Zväčšoval niekto malú panelákovú kuchyňu o balkón?
ajojte, mam taku otazocku - robil uz niekto z vas nieco take, ze vyhodil okno a dvere co spajali malu panelakovu (5rzalka) kuchynu s balkonom a balkon potom uzavrel plastovymi oknami a zvacsil kuchynu o ten priestor? ako ste potom riesili ten murik co zostal pod oknom, nejake oblozenie alebo tak... ? ;)
vymurovali sme ho ytongom do tej vysky ako je zahnuty, zateplili polystyrenom, omietli, ostierkovali a premiestnili nan radiator, ktory bol povodne na tej stene oddelujucej kuchynu a balkon
zaujimalo by ma,ze ak zvacsite kuchynu o balkon,kde budete susit pradlo,nevie si to ani predstavit,mam kamaratku,ktora ma 3 deti v dvoizbovom byte bez balkona a jeto horor,ta by brala aj mini balkon,alebo mate susiaren.
tak my máme 2 lodžie a nedám na ně dopustit :-D nicméně naproti v baráku dům rekonstruují a právě zabírají jeden balkon a dozdívají berusska - mysllíš zeď, na kt. byly původně radiátory? jedině asi vyřezat nebo použít jako nohu od stolu :-D
Pokud to je bezny panelak, tak to na stavebnim ani nepovoli - narusilo by to vzhled stavby. Podle nadpisu jsem si akorat vybavila nasi posledni schuzi panelaku, jak se prihlasila nejaka duchodkyne, ze ma dotaz, jestli by nesel ten prostor za vytahem vyuzit tak, ze by si vybourala panel z kuchyne na chodbu a tu kuchyn si tak zvetsila :-D
ene, dobrý nápad :-D my máme před bytem taky velkou chodbu a mě by se taky líbilo ji zabrat - třeba na komoru akorát pochybuju, že by nám to někdo povolil, i kvůli požárním předpisům
to mokuska - mali sme balkon na sever - tam toho moc nenasusis, u rodicou balkom name a aj tak susime vnutri na susiaku, lebo ked das pradlo na slnko, tak blednu farby a ked ho vyvesis, ked prsi, tak aj tak schne celu vecnost to ene - normalne nam to povolili, jedina podmienka bol posudok od statika a ten povedal, ze kludne mozme robit taketo upravy, len je nejaky limit, akym sa da zatazit ten balkonovy panel (ten je ale tak velky, ze nemame sancu ho prekrocit) to berusska - mala si na mysli ten murik, kde bol radiator ako pise ilci? lebo ja som myslela, ze sa pytas na ten predny balkonovy - ten sme vyriesili tak, ako som napisala. Ak vsak myslis ten maly, ked bol pred tym radiator, tak ten sme cely vyburali, neostala tam po nom ani stopa
dakujem za vsetky prispevky ;-) noo, my tam pradlo tiez nesusime, bo ten balkon bol aj tak dost malicky... mame susiak a susime v obyvacke... sme len dvaja, takze je to pohodka, jasne ze s troma detmi by som do toho nesla - i ked s troma detmi v 2-izbovom byte, no strach a hroza pomysliet... my sme ten murik na ktorom je radiator nevyburali, nechali sme ho tam a presne ako pise ilci, chceme ho pouzit ako nohu stola :-D problem je s tym celym otvorom, ako to oblozit, aby to nevyzeralo tak skaredo - panel a este k tomu nerovnomerny :-S vymysleli sme si, ze dame stolarovy spravit taku akoby "zarubnu" na cely ten otvor, len za to dost pytaju :-| preto som bola zvedava, ci to nahodou nema niekto nejak poriesene, ze by sme okukali... a stavebne povolenie sme na to nemali, ma to tak totiz spravena uz polka panelaku 8-)
berusska, nam tam po tom otvore nezostala ani stopa, jedine, co ostalo, tak to bola chyba stavby, ze susedov balkonovy panel sedel asi 5 cm pod tym nasim stropnym, takze sme museli trosku znizit strop sadrokartonom, ale na stenach neostalo vobec nic
cokobebe - dakujem moc krasne za tie fotky, mate to paradne... skoda, ze sme to aj my tak nespravili :( najblizsie hodim fotky do albumu c.3, ako to vyzera u nas, a mozete nam skusit niekto poradit ;)
ahojte, vy co mate skusenosti a burali ste balkonovu stenu, potrebovali by sme poradit z akeho materialu (panel, alebo nieco ine?) je tato stena, myslim skor lodziu v terasovom dome, nie maly balkon s drevenym oblozenim, vdaka :-)
Ahojte naprojektovala som si kuchynsku linku, do kuchyne zvacsenej o balkon, len sa bojim ze to nebude podla mojich prrdstav. Nechcem tam ziaden murik, potrebujem rovnu stenu na novu linku. Mam v kuchyni aj nove plast. okno, znizeny strop, plavajucu, zateplili nam aj blok. Tak to ma trosku od tejto prestavby odradza. Ale konecne by sa mi zmestil stol so 4 stoloickami, a plne funkcna kucjynska linka, so spotrebicmi. Preto rada uvitam ake kolvek nazori, fotky. Dakujem
dudika ale bacha, bočne panely loggii byvaju v klasickych panelakoch skoro vždy hrubšie ako panely vnutri, lebo su obyčajne sendvičove so zateplenim vnutri panelu ... takže rovnu stenu prechadzajucu z byvaleho balkona do byvalej kuchyne pravdepodobne mať nebudeš, ani keby si zrušila to pridané vonkajšie zateplenie...
