Bazén Azuro - skúsenosti
Zdravím ma niekto skúsenosť s bazénom azuro,chcem sa spýtať či treba pod bazénom betónovať a keď nie tak ako to spraviť?ďakujem pomôžte
@flexo sused ma, najskor spravil 25cm strku a na to sme dali 15cm spolu betonu...
tak ten beton tam musi isť?
ja som rozmyslal dať styrodur 50
@flexo skus oznacit osobu, ze komu pises, lebo mi to nezobrazi nabuduce :) ... a ked das polystyren iba na zem myslis ze ked sa bude po tom chodit ze ti to udrzi rovinu :D ? Ak chces zateplit, tak jedine na beton potom to xps, inak to nema takto vyznam. Pri montazi bazena od mountfieldu tam budes mat 5ludi kt. ti budu po tom behat. a nezabudni na postupne betonovanie okolo celeho bazenu, podla navodu od mount. inak stracas zaruku
@andyfoto ja som chcel dať piesok a styrodur tak musim dať aj beton?a betonovať okolo bazenu stači suchi beton?
@andyfoto na tu zaruku to je bazen aj nad zemou aj pod zemou tak to mozem kedy chcem ci nie?
@flexo pri kazdej montazi plati ina zaruka co viem, ak zabudujes do zeme musis postupovat podla ich predpisov.... ved ked ti pobehaju ten styrodur uz asi tazko spravis narychlo rovinu.. Ale beton je len odporucanie, nie prikaz :)) ako si spravis tak mas... a naokolo robil normalny beton nie suchY :D a vzdy po 25cm tusim naokolo,aby mu to nevtlacilo dnu... nejako 6dni mu to trvalo tusim
@flexo azuro predava mountfield vsak? mne povedali vysipat strkom, zhutnit, na to geotextiliu, tu ide o to aby bol povrch nosny rovny a neposkodil foliu bazenu. Takze beton, zamkova dlazba, zhutneny strk, xps,..... myslim bude ok.
@jano2007 co je XPS
@flexo vsak Extrudovaný polystyrén
@flexo A dakomu sa tu nechce citat asi ci? http://www.mountfield.sk/sk/downloads... po anglicky: ''read the fucking manual'' ver mi ja citat manualy neznasam tiez ale ked uz nic neostane sa prinutim.
@jano2007 THANK YOU
@jano2007 ten manuál som už dávno čítal len chcem vedieť ako to ľudia robia ale tu sa iba kritizuje však
@flexo ak si to zobral ako kritiku tak prepac nemyslel som to tak. pozri sa ak ti nevadi mat dalsi kus betonu v zahrade tak to kludne zabetonuj, ja napr. mam uz betonu az az, len vysipem strk najprv hruby zhutnim potom jemny zhutnim dam hrubu geotextiliu napr. 400g/m2 a nato bazen, nic viac. Bazen ide do svahu takze polovica bude zapustena, tam este urobim sachtu na filter z dt-ciek, tie samozrejme zabetonujem a hydroizolaciu dam aby mi to nezatopilo, alebo zakopem plastovy sud a filter s cerpadlo do toho. Uvidim podla rozmerov. asi taky mam plan
@jano2007 ja idem dat beton a potom geotextiliu a bazen
ja skusim bez, ale ak bude strk ostry po zhutneni tak neviem ci neskoncim pri betone tiez
ja uz mam zabetonovane
Mám Azuro zapustený do zeme, vo výške asi 5 cm od horného vstupu filtrácie mi prepúšťa, chcela by som to zalepiť no neviem to nájsť, pod túto hranicu sa voda nezníži a cez zimu, keď je napustený do polovice voda nemení hladinu. Ako nájsť kde je treba zalepiť? Prosím o radu.
Záruka v mountfield Napr. prémiového záhradného nabytku futosa FUTOSA je 5 rokov Skutočnosť životnosť 2 roky Foto na žiadosť pošlem stav po 2 rokoch sa rozpadava Dráha skúsenosť spotrebiteľa a ponaučenie papier znesie všetko Po neuznánej reklamácii doporucujem jedine na ŠOI.
