Vyplnenie diery asfaltom
@adidasko1 ak sa to začne rozpadať tak s najväčšou pravdepodobnosťou práve na spojí asfalt-asfalt či asfalt-betón....
Asi vhodnejšie mi príde spoj asfalt-asfalt a spoj potom ešte preliať horúcou (tekutou) smolov. Aby bol spoj čo najviac chránený15. mar 2020@adidasko1 dobré riešenie
16. mar 2020- Sponzor fóra
@jan45 dobre riesenie sa am zda ktora varianta? Najradsej by som tam ten asfalt dal vyzeralo by to kulturnejsie ale hlasy z boku tomu velmi neveria ze to bude dlhodobo sluzit navyse je tam dost premavka
16. mar 2020@chumo ktoru moznost mas doma spravenu?
16. mar 2020@adidasko1 mal som prípad na stavbe, že robotníci v pamiatkovej zóne zabetonovali vstup v šikmej časti prístupu zvyšným betónom. riadna chrasta. Vozovka bola asfaltová, navrhol som náter penetračným asfaltom, zjednotil sa aspoň vzhľad, funguje to niekoľko rokov.
Je to spoj obrubníka, tam frekvencia nepôsobí16. mar 2020@jan45 tak nie velmi takej variante verim ale zaujimave. Mozem to spravit aj tak. Vsetko zabetonovat a natriet denbitom? Tato varianta je najlepsia? Alebo zabetonovat 3 cm pod uroven cesty natriet denbitom a doasfaltovat asfaltom vrecovanym...
1 deň@adidasko1 ja tu už dlho nebudem, takže sa posledných 50 rokov prikláňam k lacnejším variantám. Zatiaľ to funguje.
1 deň@jan45 aj ja sa snazim vyuzivat sedliacky rozum na plno ok akusim to tak spravit. Zabetonujem to az hore a natriem to tym denbitom. Snad to nebude dlho kricat a zapadne to prachom ako povodna cesta. Inak mate skusenost cim zasypavat zamkovu dlazbu? Dal som pod nu drveny kamen 4/8 a dal som dlazbu o 1 cm vyssie kvoli tomu ze to ma pod vibracnou doskou sadnut. Len co davat do medzier. Vraj kremicity pisok 0-2 mm ale ten je vrecovany a nie najlacnejsi...
1 deň@adidasko1 piesok zo stavebných predajni je na váženie aj do vedier
1 deň@jan45 skor ma zaujima aka frakcia je vhodna na zasypavanie
20 hod@adidasko1 len piesok 0/2, preto kopaný, vrecovaný býva väčšínou praný 1-2 mm, nemá prachové častice a zaklinuje sa medzi dlaždice a nepustí ďaľšie zrná.
19 hod@jan45 takze je lepsi ten prany? Alebo ako tomu mam rozumiet? Drveny kamen byva vacsinou minimalna frakcia 0/4 co nechcem davat. Ludia davaju aj tzv sastin ale ten ma myslim isty podiel hliny
15 hod- Sponzor fóra
@jan45 takze sastin je vhodny na zasypanie skar medzi zamkovu dlazbu 8 cm a dlazba vibracnou doskou este sadne cca 1 cm?
36 min@adidasko1 sadnutie je podmienené hrúbkou násypu, dobre položená dlažba toľko nesadne.
45 sek
Ahojte. Ma tu niekto skusenost s doplatanim asfaltu? Mam popri ceste medzeru medzi asfaltovou cestou a mojimi obrubnikmi cca 15 cm. Premyslam ze to zabetonujem a na beton dam 3 cm asfaltu ak studeny asfalt tak uzabujem. Bude to v pohode? V hornbachu maju taky asfalt. Ide o to, ci je to trvacne riesenie. Keby som to betonoval az po vrch vyzeralo by to take divoke krive preto uvazujem ako to spravit aby to bolo funkcne. Dik za rady
