zateplenie zvonku - aj zvnútra?
8 hod240
ahojte, ja som začal riešiť zateplovanie tiež.. problém je, že na fasáde mám 5cm polystyrén (rok 2000, vtedy to bolo ešte pomerne ok) a nemám príliš chuť ho dávať dolu - rozmýšľam, či by bolo možné/vhodné pridať zateplenie zvnútra na obvodové steny. Keď som si tu na fóre diskusie o vnútornom zateplení prechádzal, dočítal som sa o hrúbke cca 15 cm - čo je ale v prípade nezateplenej fasády. Aký máte na toto názor a aká hrúbka izolácie by bola ok? Vďaka za názor!
  • Pridaj z vonku z vnútra to nemá zmysel
  • @vlado1992  ak by som to mal robiť zvonku, zhodil by som ten polystyrén a nahradil vlnou.... To je suma, ktorá sa mi na ušetrených nákladoch na energie nikdy nevráti. Obávam sa, že ani pridaná vrstva izolácie s novou fasádou mi v konečnom dôsledku peniaze nevráti. Návratnosť 20+ rokov nie je návratnosť. Za 20 rokov tu budú úplne iné zdroje energií....
  • @danvo  zateplenie z vnutra je velmi efektivne avsak nie pre rekonstrukciu, je tam vela detailov ktore asi nevyriesis, a to napojenie priecok na obvodove steny, ale hlavny problem je tam s povrchovou upravou stien, ak nato das omietku straca to ten efekt, pri ktorom vies vykurovat vzduchom, pri malych hrubkach izolacii,
    na navratnost sa vykasli , snad do buducnosti nikto nevidi, ale ked si zabezpecis kvalitny dom, tak v buducnosti ta nebudu trapit ceny energii 😉
  • Sponzor fóra
  • @danvo  osobne si myslim ze vnitrni zatepleni tak aby bylo spravne (respektive co nejmene spatne) vas mozna vyjde cenove dost podobne jako venkovni. Konstrukce, parotes, pasky, prolepeni, pripadne predelani zasuvek, vody, na to sadrokarton a nasledne povrchova uprava, malba + obklady. A i tak to nebude zadna slava. Navic pokud soucasna izolace, fasada je udrzna, rovna a dobre udelana tak muzete dat izolaci na sebe existuji na to i ruzne kotvy nebo atd… ale je to na vas…
  • @jblaze  Predpokladal som zateplenie iba určitých miestností. Tým, že tam je 5cm polystyrén, nie je to úplne katastrofa, ale keď som si to prešiel termokamerou, vidím, že sú tam teplotné odchýlky v blízkosti venca (vidieť rozdiel medzi tehlou a betónom). Platiť za novú fasádu je podľa mňa nezmysel.. Veľmi odhadom som si na online kalkulačke fy. Weber vypočítal, že len materiál by bol od 13000€ vyššie podľa hrúbky a zateplovacieho materiálu - v uvedenej cene bol polystyrén 15cm a všetko ostatné, bez práce. Zateplenie zvnútra by som si dokázal urobiť sám (s pomocou, samozrejme), na fasádu si netrúfam ani náhodou. V živote sa človek musí riadiť ekonomickým hľadiskom, čiže ak mám vynaložiť 20000€, musia sa mi inou cestou vrátiť v rozumnom čase. V každom prípade vám všetkým ďakujem za názor 🙂
  • @danvo  Vnútorné zateplenie je len núdzové.
    V bytovke, kde sme bývali, sme mali rožnú spálňu. Bytovka nebola zateplená a navyše okrem toho, že miestnosť bola rožná, bola aj vysunutá o 1 meter oproti spodnému podlažiu, takže bola ochladzovaná zospodu aj z 2 stien.
    Na jednu stenu som dal EPS 2 cm a na podlahu 2 hrubé koberce. Čiastočne to pomohlo, miestnosť bola teplejšia. Po zateplení bytovky som to celé dal dole. Stena bola OK, žiadna pleseň.
    Takže dá sa aj zvnútra, ale je to len dočasné, alebo čiastočné riešenie, ak nie je možné zatepľovať zvonku. Riziko tvorby plesne pod EPS je stále. Môže sa tam vytvoriť, nemusíš. Či sa u tebe vytvorí alebo nie ti nikto nepovie, nikto nie je jasnovidec.
