Ahojte. Rád by som sa poradil, ako je najlepšie nachystať rekuperačné rozvody... V projekte mi to projektant neriešil... počas robenia venca som si vynechal prechody na trubky.. Ale - tým pádom by moje rozvody boli vo vate schované. Je lepšie to nechať tak alebo spraviť sadrokartóny a potom rozvody robiť po obvode v kastlíkoch?
A ešte otázka na typy rozvodných trubiek - kukal som ako sa obhajuje či už spiro alebo plast. Ja by som chcel plastové rúrky - aké sú najlepšie? Videl som zatiaľ comair, vent axia, komfovent, klimaflex od asex a podobne... Díky za každú užitočnú radu.
Vonkajším prostredím určite nie, ak nebudú dobre izolované potečú litre vody v výustiek, ak nebudú spádované čo sa dodrží ťažšie. Už tu takú jeden bol na fore, ktorému kvapkalo z rozvodov, a po preskúmaní situácie vo vzduchovodoch litre vody.
niečo som prehliadol? prečo by mali ísť vonkajším prostredím? kastlíky sa myslí v miestnostiach pod úrovňou stropu, či?
@marcel714@janopopovec@davincidemons
@slavoslav kastlik je podla mna obudovanie podhladu strechy zvonka.ak myslis pod urovnou stropu,tak to by bolo asi dost blbe maj po stropoch hadice.Ja to mam medi miakom a SDK stropom.tam je na to fajn miesto :-) a dokonca aj na izolaciu tam bolo miesta hafo.
@slavoslav
Ja mám poschodák a ono tých vyduchovodv je tam dosť čo do celkovej dlžky hadíc. / 6 izieb, garaž, technicka , spajza , 3 šatníky a 2 kupely/ Do veľkých izieb sú niedke privádzané až 2x10cm . Mám plastové vzduchovody s vnutornou upravou do hladka / také hygienické či čo/ . Niekde som musel dať krátke 10cm SDK kastlíky so sníženým stropom, v obývaku som to použil okrajové zniženie so SKD v tvare U na LED ky. V kuchyni a kupelnách som pre bodovky dával SDK. Chcel som mať plné výšky dole , a hlavne na poschodí kde mám až 3,1m, tam mi idú rozvody v stenách a končia vysoko hore na stenách. Krytky a ukončováky mám biele takže na prvý pohľad ani nevidno že niečo mám.
Len v garáži som nechal isť tie zelené hadice na strope do technickej kde je rekuperátor, až tak sa ľudia prvýkráť na to pýtajú.
@slavoslav kastlikom myslim z SDK po obvode stien v miestnostiach... len je to za sznizenie miestnosti o cca 10cm... asi to necham nakoniec medzi vid priloha.... a system asi od zehnder.
@janopopovec ok ze mas zelene hadice a antibakterialne ale aka znacka resp aky typ vyustiek mas? ako mas spraveny sadrokarton ? klasika alebo mas montaznu medzeru...
diky vsetkym zatial za rady a dufam ze este nejake pribudnu...
