Zateplený strop pri väzníku
30. aug 2013  •
minoj28 (36 r.)
Registroval sa 22. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Váhom.
minoj28 (36 r.)
 Zdravím, pouižiťím Knauff 200 sme zateplili strop medzi väzníkmy. Viď foto. Majster, ktorý mi pomáha skoro za všetkým mi odporučil dať teraz parozábranu a potom medzi sadrokartón a týmto Knauff 200 dať ešte Knauff 100.Len mi bolo poradené on jednej milej pani ktorá tu na streche poradila snáď každému (BlackSR) emoticon že tú parozábranu mám dať až po tej Knazff 100, poprípade ak sa dá, dať 200. Nemáte niekto skúsenosti y niečím podobným? Ďakujem
11. dec 2012 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3157 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @minoj28 Knauff 200 - myslis Nobasil Classic 040 v hrubke 20 cm? Plus dodatocnych 10 este pod?
Okrem toho, ze je to uplne malo (R=7,5, to tu maju ludia bezne len na stene, nie na strope) sa este pozastavujem nad tym, preco by som daval foliu medzi izolaciu a nie uplne pod. Ta folia je tam LEN kvoli tomu, aby chranila izolaciu od vzdusnej vlhkosti (ktora pri chladnuti KONDENZUJE) z interieru (plus nejaky odraz tepla, ak je hlinikova smerom spat).. Aku ju ma teda na 100% chranit, ked je medzi a nie pod???
12. dec 2012 o 13:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 No ja rozmyslam dat 300-400 mm ursu alebo nieco obdobne na povalu nad strop....tam sa dava kde folia a aka?Na vrch pojde OSB
12. dec 2012 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snoophy
Registroval sa 22. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 156 príspevkov a 1 album. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    Malacky, okres Bratislava
snoophy
  • Staviam dom
 Ahojte,
Ja mám trocha problém s detailopm izolácie okolo pomúrnice a teda aj okolo venca z vrchnej strany.
Prikladám narýchlo namalovaný obrázok.
Neviem ako to spravit. Z vrchu pomúrnice potiahnem knauf. (cerveno namalované je moje riesenie).
Prípadne skrátim spodnú OSB dosku a EPS 14cm potiahnem az po vrch krokvy ( po foliu) a knauf dám medzi EPS14cm a pomúrnicu a samozrejme aj nad pomúrnicu.
Alebo ako by ste to riesili vy?
12. dec 2012 o 19:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snoophy
  • Staviam dom
snoophy
  • Staviam dom
 Tu je tá druhá varianta
12. dec 2012 o 19:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
minoj28 (36 r.)
minoj28 (36 r.)
 @matorado Ked pisem Knauff, myslim Knauff emoticon a potom este 100vku S tou foliu neviem ako to urobit. A neviem aku dat. Sto ludi sto nazorov. Ja dam aj 200 ak sa bude dat, ale neviem ako to cele riesit. Mam to co je na fotke, a co dalej???
12. dec 2012 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snoophy
  • Staviam dom
snoophy
  • Staviam dom
 normálka konstrukcia z CD a UD a napchaj tam dalsiu izoláciu.
Ale nie ako mas tu povodnu...musis ju davat o 90 stupnov otocenu aby sa zakrily medzere.
A hrubku musis vediet ty podla toho ako chces vysku stropu...
12. dec 2012 o 21:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snoophy
  • Staviam dom
snoophy
  • Staviam dom
 Ako ste vy izolovali pomúrnicu a veniec z vrchu ak nemáte izolovanú strechu, ale len strop?
13. dec 2012 o 08:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snoophy ta Tvoja drha varianta je lepsia - estemozno by som medzi pomurnicu a EPS daval dalsi eps a nie vatu.
Ja to mam tak ze ihned za pomurnicou mam 20 cm sedeho EPS pridam obrazok.
