Ahojte, som uplny laik a preto ma zaujima vas nazor na zateplenie stropu na cca 50 rocnom RD, dom je suchy, bude podrezany, s vhlkostou doposial problem nebol. . Strop je z dosiek a palachu, v podkrovi je na zemi na doskach vysypana skvara a spraveny je betonovy poter. Strop budeme znizovat sadrokartonom o cca 15cm, s tym, ze povodny strop by sme chceli ponechat.
Mame teraz 2 alternativy:
1- Na povale rozbit poter a vybrat skvaru - zateplit podlahu na podkrovi - ci uz vatou alebo polystyrenom - a dat na vrch napr OSB dosky, aby sa tadial dalo chodit. Musime potom zateplovat aj priestor medzi sadrokartonom a palachom, alebo tento priestor moze ostat nezatepleny?
2- S povalou nerobit nic a iba poriadne zateplit sadrokartonovy strop?
Hladame co najefektivnejsie riesenie, ktore by bolo financne priaznive a idealne, ak by sme si to dokazali spravit svojpomocne. Dakujem.
@joyance
podobne zlozenie stropu mam aj ja a riesil som zateplenie z vrchu.nic nerozbijat kazda vrstba izolacie je dobra .na to paronepriepustnu foliu,na to izolaciu v 2 vrstvach na seba kolmich. spravil som aj rost ale len tam kde som chcel mat pochvodznu cast a na to osb. Ale upozornujem ze idealne je spravit rost cca 5 az 8cm nad vatou a zabezpecit prudenie vzduchu.Idealne vukruzit do OSB diery lebo Vam to zacne kondenzovat. Osb je nepriepustna.Alebo potom na rost dat klasicke dosky a nechat medzi nimi par centimetrov medzeru aby prudil vzduch.Tam kde nebude pochvodzna cast som dal foliu ale to len kvoli tomu ak by niekde bol presak aby sa vata nenavlhcila a taktiez ako ochranu pred znecistenim. ak nemusis neznizoval by som strop z obytnej casti sadrosom. uberas sa tym o m3 vzduchu.ale to je uz na inu debatu. Ja mam strop 2.8m a je to na nezaplatenie.
@joyance ja by som strop v žiadnom prípade neznižoval, lebo sa oberáte o vzduch na dýchanie. Len by som po povale rozprestrel na poter dve vrstvy mäkkej vaty po 20 cm, dokopy teda 40 cm, bez akejkoľvek fólie. Nad to rošt a obyčajné dosky, ktoré po zosušení budú mať medzi sebou malé medzery na odvetranie vaty.
Ak ten strop znižovať z nejakého dôvodu chcete, potom treba vytrhať spodné dosky stropu a závesy na SDK konštrukciu upevniť do hranolov. Takto si overíte stav stropných hranolov a vyhnete sa ovísaniu, alebo odtrhnutiu závesov, pripevnených do stropných dosiek. Medzi SDK konštrukciu a SDK treba dať parozábranu a tmelom ju prilepiť aj o steny. A priestor medzi parozábranou a vrchnými doskami vyplniť mäkkou vatou. Vychádza to okolo 35 cm izolácie, čo je dostatočná hrúbka