dakujem za info fra, prave preto hladam niekoho komu sa to podarilo tak ako by som si to ja predstavovala. Ta kuchyna je nestastnik, je tam tolko vchodov na tak maly priestor. Ide sa z nej do detskej, obyvacky, na chodbu a nakoniec na balkon. Ludia si daju zamurovat vchod do obyvacky, ale potom musis ist z kuchyne cez chodbu az tak sa dostanes do obyvacky. Aspon jednych dveri by som sa rada zbavila a to balkonovych. Idem pridat foto vizualizacie pred a po.
Tak stale lamentujem nad tou prerabkou, baby prosim poslite fotky pred a po rekonstrukcii.
dudika_my sme mali naozaj tie bočné steny - balkónové hrubšie ako tie interiérové a ako hovorí fra, bol tam betón-polystiren-betón a mali čo robiť, aby to dali z tej steny dole. Určite to však ide a dostaneš sa na pôvodnú hrúbku panela (teda my sme sa dostali, ale dávali sme tam aj tak chladničku a špajzu). :-D námaha stojí za to, ale rátaj s vyššou cenou
Ďakujem za povzbudenie, asi sa do toho pustime, vybavim formality, a mozme zacat aj ked pri malom babu tu bude veselo. Mam tam aj nove plast okno, nemate s tym niekto skusenost ci sa to da predat?
dudika - Včera o 15:11 Robil už niekto takúto prestavbu: Vyburať balkon a zväčšiť si kuchyňu, bočné panely ostanú, nemôžu sa búrať, že vraj mi na to nedajú aj tak povolenie, ale vidím z vonku že to má veĺa ľudi. Mam spraveny projekt, tak by sa mi to zdalo prakticke a priestranne. h1n1 stavajú mu byt - Včera o 15:31 Sice trochu mimo temu, ale to sa nebojite toho plyn.sporaka hned vedla drezu? michal165 - Včera o 16:00 aky vplyv ma drez na plyn. sporak???? dudika: a nebude ti ten balkon (lodzia) chybat? h1n1 stavajú mu byt - Včera o 17:52 Ak mas takto vysunuty sporak a si Peter Pan tak asi nic ;) Umyvat a varit zaroven musi byt v tejto domacnosti dost o zivot. Klinika popalenin asi musi mat radost. dudika - Včera o 18:32 michal165, v obyvacke mame este jeden balkon, takze nebudeme smutit za tym druhym. h1n1 v tychto bytoch je za stenou za sporakom - odpad - stupacky, takto to uz tu bolo, nie sme taky lavy zeby sme navstivavali kliniku popalenin. hhranolka - Včera o 18:43 zvětšit si byt o balkon, tak to bych taky brala,.. ale u nas byly dost podrobne podminky i na zaskleni balkonu,.. (typ, pocet skel),.. takze u nas by zvětšení rozhodně neproslo... ale pokud to lze,.. tak hura do toho h1n1 stavajú mu byt - Včera o 19:16 dudika tu nejde o to ci ste "lavy" alebo "pravy" ono staci iba kusok nepozornosti. Toto riesenie je naozaj dost nebezpecne. Staci aby si mala na sebe oblecene volnejsie oblecenie z horlaveho materialu ... Ak sa doteraz nic nestalo neznamena, ze sa nemoze stat, ved nie nadarmo sa hovori dovtedy sa chodi s krcahom po vodu, kym sa nerozbije. Vsimol som si podla obrazkov, ze mate kuchymu z 3 stran priechodnu + balkon. Co mate za drezom? Predpokladam kupelnu, nerozmyslali ste zrusit tu chodbu a tym zvacsit kupelnu a tym padom aj kuchynu? Skus nacrtnut podorys. katrin21 stavia dom - Včera o 19:23 vzburanie balkona.. hmmm.. to je novy slovny utvar? dudika - Včera o 19:24 kupelnu uz mame prerobenu, ak by sme zrusili chodbu, tak by som vecer zo spalne isla k malemu dietatu