ste asi dosiahli aj pustenym TP...
@milan209 my piestany teplota 26, napusteny cca 2 tyzdne dozadu, ohrev len slnko bez solaru alebo TC. ja som sa teda kupal aj min tyzden nedela ked mala 21 bola velmi osvezujuca a postupne cca + stupen denne isla hore
@psychx Aj Tebe ďakujem. Piešťany sú tiež ta teplejsia lokalita. Rozmýšľam ci počkať ešte. Chcelo by to trochu teplejšie noci.
Dnes som čistil, akurát sa napúšťa nová voda, Lokalita Michalovce. Teplota dnes bola 28°C, parádne počasie na čistenie + aj nejaký bronz chytíš :-)
A tých 28 mala voda v bazéne? To si ako dosiahol?
@milan209 odzimovany uz treti den. Teplota vody 26. Hlohovec solarny ohrev.
@maznacik007 ahoj vidím píšeš že máš bazén azuro 405 ste spokojní nekrčí sa tá fólia na dne? Ďakujem Maťa
@megdesign môžem vedieť čo máte za bazén chceme kúpiť a nevieme sa rozhodnúť. Ďakujem
@liska1 Bazen: http://www.marimex.cz/bazen-poolio-3-... kartusova filtracia nahradena skimmerom a pieskovou. Solarny ohrev: http://www.marimex.sk/solarny-ohrev-s...
@megdesign ďakujem to sme mali už chceme niečo pevné čo sa nespratuje. :-)
@liska1 my to nespratavame. Je zakopany cely v zemi uz niekolko rokov. Trci iba cca 10 cm zo zeme. ;-)
@megdesign súper. Ďakujem
@megdesign cistenie nebolo narocne? na zimu ho cely vypustas ci?
@emkos na zimu nechavam cca 20 cm vody - pod trysku. Na jar kalovka v najnizsom bode. Vytiahne takmer vsetko von. Ocot a handricka - manzelkyna parketa :) Pripoji sa filtracia, napusti sa, rozbehova chemia.
Teplota vody posledne 3 dni 31 stupnov, tepelne cerpadlo prekrytie, Presov
@patentovane fajnova teplota na tvorbu rias. :-)
@megdesign hej vytiahne skoro vsetko? tak to je fajn, ja som myslel, ze je problem ho cely vypustit. Co sa tyka solarneho ohrevo a filtracie tak to mas cely den zapnute alebo ako?
@emkos mam tam trojcestny ventil, je permanentne otvoreny na 1/4 do solaru. 3/4 idu priamo do bazena. Motor filtracie je ovladany cez Eaton Easy s jednoduchym programom. V noci 00:00 - 02:00 spusti filtraciu, aby prefiltrovalo vodu. Rano 09:00 - 11:00 spusti filtraciu a potom 14:00-16:00. Vtedy aj ohrieva. Ked bude cas, chcem dat elektromagenticky trojcestny ventil a cidlo na solar + cidlo na vystupnu teplotu solaru + cidlo na teplotu bazena. Spravit PID regulaciu a ohrev bude riadit automatika. ;-)
@maznacik007 jee to uz ste sa kupali?to mate super, taky oddych vsak uz je nato aj take pocasie ze sa v pohode da kupat..tisko zavidim :-)
@megdesign chlor je robeny elektrolyzou, riasy zatial nepoznam ako vyzeraju...
Ano kupeme sa ... menili sme tu foliu po piatich rokoch. Teraz sme dali taku lepsiu aj lepsiu geotextiliu ako bola predtym teplotu vody mame 27 stupnov Sestra ma zasa v dome interierovy bazen aj so saunou to je tiez super... nam staci aj takyto
@maznacik007 interierovy bazen je fajn ale asi najma v zime nie? v lete ho aj vyuzivaju ci nie?
@tusiak to maju novy dom este tam neboli v zime .. on je tak z dvoch casti preskleneny take posuvne to sa da odsunut a vyjdes na terasu a z terasy mas zasa kupacie jazierko
@megdesign to bude teda pecka potom, len urcite uz len toto stalo nemale peniaze :/
@patentovane to mozes byt rada ze nevies ako riasy vyzeraju. Ja som cez vikend bol pozriet susedovcov cistili bazen a rias veru velmi vela. Urcite to nebola sranda umyvat ho
Umýva sa to ľahko s wapkou. Včera som konečne náš odzimoval. Vodu vypustil, vystriekal wapkou a ešte sa napusta. Poznám ľudí čo vodu nemenia. Čisto teoreticky to ani netreba. Pokiaľ sa vychloruje a je dobra filtrácia tak by voda mala byť OK.
@maznacik007 tak to maju super poriesene :-)
