Zrážanie vody
zdravim,potrebujem radu mam postavenu garaz z dreva debnenie je z preglejky a 2cm eps kleber....,chcem vediet ci sa pod tym eps bude zrazat voda?garaz nieje vykurovana. ide o to ze ta preglejka nie je odolna voci vode a neviem co to bude robyt.dakujem
@mayo202 Nepoznám celkovú skladbu, ale keďže sa jedná o nevykurovaný priestor tak tam bude dosť veľa vzdušnej vlhkosti, ktorá dá tej preglejke zabrať.
Naco je 2cm EPS? v debneni mate tiez nejaku izolaciu ci iba odkrytu ramovu konstrukciu? Ked chcete vidiet rosny bod hodte do kalkulacky pre vypocet rosneho bodu http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
Rosa (kondenzacia) vznika v mieste kde naraza teplo na chlad, pri specifickej teplote. Pokial nebude garaz vykurovana problem by nemal nastat s kondenzaciou v konstrukcii. Voda sa tam moze dostat jedine formou zrazok (dazd, sneh). AK mas EPS lepene plosne a nema odkial na preglejky posobit vonkajsia vlhkost nemal by to byt problem.