cez chodbu, obyvacku, kuchynu a tak by som sa dostala do detskej izby. Rozmyslala som zrusit tu chodbu ale to by mi potom skomplikovalo dostat sa zo spalne do detskej. Kupelna a zachod je v strede bytu, tak jedine co sa mi pozdavalo ako vyriesit priestor v kuchyni, preburat balkon. dudika - Včera o 19:25 katrin21, ospravedlnujem sa, chybicka "vyburanie" michal165 - Včera o 19:30 k 3D navrhu kuchyne...navrhujem postupnost...sporak, mycka, a az potom drez...odpad a voda sa da tahat za linkou...i ked kvoli dveram do deckej by som dal najskor drez.,mycku a sporak...digestor by mal filter, nesiel by do sachty dudika - Včera o 21:19 michal165, dakujem za radu, pytala som sa v bloku, sachta je zanesena, tak ostava dogestor na filter, po lavej strane od sporaka je obyvacka. Aj ja som myslela ze na miesto sporaka dam rohovy drez, ak budem mat umyvacku netreba mi extra velke a sporak pojde tam kde je drez. K zatepleniu, zo sesedmi pod nami by som sa dohodla a zateplili by sme si cast kde je balkon zo spodu. Tak ak sa najde niekto s takou kuchynou rada si pozriem foto. daniela6 už býva v dome - Včera o 22:14 dudika_my sme presne o balkón zväčšili v bývalom byte kuchyňu. mali sme stavebné povolenie, povolenie statika a povolenie mestského úradu (to potrebuejš ) a upozornenie susedov. búrala nám to firma, ktorá mala na búranie papiere . Z celej logie zostali len bočné steny v dĺžke cca 70 cm, ktoré sme potom využili ako bočnú stenu na špajzu a na druhej strane vyznikol priestor na chladničku. určite to dajte robiť odborníkom, príapdne nezabdunite na zateplenie zvrchu aj zdola. Nám tam dávali skelnú vatu a polistyrén. Skvele nám zo zväčšilo kuchynský priestor. Ségra má tu našu starú kuchyňu v albume, tak si to pozri. Ak budeš niečo potrebovať pošli IP http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s... daniela6 už býva v dome - Včera o 22:25 dudika, presne tak sme mali riešenú kuchyňu ako je tá vaša dudika - Dnes o 08:25 jej tak to Vasu kuchynku sme obdivovali, dakujem za odpoved, popripade ak mate este nejake foto. Este by som sa opytala na balkone si po zabradlie urobime murik a mur sa potiahne aj po boku kvoli skrinkam, nebude potom tma v kuchyni? Vy ste este asi zamurovali vchod do obyvacky vsak? dudika - Dnes o 14:24 Daniela6Dakujem pekne za foto a popis, Chcem sa opytat, ci tie bocne steny sa asi burat nemozu? My mame v kuchyni znizeny strop, tak to prisposobime s balkonom, zateplit to urcite zateplime, len radiator by som tam uz nechcela, teraz ho pouzivam mozno 2x v zime bol zapnuty, ja by som radsej pristala na podlahove aspon na tu cast kde je balkon. Nie je v byte tma ak sa mi zmensi okno, pretoze si po bokoch dam muriky kvoli skrinke a na druhej strane, chladnicke. Este radiatorova rura co vedie cez vsetkych susedov, je na tej strane kde budem mat skrinky zo spotrebicmi + potravinami, tak som myslela ze ruru zakryjem sadrokartonom z boku, moze tam vzniknut aj nieco esteticke z bodovkou a z predu to bude vyzerat ako by tam bola vysoka skrinka hlboka, ale bude mat hlbku cca 25cm, pojde rovno s ostatnymi. Dufam ze sa moje plany premenie na skutocnost.
