Moknutie stien Ytong Lambda Plus - vlhký veniec
Ahojte.prosim radte. Domcek stoji 2 rok. Teraz sme sa nasťahovali a. Skoro v kaZdom rohu izieb je normálne vlhky veniec. Viete mi poradit kde je chyba? Vsetky vonkajšie casti betonu ako je veniec platna balkony mame odizolovane. :' -( :' -( :' -(
cim konkretne ste to izolovali?
@balada6 bez zateplenia stien? Mokne iba v podkrovi? Mas foto z vystavby? Veniec a krov.
S tymto nema Ytong asi nic spolocne. To mate "vykresleny" veniec, nie? Predpokladam, ze dom je bez zateplenia.
@balada6 Aj ked mas na venci par cm styroduru, to nestaci na to, aby sa tam pri terajsich -10, -15C nevytvoril rosny bod. Ale vyrobca vsetkych presviedca, ze izolovat netreba...
@balada6 odizolovane, ale zrejme slabo. Bez stavebných úprav pomôže len zvýšenie povrchovej teploty steny nad rosný bod. Ale ber to len ako dohad, stavbu som nevidel.
Mate zateplenie a fasadu?
no ked citam Ytong lambda plus tak tipujem ze obvodove murivo je bud 375 alebo 450 bez zateplenia a ako pise majkoj par cm styroduru na odizolovanie vencov nestaci ... ale toto ma riesit projekt
Nie fasáda este nieje Ono to robi proste len ak su mrazy Okoko celehi venca je 3 cm styrodu r.ale zrejme to nestaci.fasádu budeme robit v lete tak aspon vieme ze nato yreba dat pozor. Robi to len v miestach kde je veniec aj to nie v kazdej izbe len v zadných d dvoch.
@balada6 len dufam ze pod slovom fasada si nepredstavujete len omietku... ide hlavne o to zateplenie
@doors454 taky hruby mur aby zateplovali? co su "blazni"? :)
@balada6 rosny bod pri interierovych 22 stupnov a relat. vlhkosti 50 % je okolo 11 stupnov. Ten veniec bude mat o cosi menej, preto to kondenzuje. Dovodom je nedostatocne zatepleny veniec. 3 cm XPS je nic. Pokial este nemas fasadu asi nejjednoduchsie bude zateplit veniec (co asi nebude mozne) alebo cely dom. Pokial je dom stavany presne podla projektu za ktory ste zaplatili a projekt mate realizacny skus navstivit projektanta, ktory je za toto zodpovedny a nech ti navrhne riesenie. Naklady navyse by mali ist nanho. ;-)
jednoznacne veniec zelezobeton je najvetsi pohlcovac tepla pomoze iba zateplenie fasady,alebo vypnut kurenie .
@balada6 Na to, aby sa tepelny odpor steny z toho ytongu vyrovnal teplenemu odporu venca by musel byt veniec zaizolovany XPS s hrubkou 2,5x mensou, ako je stena. To znamena, ze ak mate 375mm hrubu stenu, tak XPS na venci by malo byt 15cm namiesto 3cm!
@balada6 Ak bolo plánované zateplenie polystyrénom 10-15 cm tak potom je to pohoda ďalší rok sa to nezopakuje.
@gashtaan každý dobrý projektant navrhne čím najtenšie obvodové/nosné steny tak aby bola statika domu dobrá a čím väčšie zateplenia najviac do 30cm aby bola aj návratnosť v pohode je dobré prvý krok mať dobrý projekt ale i my sa učíme :) aj tu na MS
Mame Lambda plus( ktoru netreba zateplovat) ale to je uz na kazdom, co sa tyka tepla, je uzasna, ked palime, aj v tych najvacsich mrazoch, drzí dlho teplo aj napriek vetraniu, palime az okolo : 16:00 . len ten veniec nas trapi, v projekte bolo zateplit 3-6 eps, ale vidime ze je to malo, vypnut kurenie nemozeme kedze tu byvame,,,, mame robenu termoviziu kde murivo neprepusta akýkolvej chlad, drzí dobre - az na ten venieeeec:( @supiiik a Tebe dakujem za krasne vysvetlenie ktore urcite pomoze :))) @dominik_boksansky @doors454
@gashtaan @doors454 Nie zateplovat urcite nebude, nekupovali sme ytong lambdu plus aby sme na nu dali este dalsich 15 cm eps :)
@ivetmar ved prave... @balada6 zateplit fasadu s 3cm EPS?? Ved cena za pracu bude snad 6x tolko co cena za taky tenky polystyren, kde to ma zmysel? BTW, na svete neexistuje murivo co "neprepusta akykolvek chlad"
@balada6 zasnem z tvojej tvrdohlavosti, ze ani za nic nezateplite... v tom pripade bude asi najlepsie riesenie do izieb na steny namontovat ryny, ktore budu odvadzat skondenzovanu vodu do kanalizacie. Samozrejme vodarnam za to budete platit stocne.
