ZB strop parozabrana
Ahojte, potreboval by som vašu radu. Idem zatepľovať strechu kamennou izoláciou medzi a pod krokvy 20 + 20 cm. Ide o bungalov so železobetónovým stropom. Je v tomto prípade potrebné prekryť izoláciu parotesnou fóliou? Dočítal som sa že ZB strop funguje ako parobrzda. Aj že nie je potrebná fólia ak sa izolácia kladie priamo na strop. Ale neviem či to platí aj v tomto prípade. Povala bude slúžiť len ako úložný priestor. Vďaka vopred za každú radu
Ešte doplním že ide o sedlovu strechu so sklonom 22°
@miroslav33 Zdravicko, preco chcete zateplovat tymto sposobom, ked to bude len ulozny priestor ? Tymto sposobom naakumolvane teplo v strope bude prechadzat na povalu, takze budete nepriamo vykurovat aj tento priestor, ktory nie je obytny. ZB strop pohlti vlhkost, takze ziadne dalsie paro veci netreba.
Ďakujem za odpoveď. Chcem zatepľovať týmto spôsobom aby som v lete predišiel prehrievaniu domu. Myslíte že by teda bolo výhodnejšie zatepliť strop zvrchu?
@miroslav33 Myslim, ze je to lepsi sposob a aj sa to lepsie robi davat vatu na betonovy strop ako medzi krokvy. Ta vata nedovoli, aby sa ten strop v lete nakumuloval teplom zo strechy a zasa v zime nepusti ta vata teplo na povalu. To je moj nazor.
@miroslav33 v tomto prípade parozábrana funguje ako membrána, aby cez vatu neprúdil pri vetre vzduch a cez zimu tak nevychladzoval podkrovie. A pri tomto riešení (zateplenie strechy namiesto stropu), treba zabezpečiť aj pravidelné vetranie podkrovia
@jakino vďaka za radu, budem na to myslieť. Takže parozabrana sa bude hodiť. A keby dám napr. 10cm polystyrén aj na strop aby sa znížilo jeho ochladzovanie keďže povala vykurovana nebude?
@miroslav33 to robiť nemusíš. Povala sa raz cez strop nahreje a už si bude držať teplotu celú zimu. Strop sa nebude ochladzovať viac, ako keby bolo tých 40 cm vaty na ňom
Vďaka za rady, idem teda do toho. Ešte jedna otázka, keby na krokvy pod izoláciu priskrutkujem sadrokartónove dosky, môžem teoreticky vynechať parozabranu?
@miroslav33 ak ti cez výlez nebude unikať vlhkosť z interiéru na povalu, tak môžeš. Ale všetky špáry a spoje treba vytmeliť
