Bazen na drevennej terase
Dobry den, chcel by som radu ohladom mojho planu bazenu na zahrade. Miesto pre bazen mam urcene ale cela zahrada je na svahovitom pozemku a nie je mozne tam dostat tazku techniku (bager) na to aby som odkopal cast svahu a vytvoril rovinu (rucne sa mi to nechce, kedze je tam vela kamena) preto rozmyslam ci by bolo mozne postavit taku drevennu terasu do roviny o dlzke 4-5m a sirke 4m na ktorej by bol polozeny bazen ( taky obycajny kruhovy okolo 3m priemer). Je mozne na taku terasu postavit bazen? Neviem ake hrubky pilierov a vzdialenosti nosnych stlpov dat, pripadne ako najlepsie vyhorovit rost aby to unieslo vahu bazenu. Vdaka za kazdy postreh, alebo radu.
Spocitaj si kolko litrov bude mat ten bazen, 1000 litrov vody vazi tonu. Vies postavit terasu s takou nosnostou?
Nie len vaha vody ale aj jej hybnost. Ries to skor opornym murom a navazkou.
Odpoveď na príspevok od kuukoo1:
Dobry den, chcel by som radu ohladom mojho planu …
@kuukoo1 ...okolo 3m priemeru bazena sa jedná o váhu do 6 ton plus váha ľudí plus rezerva. Myslím si, že náklady na.... konštrukcia z dreva alebo konštrukcia zo železa plus betónovanie pätiek, fošne, náter, životnosť... ti za vykopanie priestoru pre 3 metrový bazén asi za to stojí... či? Máš 6 mesiacov na osadenie bazéna. Ak dáš každý deň 40 lopát, tak 1.6 môžeš mat aj 6m kruh😉😉
Odpoveď na príspevok od brapene:
@kuukoo1 ...okolo 3m priemeru bazena sa jedná o v…
@brapene presne toto som potreboval aby mi to niekdo takto vysvetlil. Povodny plan bol kopat len ma napadlo to riesit ako som popísal vyssie. Takze ma caka vikendovy maraton 🙂, kedze v tyzdni na to neni cas, ale do leta daleko. Vdaka
@brapene presne toto som potreboval aby mi to nie…
@kuukoo1 Zdravím, a fakt sa ku Vám nedostane ani taký malý mini-bager? Bývajú aj také okolo 1m široké.
@kuukoo1 je to kamenistá pôda, alebo je to čistá skala? Lebo ja som kopal ručne pivnicu a na to staval terasu s prístreškom na auto. Niečo cez 30m2 zeminy rozviezť po záhrade fúrikom a jama veľká ako garáž.. Tiež sa mi tam bager nevmestil.. Na vyrovnanie svahu na podklad pod nazdemný bazén a presunúť nejaké 4 kubíky zeminy vo svahu nezaberie ani jeden človekodeň práce. Iba, ak by tu išlo o zamaskovanú reklamu na prenájom minibagra... Tam bude ten pes zakopaný...
@kuukoo1 je to kamenistá pôda, alebo je to čistá …
@zicher 30m3 som chcel napísať, nie štvorcových.
@kuukoo1 www.lupastav.com Robíme bazény na kľúč,prípravy na bazény výkopy betonaze atď.. 0949285543
