Ahojte,
na x forach x nazorov a ziadna ucelena odpoved.X ludi sto chuti.
Chcem sa spytat idem robit najazd do garaze a pojde tam zamkova dlazba.
Aky podklad odporucate:
vycital som na forach ze treba dat :
1 vrstva .0/32 mm netriedený
2.vrstva makadam 4/8
3.vrstva 0/4
Beton urcite nechcem davat.
ALe tento rok chcem tam dat len podklad a buduci rok davat dlazbu aby to cele sadlo.
Kazdu vrstvu uzabovat.
Dakujem za odpovede.
Ahojte trošku oprášim:
Robím parkovisko pre autá pri dome, podklad 0-63(20cm) zhutnené 300kg vib.doskou,dalšia vrstva 16-32(20cm) zhutnené 300kg vibračnou doskou. Na to pojde podkladová vrstva 4-8(5-6cm) + dlažba 8cm.
Chcem sa opýtať či môže ísť v pohode 4-8 na zhutnenú 16-32, alebo dať radšej namiesto 16-32 0-32?
Dakujem moc za rady
Ahojte, začal som včera ukladať dlažbu.Ale nedarí sa mi ju ukladať 100% rovno, sú tam niekde drobné rozdiely 2-4mm.Chcem sa opýtať či to vyhádzať a uložiť uplne do roviny, alebo či sa finálnym žabovaním tieto rozdiely zrovnajú.
Dakujem za radu a prikladám aj foto, ale moc to tam nevidieť.
Práve asi tým že sa mi to tou latou nedarí až tak dokonale :( Bol som v tom že nerovnosti finálne žabovanie dorovná :( Takže asi vyhádzať a poukladať znovu?
@sur urcite to nerozoberaj, vibracna doska to zrovna a ver tomu, ze v idealnej rovine (spade) na +- mm to nebudes mat nikdy. volnym okom to neuvidis, a ak mas kvalitne zhutnene podlozie, tak ti to ani nesadne a nerovnost nebudes citit vobec... mas to na paradu
Ešte by som sa chcel opýtať na funkciu škárovacieho piesku, či je potrebný a akú plní funkciu. Chcel by som to finálne "žabovať" bez neho kvôli lepšej vsiakavosti vody, môžem to tak urobiť, alebo je tam 100% potrebný?
Dakujem
@sur Škárovanie má ten význam, že zamedzuje pohybu jednotlivých kusov zámkovej dlažby a celá dlažba sa tým spevní. Použiť piesok nie je vhodné, treba použiť drť frakcie 0-4 mm, rozhodiť po povrchu a širokou cestárskou metlou niekoľkokrát pozametať všetkými smermi, aby sa drť dostala do všetkých škár. Zvyšok pozmetať a nakoniec ešte popolievať vodou, ale tak aby sa drť z medzier nevyplavila. :-)
A nie je možné použiť kremičitý priesok frakcie 0-2? A postup je:
- prebehnuť malou 50kg žehličkou
- zaškárovať
- prebehnúť znovu a postup opakovať, kým nebudú špáry zasypané po vrch?
Nie, isto nebudem vymýšlať kedže v tejto sfére som nový, ale toto mi poradil kamarát, ktorý robí tisíce m2 ročne, ale ako ma prax naučila, všetko si radšej 2-3 preverím.
