Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch ak dáš dole krit isticovej skrinky,a urobíš fotku, ktorú sem pripnes,tak ti tunajší elektrikári povedia. Alebo dones domov trochu zručnejšeho chlapa a ten ti to povie hneď.Odpoveď na príspevok od willinko23:
@eva_henoch ak dáš dole krit isticovej skrinky,a … @willinko23 povieš mi to podľa tej fotky?Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
@willinko23 povieš mi to podľa tej fotky? @eva_henoch este tie plastove "skrutky" otočiť ( pozor pod tym už idu živé káble) a dať dole čelo ostanu len ističe a už uvidíme ako je privod a ako máš robenú elektrinu.Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch no áno treba dať dole skrutky a vidieť káble či je tam TN-C alebo TN-S. IT a TT sa v domácnostiach nepoužívajú... Takže ak majú vodiče farbu (hnedú,sivú,čiernu) a k tomu modrú a zltozelenu vo všetkých obvodoch máte TN-S, ak je niekde len 4 žilovy kábel (bez modrého) tak sa jedná o TN-C a ak je tam kombinácia takéhoto stavu tak je to TN-C-S. Každopádne ak sa používa TN-S je povinna ochrana prudovym chranicom nakoľko takéto zapojenie môže byť v prípade poruchy ochranného vodiča (zltozeleneho) životu nebezpečné. U vás chránič v skrini nie je takže ak máte TN-S tak by som ho tam urýchlene dal ;)Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch Dobrý deň. Určite sama nedávajte dole žiadne krytie v rozvádzači. Zavolajte si na to elektrikára. Pravdepodobne máte TN-C.Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch netreba žiadny rozvádzač otvárať. Daj dole krytku zo zásuvky a pozri, či je prepojený pracovný a ochranný kolík/dierka. Kolík vieš čo je a pracovný je napravo...Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch V sieti TN-S sú ochranný vodič PE - žltozelený a neutrálny vodič N - bledomodrý odseparované v bode rozdelenia. V sieti TN-C je ochranný a neutrálny vodič zlúčený do jedného vodiča PEN - žltozelený.Odpoveď na príspevok od 1michal89:
@eva_henoch Dobrý deň. Určite sama nedávajte dol… @1michal89 ako je rozvádzač dobre zostavený tak aj keď dá dole kryt tak musí byť minimálne IP20 takže žiadne riziko nehrozí. Rozvádzač DBO musí byť vyrobený tak aby aj bez plastového krytu bol bezpečný. Nehovorím že to má robiť ale hovorím že pokiaľ je to vyhotovené podľa noriem pri činnosti dať dole kryt spraviť foto a dať ho naspäť nič nehrozí... Ja si myslím že ak je to z roku 2001 tak tam bude TN-S bez chrániča čo je samo o sebe nebezpečné.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@1michal89 ako je rozvádzač dobre zostavený tak a… @neutrino Pani je zrejme lajk a v žiadnom prípade by som jej neodporúčal dávať dole krytie. Vy viete kto to robil? Čo je pod krytom?Odpoveď na príspevok od 1michal89:
@neutrino Pani je zrejme lajk a v žiadnom prípad… @1michal89 netuším ale predpokladám že keď to bolo kolaudovane a revidované tak že to hádam nebude až taká prasačina :).Odpoveď na príspevok od neutrino:
@1michal89 netuším ale predpokladám že keď to bo… @neutrino Tak ale to v tomto prípade nevieme :)Odpoveď na príspevok od neutrino:
@1michal89 ako je rozvádzač dobre zostavený tak a… @neutrino , v dnešnej dobe je väčšina spotrebičov s dvojitou izoláciou a tam kolík netreba pre bezpečnú funkciu, ,ak ho spotrebič má tak hlavne pre odrušenie spotrebiča do siete, podľa teba je potom nebezpečná i TNC, nemôže mať chránič, a isto je ešte viac prípojokOdpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch prečo novú skriňu ked bývalému stačila? budeš mať viac spotrebičov? a tým i ističov ,alebo rekonštrukcia celej siete? vyšší odber asi nie to by sa musela meniť i prípojka a nedávaj nič dole, elektrikár si zistí ,Odpoveď na príspevok od duzu:
@eva_henoch prečo novú skriňu ked bývalému stačil… To by aj mňa zaujímalo prečo nový rozvadzač?Odpoveď na príspevok od duzu:
@neutrino , v dnešnej dobe je väčšina spotrebičov… @duzu poviem príklad... Rúra, práčka, umývačka riadu, mikrovlnka, ale aj luster s kovovým telom, záhradné osvetlenie... To všetko má pripojený PE vodič a čo sa stane ak PE vodič odíde a dostane sa fazove napätie na kostru... TN-C je z tohto pohľadu bezpečná, lebo čo sa stane ak odíde vodič PEN? No predsa obvod sa rozpoji a spotrebič nefunguje. Takže bez prudoveho chránica je TN-S podstatne nebezpečnejšia ako TN-C.Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch vypnúť hlavný istič. Zobrať presný merací prístroj, nastaviť na meranie odporu a odmerať na najvzdialenejšej zásuvke od rozvádzača kolík voči pravej dierke. Pri TNC bude odpor skratový, t.j menší ako 0,1 ohm. Pri TNS sa bude pohybovať na hodnote niekde okolo 0,3 až 0,5 ohm, ale záleží na bode rozdelenia. Ale ako píšu ostatní, spoľahlivo sa to dá zistiť až po otvorení rozvodnice. Ak tam nájdeš modré káble pripojené na jednej modrej svorkovnici a zelenožlté na druhej, tak je to TNS. Ak tam bude iba jedna svorkovnica zelenožltá, tak je to TNC.Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kúpili sme dom a treb… @eva_henoch Tu novú rozvodnú skriňu si istotne nebudete meniť sami. A preto je pre vás nepodstatné akú sieť máte... Zrejme došlo k nejakej chybe, zlej interpretácii, k zlému pochopeniu.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@duzu poviem príklad... Rúra, práčka, umývačka ri… @neutrino najviac namáhaný je nulový vodič,ten ide voči fáze,najčastejšie odpáli,nie ochranný, pri TNC ak sa preruší PEN spotrebič nejde ale na kostre máš takmer plné napätie a to už je nebezpečné, vtedy pomôže len jedna ruka v prdeliOdpoveď na príspevok od duzu:
