Zdravím chcem sa opýtať zle mi spravily stykovanie tepelnej izolácie v rohoch fasádnych otvorov dohukali... Dám im to odtrhnúť alebo presietkovat dolu ako je parapet ? Už majú nalepení cele 2 strany
V rohoch okolo okien môžu vzniknúť praskliny a ani sieťka to nezachráni. Následné vnikanie vody do prasklín bude znehodnocovať funkciu zateplenia aj samotnú omietku. Mal som foto čo to spôsobuje, 2-3mm praskliny, presne kopírujúce styk dosiek PS v rohoch. V tomto rozsahu, ako je na fotke to má určite zmysel vymeniť.
@sajan Stavebny dozor ti co na to povedal ? Podla mna je to v poriadku, takymto stylom sa lepi EPS standardne. Ak sa EPS zmrsti, treba poriadne vypenit spoje a vsetko bude ok, ziadna prasklina ani nic podobne.
Ja si myslím ze to L je treba ako je hore pri oknach.... Ale vydel som spravené aj bez toho L-ka je to zateplene už 6 rokov a zatiaľ nič sa tomu nestalo poriadne v rohoch diagonálne presietkovat a malo by to bit ok
Robil som to s tým elkovym eps, pri sietkovani som dával diagonálne sietku a aj tak je to na viacerych prasknuté. Mám zatiaľ len nasietkovane. Ešte neni na tom farba ale neviem ako sa to dá opraviť asi len dúfať že ta farba na tom potom nepukne
@sajan vypen medzery a eps sa bude chovat ako jeden kus, hlavne treba presietkovat od kraja po kraj, ak nechas pol centimetra nezasietkovane v rohu, tak to ti praskne