13. dec 2012 o 09:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabyno
19
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Má 14 priateľov.
fabyno
19
 @snoophy ahoj ja mam tiez vaznikovy krov a robil som to nasledne. Spravil som parozabranu, konstrukciu sadrokarton ale (bez tmelenia a brusenia) Nasledne prisla firma a nafukali mi 32 cm fukaneho nobasilu za 4 hodiny, islo o plochu 109m2 + 30cm po celom obvode veniec na ktorom je pomurnica. Dostal som masku a chodil som priamo s panom po krokvach a kontroloval centimetrom ci vsade je nafukana poriadne, teda aj v rohoch aj na venci ci uz z vonkajsej strany pomurnice alebo z vnutornej strany. Doprial by som kazdemu ten dobry pocit ked clovek pozera ako sa ta izolacia vsade dostane a doslovne obaluje vsetky krokvy, kazde miesto, kazdy roh. Maximalna spokojnost, nic ma nesvrbelo, nezabil som s tym neikolko dni a bolo to hned hotove. Klasicky krov by som urcite riesil sposobom ako si ho robil ty, ale vaznikovy, ked som videl tu pletenicu hlavne v rohoch, neviem ci sa to da dobre zaizolovat klasickymi rolkami, ale moznoze sa mylim len to chce trpezlivost. Chcel som len popisat sposob akym to mam spravene ja. Maj sa
13. dec 2012 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snoophy: asi takto:
13. dec 2012 o 09:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @mr79 Tepelne mosty to budu mat u teba tazke emoticon emoticon emoticon
13. dec 2012 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nordero
Registroval sa 18. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 50 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
  • Zariaďujem dom
    okres Košice
nordero
  • Zariaďujem dom
    okres Košice
 @snoophy ja to chcem tvojim druhym sposobom..a pomurnicu nemusis obmurovat z vnutornej strany?mne majstri ze musim.dik
13. dec 2012 o 20:43  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snoophy
  • Staviam dom
snoophy
  • Staviam dom
 @nordero no ja ju ani nedokažem obmurovať. Mám z každej strany pomurnice cca 2,5cm volného miesta a nevidím žiadny dôvod prečo by sa mala obmurovávať.
Ja neviem na čo som mylslel, keď som to nespravil hneď pri izolovaní stropu.
Inak neviete niekdo nejakú tab. na rosný bod?
Mám vypočítané teploty ( viď prestup tepla) a neviem kde tam bude rosný bod. či mi bude stačiť zateplenie 14cm.
14. dec 2012 o 14:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snoophy vytlac si to zober pravitko a meraj ... Y os je 33 stupov., najdi si kde bude 0 supnov, - od oka tipujem akurat na pomedzi ytongu a EPS, a rosny bod zalezi od teplotz a vlhkosti ale bude cca 7 - 9 stupnov... cize v Ytongu.
Osobne by som nedalva biely ale grafitovy ES, lambda 0.031 - 0.032 (zalezi od vyrobcu a teoreticky cc od 15 cm by to uz malo byt OK., ale treba preratat.
14. dec 2012 o 14:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snoophy tu si ho vypocita z vlhkosti a vnutornej teploty:
ak je T =21 a vlhost 50% tak rosny bod je skoro 10 stupnov...
pri 40% je uz len 6.7
- stale je nad 0, takze Ty sa musis snazit dostat 0 co najdalej od muriva.
14. dec 2012 o 14:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snoophy
  • Staviam dom
snoophy
  • Staviam dom
 Tak spravil som to s Reflectom ( Open Reflect od Baumit-u s hodnotou R 0,031W/mK).
14. dec 2012 o 15:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nordero
  • Zariaďujem dom
    okres Košice
nordero
  • Zariaďujem dom
    okres Košice
 @snoophy dakujem pekne.
17. dec 2012 o 21:12  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sabike (38 r.)
3
Registroval sa 19. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
sabike (38 r.)
3
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @mr79 ahoj, ten EPS15 si lepil penou aj okolo kontaktnej folie (z hora) ?
29. aug 2013 o 22:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @sabike nie... je zrezany podla sklonu streny a je tesne pri folii - z vonku pojde stablon (podbitie) na ktorom bude vonkajsia omietka, takze nic z toho nebude vidno.
30. aug 2013 o 08:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sabike (38 r.)
3
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
sabike (38 r.)
3
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @mr79 dakujem, ja som to prilepil pur penou o foliu, ale teraz neviem ci som nespravil chybu emoticon
30. aug 2013 o 11:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
