Ako sa býva v zrubovom dome?
Je tu niekto kto vlastní zrubový dom a ideálne v ňom aj dlhšie býva? Potešili by ma akékoľvek skúsenosti príp.aj spoľahlivé firmy. Ďakujem :-)
@majkoj je nezateplena. neriesim teraz tepelne straty ani nejaku normu ktoru treba dosiahnut. ale dve velkostou a oknami porovnatelne miestnosti s podobnou teplotou vzduchu. mne islo o porovnanie materialov samotnych, tepelnu pohodu a o to ako napisala @blacksr "Takže necicia človeka teplo. " a drevo kedze nieje same o sebe moc vodive to teplo z cloveka moc necicia. cize aj ked je vnutorna teplota nizsia, clovek neciti taky chlad. a ked sa k tomu prida tazka akumulacna pec ktora teplo sala, nemusi byt ani taky nezatepleny zrub vobec financne narocny na vykurenie. navyse ta tepelna pohoda musi byt uzasna. nedavno som stal vedla jedneho rozostavaneho a meral som si priemer gulatiny a ta mala aj 50cm :-D o cene sa teraz nebavim :-D
@malydom no neriesis a v tom je problem, lebo povrchova teplota steny s tym uzko suvisi. A tym aj pohodlie. Potom si postav dom so strateneho debnenia z EPS, kde je aj zvnutra 10cm EPS a budes krochkat blahom :). Precitaj si nieco o teorii pohodlia najdes tam aj krivku. No vzhladom na to, ze skolaudovatelny zrub zacina niekde okolo 36cm s 50 cmtyo nebude ani tak ziadne terno :), teda okrem tej ceny :)
@blacksr omyl
no skoda ze @leocka1912 akosi zabudla pozriet do projektu a napisat ako to je s tym vyhlasenim "omnoho menšie náklady na kúrenie."
@esmeralda2 / ďakujem za typ, riešila to firma, ktorá nám drevenicu stavala,momentálne je to oki, dúfam,že to tak zostane. Fakt je, že drevenica "sadá", cítiť to na oknách a ostatné zatiaľ neriešime, len vetráme,prekurujeme a kocháme sa prírodou :-) .
Ahoje. Dosť súrne by som potrebovala radu od tých, ktorí bývajú v dvojposchodovom zrube. Počula som , že sa to veľmi ozýva. Je to pravda. Mám zvážiť či urobím stavbu z polovice ako bunalov, kde bude kuchyňa a obyvačka a do druhej strany dať poschodový kde budú hore detské izby. Ďakujem, súri mi to musíme nakresliť projekt čo najskôr.Ďakujem.
Dobrý deň, môžem potvrdiť, že bývanie v zrubovom dome sa nám osvedčilo. Tiež sa zaoberáme stavbou zrubových domov a zakaznici si veľmi pochvaľujú. Teplo v zrubovom dome sa nedá porovnať s teplom v murovanom dome. Krbík praskot dreva, vôňa dreva, to všetko ľuďom navádza takú rodinnú pohodu. Postavili sme už niekoľko zrubov a mala som možnosť si pozrieť aj ako si domy zariadili. Môžem povedať, že väčšina majiteľov si nechala priznané drevo (nie sádrokartónové steny). Ak by mal niekto záujem stačí sa ozvať a poskytnem viac info. ;-) Pridala som aj jednu z našich väčších zrubov. :-)
Zrub sa nachádza vo Valčianskej doline :-)
@lucia92 ahoj pošli mi prosím ťa web na zruby aké robíte mal by som záujem
@lucia92 Na taketo ponuky su to konta pre profesionalov.. Osobne som uz niekolko krat prespaval v zrube (komplet 100% masivne drevo vratane dlazkovic, nabytku, starodavne vyzerajucich posteli, proste komplet - paradny oddych, penzion na orave), je pravda ze atmosfera je tam uplne ina ako v klasickom dome, avsak osobne by mi dlhodobo asi dost vadilo, ako pocut chodenie v podkrovi, po schodoch a podobne. Cez den to bolo v pohode, nikto to nevnimal, ale v noci...
@cache neda sa tomu trochu pomoct krocajovou izolaciou na podlahach v podkrovi ? pripadne inym ako drevenym schodiskom ?
@juryi ine ako drevene schodisko do zrubu? to si nejako neviem predstavit :) drevo pracuje, pohybuje sa, takze na roznych spojoch bude vzdy rozne vrzgat.. to mas ako klasicku doskovu drevenu podlahu v starom murovanom dome, taktiez vrzga, je to vlastnost, nie chyba
@cache samozrejme tiez by som si nedal ine, len drevene, to som len nahlas rozmyslal :) Aj ked som to uz par krat videl..ale vacsinou slo o polozruby - pol drevo, pol murovane. Tam bolo murovane schodisko namieste. Presne ako vravis, je to vlastnost, takze mne to az tak nejde vadit.
