Odpoveď na príspevok od willinko23:
Nenapĺňa sa expanzna nádoba? Ale kolečko by malo … @willinko23 kolisanie tlaku - nefunkcna alebo chybajuca spatna klapkaOdpoveď na príspevok od kejsix:
@willinko23 kolisanie tlaku - nefunkcna alebo chy… @kejsix Čo to prosím Vás znamená?Odpoveď na príspevok od willinko23:
Nenapĺňa sa expanzna nádoba? Ale kolečko by malo … @willinko23 Nemalo by sa napĺňať nič, nebol žiaden odber vody.Odpoveď na príspevok od dacanko:
@kejsix Čo to prosím Vás znamená? @dacanko kolísanie tlaku znamená kolísanie tlaku. Čomu nieje rozumieť? Je inštalovaná spätná klapka na privode vody?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dacanko kolísanie tlaku znamená kolísanie tlaku.… @megdesign Nie je tam nič nainštalované po vstupe potrubia je ventil, hodiny a daľší ventil. Čo mám spraviť ak tam chcem tú klapku? Je možné že mi to napočítava litre vody ktoré neodoberiem?Odpoveď na príspevok od dacanko:
@megdesign Nie je tam nič nainštalované po vstupe… @dacanko kolísanie tlaku a expaznka vyrovnáva tlakové a objemové zmeny. Spätná klapka zrejme nie je inštalovaná, v podstate ju ani netreba. Nemyslím si, že tomu treba venovať zvýšenú pozornosť.Odpoveď na príspevok od dacanko:
@megdesign Nie je tam nič nainštalované po vstupe… @dacanko to pootočenie vyzerá byť veľmi malé, to myslím si nespôsobí nejaké extra navýšenie spotreby. Čo treba spraviť, ak tam chceš spätnú klapku. No nainštalovať ju tam.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dacanko to pootočenie vyzerá byť veľmi malé, to … @megdesign OK ďakujem, je možné, že by takéto kolísanie spôsobil aj nejaký únik vody na potrubí niekde v dome?Odpoveď na príspevok od zicher:
@dacanko kolísanie tlaku a expaznka vyrovnáva tl… @zicher OK rozumiem, Ďakujem. Inštaluje sa to pred vodomer? alebo za vodomer?Odpoveď na príspevok od dacanko:
@megdesign OK ďakujem, je možné, že by takéto kol… @dacanko skôr si myslím, že to môže robiť neodvzdušnené potrubie, ak nemáš niekde v systéme inštalovanú expanznú nádobu. Spätnú klapku inštalovať pred vodomer.Odpoveď na príspevok od dacanko:
@zicher OK rozumiem, Ďakujem. Inštaluje sa to pr… @dacanko za vodomer smerom k domu. Pred vodomerom je potrubie v správe vodární, tam sa nedá. Ale ako píšem, vôbec ju tam netreba, je to normálny stav.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dacanko skôr si myslím, že to môže robiť neodvzd… @megdesign mám expanznú aj na kotli aj na ohrievači vodyOdpoveď na príspevok od zicher:
@dacanko za vodomer smerom k domu. Pred vodomerom… @zicher "Pred vodomerom je potrubie v správe vodární, tam sa nedá". Nieje. Predpokladám je to dom, takže niekde, kde je navrtavací pás, je aj hlavný ventil - po ten od hlavného rozvodu je to v správe vodarni. Od neho do šachty, kde má hodiny, je potrubie jeho.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@zicher "Pred vodomerom je potrubie v správe vodá… @megdesign vodomer je zaplombovaný a nemožno ho odomontovať bez asistencie vodární.. To som tým chcel povedať. A ty určite vieš, čo som tým chcel povedať, len máš nejakú nutkavú potrebu nesúhlasiť.Odpoveď na príspevok od zicher:
@megdesign vodomer je zaplombovaný a nemožno ho o… @zicher aj ventil pred vodomerom je zaplombovany aj za ním, že? Aj šróbenie... Zavriem ventil, povolim šróbenie, skrátim prívodnú hadicu a vložím spätnú klapku. To je čo? 😉Odpoveď na príspevok od dacanko:
@megdesign mám expanznú aj na kotli aj na ohrieva… @dacanko áno, môže to robiť aj expanzná nádoba. Ak je takéto kolísanie v hlavnom rozvode, určite by som dal spätnú klapku + regulačný ventil. Neviem, koľko bar máte v hlavnom rozvode, ale na dom stačia 2-3 bary. My máme obecné studne +"guľa" a tam to dosť kolíše v závislosti, ako je gula naplnená. Mám spätnú klapku aj regulačný ventil a keď sa nepúšťa voda nikde v dome, vodomer sa ani nepohne.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@zicher aj ventil pred vodomerom je zaplombovany … @megdesign paráda.. to je rada hodná tvojho mena. Bude chodiť po ulici, otvárať vodovodné šachtičky s veľkým téčkovým hranatým kľúčom odstavovať vodovodnú prípojku z hlavnej vetvy do domu, aby vložil spätnú klapku do potrubia na prívode.. Ja to mám totiž tak.. Hlavný prívod mám oceľovú rúru, na ktorej je na konci ventitl so zaplomobvaným holendrom aj s vodomerom spolu. Až od vodomeru mám plastovú rúru do domu.Odpoveď na príspevok od zicher:
