Ahojte,
na x forach x nazorov a ziadna ucelena odpoved.X ludi sto chuti.
Chcem sa spytat idem robit najazd do garaze a pojde tam zamkova dlazba.
Aky podklad odporucate:
vycital som na forach ze treba dat :
1 vrstva .0/32 mm netriedený
2.vrstva makadam 4/8
3.vrstva 0/4
Beton urcite nechcem davat.
ALe tento rok chcem tam dat len podklad a buduci rok davat dlazbu aby to cele sadlo.
Kazdu vrstvu uzabovat.
Dakujem za odpovede.
Ahojte, neviete mi poradiť inštruktážne video na ulozenie dlažby do roviny pri vacsej ploche? Videl som, že sa to robí pomocou rúr, ktoré sa položka do 4-8 a následne sa tato do nich stiahne a rúry sa vyberú a vzniknuté jamky sa zahrnu. Neviem to video najst ako presne to mám robiť.
@dajkad presne ako píšeš, položíš rúry do roviny akej chceš a potom už latou sťahuješ štrk 4-8. Následne rúry pred pokládkou dlažby vyberieš a jamky postupne dosypávaš ako ukladáš dlažbu.
@sgt@gashtaan a ako vytvorím zalomenie spadu pri nájazde do garáže? mám dať rúru na to zalomenie? Neviete poradit nejaký link ono lepšie raz vidieť ako ... :-)
@sgt@gashtaan a viete mi poradiť ak mám zavybrovaný makadam na -10 cm o koľko mi klesne 6 cm dlazba v 4-8 teda o koľko ísť vyššie nad obrubníky či 0,5 cm alebo 1cm?
@dajkad spad spravis ze nedas ruru na celu dlzku ale das to na viac krat, mesnei useky, podla sklonu uhla apod, ako len chces, teoriu vies uz len prisposobit akos a ti paci. Mne dlazba zisla minimalne, urcite menej ako 1 cm
Ak pokladas dlazbu na uzsiu cestu a mas tam uz obrubniky, tak mozes stahovat rovno latou po obrubnikoch.
Mne uvibrovana 6cm dlazba klesla na 4-8 strku cca 0,5 cm.
Zdravim. Chcem sa opytat co sa stane ak strk pod dlazbou cca 4-8mm nebude mat hrubku 4cm ale cca 10cm. Stalo sa nam totizto, ze ked sme kopali zaklad tak sme pozerali na zem co viedla pri dome a nemerali sme rovinu tym padom niektore miesta su viac vykopane. Obrubniky uz mame osadene. Dakujem
@mato81 Ked je narozbijana nadrobno, povedzme take 5-8 cm kusky, tak budiz. Ale ked su to cele kusy, tak ani nie. Neda sa to zabovat, povznikaju ti tam kapsy a casom to sadne. Ale je to nevdacny material..
@matorado mam doma Z prerabky domu asi 3 vlecky tak by som to chcel využiť. A keby že to zabujem po menších vrstvách. Ale nechcem dávať celú hrúbku len škridlu len tak na spodok nejakú vrstvu.
Caute, ja by som sa chcel spytat ci clovek sam zvladne urobit zamkovu dlazbu aj svojpomocne? Ide okolo cca 100m2 pred mojou budou. Alebo nato treba odbornika?
ahojte, idem pred dom nasypať makadam 0-32 cca 20 cm vrstvu a dostávam rady, že na zem, na ktorú ho budem sypať mám dať geotextíliu, zavidbrovať a nechať to tak cca rok, potom dorobiť ďalšie vrstvy. Písalo sa tu, že sa dáva až na túto vrstvu pod kamenivo 4-8. Ak by som ju dal predsa len až na zem, nepotrhá sa vibrovaním? Akú dať cca hrúbku, ak bude na nej parkovisko na osobné auto pred domom??
@yakkuza Čím kvalaitnejšie urobený podklad, tým menšie riziko, že sa to bude prepadávať. Nikto ti dopredu nevie povedať, čo je ešte únosné a kedy sa to bude zabárať. Tiež je pravidlom, že čím ťažšie objekty budú na zámkovej dlažbe, tým pevnejšie podložie je potrebné.
Ak sa chodí iba pešo, tak stačí nejakých 15 cm makadamu 0-32 užabovať, na to 3-5 cm podkladový makadam 4-9 mm a na to dlažba. Osobu to v pohode unesie a neprepadne sa.
Ak tam majú parkovať alebo jazdiť autá do 2 t, tak automaticky by mala byť podkladová vrstva makadamu hrubšia - aspoň 20 cm. Ideálne je, ak sa tam dá aj tak 10 cm suchého, užabovaného betónu a potom podkladová vrstva. Ak sa dá do betónu aj vrstva z kari sietí, tak sa nič nepokazí.
U mňa je zloženie dlažby pod prístreškom nasledovné:
- geotextília na udupanej zemine
- 14 cm makadam 0-32 mm
- 10 cm suchého betónu
- 4 cm podkladová vrstva 4-9 mm
- 6 cm dlažba.
A geotextília sa nepotrhá vibrovaním.
@chrobak7 pri chodnikoch okolo domu sa musi zacinat s podloziami od urcitej hlbky povedme nezamrzajucej a odtial rozpocitat jednotlive vrstvy? Alebo staci jednotlive vrstvy dat podla zatazenia a uz ako hlboko bude prva je jedno?