@cache Mozno tebe to vadi ale su tu aj ludia co si to radi pozru a precitaju. Len som podotkla ze robime aj my zruby. Nespamujem tu po celej Modrej streche je to jediny prispevok ;-)
@juryi to že počuť keď behá niekto v podkroví je pravda ale ja bývam v podkroví murovaného domu a tiež je počuť behanie v podkroví myslím, že na to sú určite nejaké izolácie. Odborník by vedel podariť ;-) určite.
pozeral som aj ja po zruboch, až kým som nezistil, že zrub je z hľadiska energ. certifik. G- takže kúriš síce na 20 st, ale dokúriš a teplo sa neudrží je fuč, pokiaľ to trochu nezlepšíš s vnútornými murovanými priečkami ..neviem aký čaká osud zrubov, ale po prijatí legislat. na stavanie pasív. domov od... nemá šancu požiadavku splniť.. sused má postavený zrub -Drevodom Rajec 2 roky nechali zrub uležať, cezVvianoce si zakúrili na 23 st. a začalo im v dome praskať drevo -šupy ako z dela
@iigor moj buduci sused chce strasne zrub a presne toto som mu vysvetloval. Mam pocit, ze mi neveril, som zvedavy co pride v projekte na stavebne, kde asi budem ucastnikom. Inak G byt nemusi ale Bcko podla mna bude problem.
@iigor tu je teda na mieste otazka, aka je najvhodnejsia forma vykurovania zrubu ? Mne zo vsetkych moznosti najlepsie vychadza kombinacia kachlovej pece (prip. podobnej ako mas ty), ktora sala teplo nepretrzite, takze sa tu da vyhnut vykyvom teplot v dosledku uniku tepla cez obvodove mury a k tomu kotol (plyn alebo tuhe) na ohrev vody a pripadne dokurovanie v prechodnom obdobi. Pripadne je aj lepsia alternativa?
@juryi s tou pecou môže byť problém, nakoľko sa hodí do nízkoenergetických domoch, kde je veľká akumuláčná schopnosť stien a toto bohužiaľ zrub nemá, takže pri nízkych teplotách by tam mohla byť zima...
@iigor murovane vnutorne priecky by tomu mozno trochu pomohli. istu energiu by mali byt schopne naakumulovat
@juryi určite ano
Ahojte. Chcela by som sa informovať, ohľadom prepravy skeletu zrubového domu. Neviete mi prosim poradiť, kto robi takuto prepravu. Zarezervovali sme si dom a vypocitali nam cenu prepravy na 1800 e. Mne sa to zda strasne vela. Je to 500 km.(tam-spat). Preto si skusime najst sami nejaku prepravnu spolocnost. Dakujem
Ahojte rozmyslam o zrube takom mensom chcem sa pýtat tých co uz máte zruby ako dlho trvalo kým vám ho postavili a ako sa v nom býva? je to zdravsie bývanie ako v bungalove trebars?
@mirixo zrub som chcel aj ja a velmi ale moja polovicka o tom nechcela ani pocut :( je to kraasne a pride mi to vacsi sulad s prirodou
@taanik "vacsi sulad s prirodou" asi tazko. Dnes uz je ekologia len marketing.. Vysoke energeticke naroky oproti dobre postavenym konvencnym domom, morenie dreva, nevyhnutna chemicka udrzba exterieru kazdych par rokov, prenos hluku, nizka vlhkost vzduchu v zime.. Chata nie je dom.
@matorado musim ti opnovat zruby su z čistého masívu a majú velmi dobre tepelnoizolacne vlastnosti na urovni nizkoenergetických stavieb, všetky materialy su ekologické a nátery su zo vcelieho vosku a izolácie z ovcieho ruka. keby sa mám znozu rozhodnut tak volim zrub a nie bungalov
@taanik a toto všetko vieš skade? hlavne tie nátery?
@taanik co konkretne chapes pod pojmom nizkoenergeticke stavby ? Rad by som videl jeden energeticky certifikat takeho masivneho zrubu. Ale to sa asi nikto neodvazi :)
@majkoj Ak si dobre pamatam, zrubova stena zo smrekovej gulatiny s priemerom 35cm dosahuje orientacne R=2.8, takze vsetky dnes stavane zruby su oficialne celorocne obyvatelne chaty a nie domy, preto tusim ani EC nepotrebuju :)
@lukas8_2 ked som chcel ten zrub tak som si velmi vela zistoval a oslovil aj dost firiem a raz si nieco take urcite poriesim