@megdesign paráda.. to je rada hodná tvojho mena.… @zicher áno presne tak. Ten ventil, ktorý otváraš/zatváraš vonku na ulici/v zelenom páse môžeš kedykolvek otvoriť a zavrieť. Dokonca by si raz za čas mal. Lebo sa môže stať, že ti zatuhne a pri havárii nezavrieš vodu do domu... Presne rovnako to ako ty to mám aj ja a predpokladám, že aj on...Odpoveď na príspevok od dacanko:
Zdravím Vás, Chcem sa opýtať či má niekto skúsen… @dacanko spätnú klapku medzi vodomer a rozvody v dome, keďže sa predpokladá kolísanie vplyvom expanzky alebo môže to byť aj iný dôvod v dome. Takže kľudne môže byť aj v interiéri, ak tam nie je hneď niečo napojené, ale istota je teda k vodomeru do šachty nech je najmenší rozdiel vo vzdialenosti a teda aj v objeme vody. Únik vody sa dá zistiť ak sa dá vypnúť čo najviac vecí alebo teda nerobiť žiadny odber po určitý čas. Vtedy by sa nemalo nič točiť. Kľudne opakovať viackrát. Inak mám skúsenosť, že všetko v dome bolo ok a vodomer točil za deň také množstvá, že už by bol dom vytopený a vonku močiar, keby toľko vody vytečie aj niekde mimo domu náhodou a vyriešilo sa to výmenou vodomeru.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@zicher áno presne tak. Ten ventil, ktorý otváraš… @megdesign no a teraz si predstav, ako bude kvôli spätnej klapke pred vodomerom rezať colovú oceľovú rúru, nerezávať závitorezkou závit na trubku a spájať to do pôvodného vodomeru.. Fakt dobrá rada...👌 obdivuhodná... Najlepšia rade je ignorovať koliesko na vodomeri. Netočí sa, neuniká voda.. Len si pohupuje podľa tlaku. Fakt si myslíš, že je to treba riešiť tebou navrhovaným spôsobom?Odpoveď na príspevok od zicher:
@megdesign no a teraz si predstav, ako bude kvôli… @zicher podľa mňa tam má hdpe od navrtavacieho pásu... Je to nová stavba predpokladám podľa stavu vodomera..... Takže odrežem kľudne pilkou na drevo a použijem spojky na hdpe hadice... Robota na hodinu. Ale môžem sa mýliť...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@zicher podľa mňa tam má hdpe od navrtavacieho pá… @megdesign Do potrubia pred vodomerom nemzes bez vedomia.vodarni zasahovat.Je to ako s elektromerom.Keby na to vodari pridu,je problém.Tá klapka bude mat lresne rovnaký účinok aj tesne za vodomerom,a neriskujes zbytocne natahovačky.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Do potrubia pred vodomerom nemzes bez … @dusan72 môžeš. Ale áno. Klapka môže ísť aj za vodomer.Odpoveď na príspevok od dacanko:
@megdesign mám expanznú aj na kotli aj na ohrieva… @dacanko ... kontrolovali ste na tých expanzkach tlak?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dacanko to pootočenie vyzerá byť veľmi malé, to … @megdesign videl som, že mi to za 25 min pridalo liter na vodomeri, to mi tak vychádza cez 70m3 za rok to nie je málo :(Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dacanko áno, môže to robiť aj expanzná nádoba. … @megdesign moc miesta na tu spätnú klapku pred vodomerom nemám, lebo je tam tak priestor 15 cm a potom je pravouhlé zalomenie smerom cez stenu - potrubie z vonku do domu. Aktuálne mi ukazuje že mám tlak 6 barovOdpoveď na príspevok od megdesign:
@zicher podľa mňa tam má hdpe od navrtavacieho pá… @megdesign vodomer bol menený pred dvoma rokmi, je to dom z roku 1980Odpoveď na príspevok od brapene:
@dacanko ... kontrolovali ste na tých expanzkach … @brapene nie :/ teda neviem, je to v správe plynáraOdpoveď na príspevok od dacanko:
@megdesign moc miesta na tu spätnú klapku pred vo… @dacanko tak ju treba dať za vodomer. Plus určite zregulovat tlak. 6 barov nieje dobre pre kartusove batérie, ani pre opletové hadičky napríklad k WC...
