Kyselina askorbová do bazénu
Ahojte internetom koluje video kde pani na uplne zakalenu vodu pouzila cca 200g vitaminu C (kyselina askorbova) v prasku a voda bola do par minut priezracna...ja bojujem dlhu dobu s mliecnou vodou tak reku by som to vyskusal...ma niekto s tym realnu skusenost?? Vdaka
@pluvko na plochej zemeguli je vsetko mozne (aj o tom koluju videa na internete)
@pluvko Vyskúšaj a dáš potom vedieť. Ale podľa tých videí je kys. citrónová hlavne na vápenaté usadeniny. To môže byť pravda, veď aj kávovar či rýchlovarná kanvica sa dá odvápniť akoukoľvek kyselinou, teda aj citrónovou či vínnou (ocot). Lenže na druhej strane ti kys. citrónová výrazne zníži pH v bazéne, takže následne musíš upraviť pH. Možno to funguje aj na zákal, pokiaľ je minerálneho pôvodu, Ale ak je zákal z rias, tak kyselina ho nerozpustí. A vločkovač si už skúšal?
@gashtaan ty si mi poradil teda...nabuduce prispejem do fora “clovek potrebuje podpichnut” verim ze aj tam mi odpises...
@pluvko urcite ano, rad pomozem aj tam 🙂
@chrobak7 ja som uz skusil vsetko co mozne je aj nieje...pregooglová som vswtky moznosti..ci uz skalicu,HCL aj bezne dostupne bazenove chemie... nechapem kde je chyba...PH mam 7,2, chlor na 0,5mg, alkalitq v pohode, stabilita v pohode...jedine co mi vyskakuje kusok je tvrdost vody...zakal mliecny ostava nafurt...vedla sused...vsetko ide ticke ako ja(rovnaky zdroj vody) a ja problem mam a on nie ;(
@pluvko ved to vyskusaj v malom... naber tu kalnu vodu do nadoby, nasyp do nej vitamin C a uvidis co sa stane.
@pluvko nedal si vela vlockovaca?
@matoztt nie...dal som podla navodu na flasi...
@gashtaan v malom to neuvidim...kedze voda je mliecna nie kalna...kebyze dam do 2 poharov pitnu vodu a tu s bazena nerozoznas to...v bazene je to vsak vidiet takze mam obavy ze v malom mi to nepomoze...
otazka este znie ( co je moj najblizsi krok k uprave ) ci nemam nahodou malu pieskovu nadobu na filtri....jediny rozdiel ja a sused je ten ze mame vsetko identicke akurat on filtracnu nadobu s pieskom 25kg a 6m3/vykon a ja mam len filtracnu nadobu o velkosti 15kg piesku a tak isto 6m3/h vykon...oba bazeny su 20m3....
Fotka aktualna (ano bordel idem povysavat )
@pluvko ja som mal to iste minuly rok. Mliecna, ale neskodna, neviem co sa stalo. Nijak sa mi to nepodarilo dostat na poriadok. V noci ked nefiltrovalo, sadlo to na dno, potom sa to zase rozvirilo. Ani vysavac to nevedel pozbierat. Tento rok som vyhodil tojrocny piesok, dal som sklo, a to je ina nadhera, voda jak diamant :-D
@matoztt ake sklo si dal???
@pluvko filtracne, namiesto piesku.
@matoztt myslis tie penove gulocky co predavaju ako alternativu k piesku?
@pluvko nie :-D fitracne sklo. Napln v mechoch jak piesok, 25kg balenia napriklad. Vygugli si. Je ostrejsie, lepsie do seba zapada, tym padom hustota je ina. A ciste z vyroby. Piesok sa dost derie, omiela. Ked teraz dam preplach, vydim ci vsetko sa zachytava, urcite je lepsia ucinnost proti piesku
@matoztt jj uz som si medzi tym vygooglil 😉 aj mensia velost zrn co urcite lepsie odchyti...otazka ci to mozem dat do hociakej pieskovej filtracii...
@pluvko neni problem. Zamenit to mozes kludne. Ja mam napln 80kg, prietok 15m3/h, nic sa nezmenilo
@matoztt a aky velky bazen mas?
@pluvko 8x3,5, 40kubikov
@matoztt a dosiel si nakoniec na dovod tej matnej vody?
@pluvko nie, ale mam pocit ze to bolo prave z vlockovaca
@matoztt privela ci malo? 😉
@pluvko vela
@chrobak7 500g nepomohlo vobec 😞 bud som dal malo alebo je to blud...
@pluvko Díky, takže to nebudem ani skúšať. Ja mám našťastie len malý bazén (priemer 3 m), taký skôr detský. Ak mi nepomôže vločkovač, tak v najhoršom prípade vymením celú vodu, veď sú to len 2 kubíky.
@chrobak7 mozno na iny typ zakalenej vody to funguje ale na bielu zakalenu vodu ako hore na fotke ani tuk....ziadne zlepsenie...takze ak niekto bude hladat na nete ako ja ci da to da alebo nie,najde uz odpoved 😉
@pluvko aku mas alkalitu a tvrdost vody?
@codyy alkalita v norme,tvrdost-velmi tvrda voda (ale ziadne pripravky ju nedokazu stiahnut do normalu )