@balada6 Bohuzial Vam to uz velmi nepomoze, lebo izolaciu, ktora je vo venci uz nezvacsite. Jedina moznost je zateplit celu stenu, ale dajte si hrubku prepocitat este predtym, ako to na tu stenu nalepite. Moze sa stat, ze zateplite stenu a pre veniec uprostred steny to bude OK, ale rohy budu stale vlhnut pri velkych zimach koly geometrickemu tepelnemu mostu.
@balada6 moji známy tiež majú ytong 375 a nezateplený len dali fazádnu omietku ...vyskúšali si jednu zimu a že pohoda teplé, majú kotol na peletky vychádza ich kúrenie a príprava tuv približne na 60eur mesačne ..... Ak nebol plánovaný dať polystyrén ...tak sa ozaj čudujem že ten veniec nebol aspoň 10 cm zaizolovaný ....lebo 3cm to je ako prd ..... jasné ako facka ... Teraz je otázka ako vyriešiť ten problém ? Prekryť pol metrovým pásom polystyrénu hrúbky 10cm ...a dom z vonka dostane iný dizajn ? ... ako by ste tento problém riešili ak by ste nechceli zatepliť celú fasádu ? :-) ...otázka pre uživatelov modrej strechy :-)
@leilak1 iny dizajn ani nie , pretoze sa bude robit podbitie strechy ktora tuto hrubku polystyrenu zakryje,, dizajnovz problem je namjensi, ide o to aby sa problem vyriesil .
@leilak1 Navrhovane moznosti: RACIONALNA: 1. zateplit celu fasadu IRACIONALNE: 1. zateplit len ten pas zvonku 2. Vetrat a znizit vlhkost pod 30% (permanentne, rekuperaciou) 3. Z vnutornej strany venca obuchat omietku a nainstalovat vykurovacie rohoze ktore budu pocas zimy veniec vysusovat 4. Zasobit sa savom proti plesni a aplikovat 1x tyzdenne 5. skusit namontovat vyssie spominane ryny, ale v tom pripade ostava aj moznost c.4
A dalsi projektant sa nabalil na nevediacich ludoch ...
@balada6 aha tak potom stačí z vonku nalepiť aspoň 10cm polystyrén len na ten veniec a ak to schová podbitie strechy pohoda . :-) dizajn sa nepokazí a netreba dávať polystyrén na celú fasádu. ,
@leilak1 :) asi tak,,,len som rada ze poradili tu 10minimalne,,,nam to do projektu dal 3-6 a vidime ze je to malo,,,, clovek predsa neprestane kurit aby to zmizlo....ved to robit nemoze,,,:) dakujem vsetkym,,,
My sme nadstavovali a máme tiež takýto "nezbedny" veniec. V tej dobe sa dával heraklit na vence, ale čuduj sa svete, nie kvôli zatepleniu, ale aby omietka prilnula k betónu. O zateplovaní vtedy ani chýru ani slychu nebolo. Nikdy sme nemali mokré flaky ani plesen. Pardon-oprava v jednom rožku trošku, ked bolo fakt -20. Ale čo mne vadilo, ten pás steny bol neskutočne studený, z čoho mi vychádzalo, že to nie je dobré. Tak ked sme šli zateplovať dom, v miestach venca , muž natlkol všetko možne aj nemožné, čo doma bolo, zostalo zo stavby. A tie zlepence sa schovali do debnenia previsu strechy. Stena venca je už v pohode, ale ten rožtek stále vykazuje prepúšťanie tepla. Sem tam tam nájdem mini plesne veľkosťi špendlíkovej hlavičky. Tak som rada, že táto naša stará barabizňa nemá horšie problémy. Asi by ma švihlo.
@balada6 to podbitie sice mozno prekryje zateplenie venca na boku, ale co na cele domu ? Lambdu si sice nekupovala, aby si zateplovala, ale myslim, ze si ju rovnaku nekupovala na to aby si mala mokre steny, projektanta nakopat do prdele...
@majkoj ale vyssie som pisala, ze vlhne len kde je veniec,, ostatne steny, kuty su ok,,,,
@majkoj na čele domu môžu urobiť nejakú inofarebnú "kudrlinku" , výstupok. Ale aj na to treba človeka s estetickým cítením. Samozrejme môžu to komplikovať okná, dvere, celkový vzhľad priečelia. Je to smutné, že človek vloží do ruk projektanta svoje predstavy a ten im nie je schopný za plácu dať všetky potrebné informácie.
