10mm závitová tyč + chemická kotva
34 min140
Len tak pre info aku dieru treba vyvrtat aby mi drzal dobre mech v betonovom strope 😃 navrtal som 14mm supol chemicku kotvu a po 3hod zavesil mech ako drzi ale je vidiet ze sa to tam ako keby hybe sem tam aj zvuk pocut takze cakam kazdym uderom ze ten mech padne.Chcel som 18mm otvor aspon ale trafil som roxor takze vacsi otvor ako 14 sa mi nepodarilo navrtat a zase emental mat nechcem.Je to maly otvor ci kde je chyba
  • Odfoť, ako to je zavesené...
  • 14 je maly a hlavne ta diera musi byt dobre vysata od prachu,inac to nechyti.
  • @rado220  oprava, 14 staci, prehliadol som priemer. Moze byt kludne aj 16. Inac plati to vyssie spomenute,hlavne dobre vysat.
  • Sponzor fóra
  • @jozefsv  no vysavat som to nepovysaval vsetok bordel padal na zem.no pockam ked to spadne prevrtam a vycistim to
  • @rado220  Ja som diery nevysával, lebo vysávač nevytiahne dokonale ten prach. Ja som to vyfukoval tlakom vzduchu z kompresora a takou pištoľou s dlhším nástavcom.
  • okrem vyfukania (ak je to strop, vacsina prachu aj tak vypadla pri vrtani) pomoze tu dieru poriadne vymastit (aj) rotacnymi pohybmi tyce, nie len strcit dnu.
  • @chrobak7  nie kazdy ma kompresor, vysavacovu trubicu zredukovat na tenku trubku a bezecne to bude ok, bezna prax.
  • Samotna zavitova tyc ... myslim tym tu metrovicu co predavaju je blato. Do betonoveho stropu by som mech vesal na dve kotvy a ocelovu platformu s okom.
  • @rado220  preco nepouzijes klasicke kotvy do betonu?
  • @rado  Bol by si lepšie urobil ak by si to bol urobil tak ako píše @wolodymyr , pretože tá závitovka sa Ti postupne "vymyká" alebo aj odtrhne a vrece Ti padne.. Daj kľudne 2 oceľové kotvy do betónu /nemusia byť chemické / a oceľovú platformu s okom..Tým pádom dosiahneš väčšiu nostnosť v ťahu a nemusíš sa obávať spadnutia veca.. 😉
  • @rado220  pri kazdej chemickej kotve je v TL presne napisane aku dieru do akeho materialu...
  • @rado220  nenapísal si ako závit si dával do tej diery 14mm to je podstatné písal majkoj. A dáke vrece musí udržať aj svorniková kotva napríklad FBN II. Kotvil som takto hojdačku a dve udržia bez problémov 140kg chlapa nie to ešte chemická kotva ak je dobre spravená a vrece je zavesené na oku ktoré zoskrutkované po strop
  • @rado220 už som si všimol že v názve je M10tka a Den braven má tam otvor fí12mm
  • Zatial takto to mam ked su obchody zatvorene..tu jednu dieru musim vyspravit klebrom a toto asi nech to padne aj s mechom a prevrtat vyfuknut a nanovo..cakal som ze ta kotva musi udrzat 100-200kilo ne 50kilovy mech ze bude problem
    Články od našich partnerov
    Vymeňte staré za nové a získajte širší rozhľad
    Betónu na záhradách vládne prirodzenosť
    Riešenia pre novostavby i rekonštrukcie
    Archív článkov od partnerov