ahojte, viete mi prosim poradit ci mam priestor na balkone po vyburani steny zateplovat polystyrenom alebo skl. vatou? Mate niekto konkretnu skusenost? Chystam sa zateplit balkonovu cast aj z vrchu aj zo spodu. Rozmyslam aj nad tym ci je potrebne izolaciu na spodu potiahnut aj do kuchyne alebo staci zateplit iba balkonovu cast podlahy. Dakujem
tacon - u mna nájdeš prerábku lodžie a zvačšenie kuchyne. určite by som zateploval !!! ja som dal polystyren. jednoduchšia, čistejšia práca. pokial pod tebou už majú tiež uzavretý balkon, odspodu by som nezateploval, aby ti nevznikol schod medzi kuchynou a balkonom. steny zatepliť určite. je to naouaj cítiť. a samozrejme radiátor som posunul pod okno.
chlapdodomu: ak treba zateplit zospodu, co tak poprosit susedov a zateplit to zvonku , ako strop ich balkona??? podla mna by to slo :) a bez schodikov :)
katrin21 - jááááj, ty bývaš v dome, že? hahaha v paneláku ani poriadne nevieš kto s tebou býva na poschodí. a sotva keď ma hotový balkón ťa tam pustí niečo mu tam robiť, bordel, práce a podobne. ja to tak mám urobené, a riešil som to pekne len u seba. posunul som radiator a je to ok. je cítiť rozdiel na podlahe, ale je to znesitelné a to sa bude ešte zateplovať celý barák z vonku
viď foto
chlapdodomu: no......momentalne byvam vbytovke ;-) a viem ako to je aj v klasickom panelaku, som v nom takmer kazdy vikend... myslim, ze za opytanie clovek nic neda a v podstate susedia mozu byt radi, ze budu mat novo omietnuty strop :-D u nas napr. maju ludia aj u susedov na balkone satelit, lebo z ich by nic nechytili( mame poldu bytovku predsunutu, takze ta druha cast je moc dnu...)
Ja som už podobnú rekonštrukciu v byte robil a získal som cca 4m2...okná na zasklenie lódžie som použil 5-komorové, panel pod uvedeným oknom som zateplil sklenenou vatou o hrúbke 10 cm a uzatvoril som to porobetónovými tvárnicami o hrúbke 7,5 cm (na tie tvárnice potom prišiel radiátor)...na bočné steny a strop som dal polystyrén o hrúbke 5 cm a nalepil som na to sadrokarton...podlahu na lódžii som zdvihol asi o 15 cm a použil som tvrdený polystyrén o hrúbke 7,5 cm...kurnári mi potom na tom polystyréne viedli trubky k vyššieuvedenému radiátoru...na trubky sme dali poter, na to sme dali podkladové dosky z dreva a na to prišli parkety...osobne sme boli spokojný, vždy tam bolo teplo (dokonca sme tam chodili v zime bosí)...takže si myslím, že od susedov nie je nutné nič zateplovať
mna napadlo ešte čosi - na takuto prestavbu so zasahom do fasady je potrebné stavebné povolenie... nerobili vam s tym urady problemy, alebo ste na na SP vyflakli :-N ?
Áno...na takúto úpravu je potrebné stavebné povolenie...ale ako si napísala, "vyflákli" sme sa na to :-) ...v našom dome to má takto upravených asi 70 % bytov, tiež bez stavebného povolenia...samozrejme sme to riešili aj so statikom, ktorý nám vypracoval potvrdenie, čo môžeme a čo nie a za akých podmienok...na takúto úpravu by nám aj tak povolenie nedali
@minomad ahoj,mozes mi prezradit kolko priblizne stoji zamurovanie lodzie?resp. predelenie lodzie na polovicu a zamurovanie tej polovice? myslim naozaj velmi hruby odhad,nemam ani sajnu kolko to moze byt.dakujem
@minomad mozes poslat foto kuchyne?
julka, pri troche stastia len material a flasu vina, ci veceru pre kamarata co ti to spravi, material (tvarnice, lepidlo, omietku) si vyratas lahko, vies kolko metrov potrebujes, zajdes do ktorehokolvek obchodu so stavebninami a oni ti to vyrataju a praca, no ked len ides posuvat priecku, tak by to aj u robosa, keby si teda nemala ziadneho sikovneho znameho nemuselo vobec vyjst draho najdrahsie bude urcite okno, ak teda budes davat nove plastove
@cokobebe dakujem za odpoved :-)
