Dobry den,
v dome mame taky problem, ze tlak teplej vody je podstatne nizsi ako pri studenej (zo studenej natecie pollitrovy pohar za 4 sekundy, z teplej za 8 sekund).
Navyse, ak sa nahodou pusti tepla naraz na dvoch miestach (napr. sprcha + kuchyna), tak vsetka tepla ide akoby do prvej odbocky (kuchyna) a v sprche zacne tiect ladova voda (tepla proste netecie, zostane iba studena, ta si zachova dostatocny tlak).
V ramci riesenia som skusil zvysit tlak na vstupnom regulatore z 2,5 na 4 bar, uzavriet cirkulacny okruh teplej vody, ako aj menit (zvysit/znizit) tlak v expanznej nadobe pri boileri - vsetko bez uspechu.
Prikladam aj nakres rozvodu vody, ak by to pomohlo k nejakej rade/odporucaniu.
Stretli ste sa s niecim podobnym? Mate nejake dalsie napady?
Este podotknem, ze mame dost tvrdu vodu a posledne zasahy do rozvodu boli cca 12 rokov dozadu...
Niekolko rokov to uz funguje takto, len lockdown sposobil, ze mi to trocha viac zacalo vadit 🙂 boiler ma 12,5 roka, r.v. 08/2008. Ale ked tak zalovim v pamati, tak ked bol novy, nerobilo to, zacalo to postupne...
@vlado1992 neviem povedat - je to velmi velka zmes, dom je zo 60-tych rokov, nieco je povodne kovove potrubie, nieco prerobene na plast, ale hlavne vsetko je zasekane v stenach, tak ani neviem ako to zistit...
@rkorba vdaka za napad, vyskusame, aby sme zistili ci pomoze
@tomas_kodaj zaneseny bolier kamenom.ked ho otvoris,vysypu sa ti z neho dva furiky kamena.a vody je tam uz mozna tak tretina, preto sa aj rychlo vycerpa tepla.