@neutrino najviac namáhaný je nulový vodič,ten id… @duzu ale ochranný nehovorím prepaleny ale poškodený napr v záhrade krtkom, alebo pri vrtani, alebo len uvolnena skrutka... Skôr mechanické poškodenia, v bežnej domácnosti sú dokonca častejšie ako to že sa niečo prepálil... Obzvlášť pri medených rozvodoch... Pri TN-S sa mi môže stať to isté bez chrániča... Však niekde ten bod rozdelenia musí byť, ale áno to hovoríme o chybe spotrebiča.Odpoveď na príspevok od 1michal89:
@eva_henoch V sieti TN-S sú ochranný vodič PE - … @1michal89 dakujemOdpoveď na príspevok od neutrino:
@eva_henoch no áno treba dať dole skrutky a vidie… @neutrino ďakujemOdpoveď na príspevok od 1michal89:
To by aj mňa zaujímalo prečo nový rozvadzač? @1michal89 ten starý je primalý. Ideme robiť automatizáciu výhrevného systému a svetiel, preto nestačí. Inak, po otvorení podľa rád vyššie sa zistilo, že tam žiadny modrý kábel nie je, len žlto-zelený... ak dobre vidímOdpoveď na príspevok od zicher:
@eva_henoch vypnúť hlavný istič. Zobrať presný me… @zicher ďakujemOdpoveď na príspevok od eva_henoch:
@1michal89 ten starý je primalý. Ideme robiť auto… @eva_henoch Z fotky to nieje dobre vidieť ale ak tvrdíte že modrý tam nieje tak je to TN-C. Takže keby ste prerábala iba časť elektroinštalácie v dome už to bude sieť TN-C-S, čiže kombinovaná, ak by sa teda ťahali nové káble ku svetlám napríklad. Vtedy by sa už používali káble kde je aj modrý vodič. Časť elektroinštalácie by bola v TN-C a časť v TN-S s použitím prúdových chráničov.Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
@zicher ďakujem @eva_henoch za mňa prerobiť čím skôr... Ten hrebeň v prvom rade v strede vyzerá zaujímavo... A je to sieť TN-C.Odpoveď na príspevok od eva_henoch:
@1michal89 ten starý je primalý. Ideme robiť auto… @eva_henoch s automatizáciou pozor, sám sa tomu venujem. Ten rozvádzač musí byť hodne väčší a nový rozvádzač už musí ísť podľa nových noriem. Jedná sa tam o oteplenie rozvadzaca a samozrejme aj ďalšie veci ohľadom križovania nn a mn káblov (ak tam pribudne napr. dátový rozvod - aj Smart zbernica je dátový rozvod). Určite od realizačnej firmy treba požadovať projekt a takisto ostatné náležitosti. Neviem aké máte finančné kapacity osobne aspoň na kúpeľnú TN-S a prudovy chránič na všetko. Inak ak by ste robili niečo komplexné tak prudovy chránič už musí byť defacto všade, ale nezabudnúť ani na prepatovku :). Aký Smart systém idete dávať?Odpoveď na príspevok od neutrino:
@eva_henoch s automatizáciou pozor, sám sa tomu v… @neutrino netrep somariny. Ide robiť automatizáciu kúrenia a svetiel, čo je asi 8 modulov. Keď tam dám industry S7-1200 , tak len šest a obslúži všetko a ešte aj navyše, keby chcem. A nemáš pro, tak sa nepropaguj...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@neutrino netrep somariny. Ide robiť automatizáci… @megdesign automatizácii sa venujem neznamená že to robím a propagujem ;)... No a automatizácia kúrenia a svetiel môže byť rôzna.... Podľa počtu isticov čo tam vidím je tam veľa okruhov á takisto je rozdiel či je kúrenie podlahové elektrické alebo teplovodné kde mám 24V no a takisto aj nejaké snímače... Prečo som písal aj že hodne väčší je aj tá prepatovka a ďalšie prúdové chrániče ktoré už pri rekonštrukcii dať musí. Ak by bol pridaný len jeden rad tak s tým všetkým by asi len veľmi ťažko vyšlo oteplenie rozvadzaca. Atď... Atď... Len som odporúčal aby si dali pozor na inštalatéra lebo výsledok môže byť rôzny. Stačí si pozrieť pár YouTube videí od jedného revízneho technika a človek uvidí ako to môže dopadnúť.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@eva_henoch s automatizáciou pozor, sám sa tomu v… @neutrino to my všetko dobre vieme. V otázke išlo výlučne o to, aký typ siete bol v dome inštalovaný, či TT alebo TN sieť a tiež kde sa to dozvieme, keďže sa ešte 20 rokov naspäť fušovalo kdečo ako prišlo.. a SSE sa k tomu vyjadriť nevie. Ide nám o to zistiť, aký spôsob uzemnenia máme aktuálne, či to celé treba prerábať alebo nie. Manžel je elektrikár, ale jeho výučba prebiehala podľa platných noriem a nie podľa "grifov starých majstrov" ktorí dávali čo práve bolo.. ...Smartsystem z komponentov Wago, mám na to doma experta.