  • @danvo  ja vidim rozdiel medzi porobetonom a vencom, ked je na porobetone 30 cm eps a na venci 35 cm eps, nad vencom je este viac, to je dolezite, malo domov ma nad vencom dostatok izolacie, potom je ta z boku skoro zbytocna.
    no tazko to vysvetlovat ale pri druhom dome by som uvazoval navhrnut ho tak aby som to mal dobre zateplene z vnutra , je to ekonomickejsie, netreba take hrubky ako ked je izolacia z vonkajsej strany, a da sa lahko dosianut pruzne vykurovanie, co je usporne, takze nesuhlasim s chrobakom ze je to nudzove, len je to zlozitejsie, kedze steny maju byt odolne, v tom pripade je najlepsie ako povrchy vnutri mat drevo, ale to je dnes ekonomicky narocne, obzvalst ak nechecs aby to vyzeralo ako chata 🙂
    viem ze tu sa bavime o niecom inom, no ak urobis SDK predstenu a das vlnu, kludne mekku co je stale lacnejsia ako eps, tak budes to mat dobre, plesne nehrozia, zmensis si izbu, ale mas to lacno rychlo efektivne 😉
  • @jblaze  vďaka! Takto som nad tým uvažoval. Som rád, že to nie je scestná myšlienka. 🙂 Na realizáciu mám "chvíľu čas" (kým na ňu príde) ale dovtedy si musím naštudovať riziká a ochranu pred nimi 🙂
  • @danvo  nemyslím si že vnútorné zateplenie urobené v existujúcom dome bude lacnejšie riešenie.... ani z hľadiska úspory nebude podľa všetkého rovnocennou náhradou vonkajšieho ....bude asi pracnejšie a naviac môže spôsobiť aj problémy (plesne)....ako negatívny bonus naviac zmenší vnútorný priestor.
  • @eagleowl  naozaj neviem, či sa mám obávať plesní.. ako som písal, mám vonku polystyrén, takže ten rozdiel teplôt nebude až taký veľký. Chápal by som to riziko v prípade domu, ktorý nemá žiadne zateplenie.. Viac na trápia okná, (sklá) ktoré už tiež nemajú po 22 rokoch to isté "k"ako nové, ale sú to drevené eurookná, takže tiež ich nechcem vyhodiť.. Táto doba človeka núti zamýšľať sa nad vecami, ktoré by inak neriešil...
  • @danvo  a ake mas murivo? izolacne?
  • @danvo  Dozateplite zvonku ďalšou hrubou vrstvou. Prekotvit obe vrstvy.
    Vnútornému zatepleniu sa vyhnúť - oberá o akumulaciu.
  • Vnútorné zateplenie je ok, ak sa dobre navrhne, starostlivo treba prepočítať. Ale to nechajme pre domy, kde je jedinou možnosťou.
  • @jblaze  Porotherm 38(?) ... či ešte o čosi viac? Fakt si už nepamätám to číslo... 🙁
  • @blacksr  ... lenže ako som spomenul vyššie-to znamená novú fasádu a teda doosť peňazí... Ktoré sa mi na ušetrených energiách vrátia za.... resp. nevrátia. Keby som nemal fasádu, alebo by som dokončoval som, chápal by som čo treba urobiť. Ale naozaj- za koľko rokov sa mi môže táto investícia vrátiť?
  • Sponzor fóra
  • ... asi to teda nebudem riešiť....
  • Cena: okrem stien máte aj strop. Ten je ako izolovaný? Nízke náklady na zateplenie. A zaberá slušnú plochu.
    Kedy sa čo vráti - treba si prepočítať. Alebo skočiť za projektantom.
    Vnútorné zateplenie by som riešila pomocou SDK predsteny s parozabranou a vlnou. Druhá možnosť XPS lebo lepšie bráni prestupu pary a umožňuje mať smerom von väčšiu difuznu otvorenosť.
  • @danvo  nie to staci, pretoze vyssie komentare ta idu presveidcat ze kde vsade budes mat plesne a ani nevedia aku mas skladbu steny : ) asi tolko, urobil by som predstenu, s 5cm medzerou a natlacil tam 6 cm vlnu, mekuu najlacnejsiu , parozabranu netreba, snad nemate doma 60 % vlhkost v zime.
  • Prepáčte, bol som pár dní mimo... @jblaze  : máme dom dokončený v r. 2000 vymurovaný z Porothermu a na fasáde máme 5cm polystyrén. Vnútri nemáme žiadnu mimoriadnu vlhkosť. Viem si svoj život predstaviť aj bez ďalšieho zateplovania 😃 , začal som to riešiť iba kvôli aktuálnej situácii.
    @blacksr  Strecha je sedlová s vatou 30 cm, podkrovie obložené tatranským profilom...
  • @jblaze  neviem kto ho "presviedčal že bude mať kade tade plesne".....viacerí ho iba prezieravo upozornili na to že sa to môže stať.
    ....rada o parozábrane je nad zlato...
    Tu je obrázok ako by to napríklad mohlo byť pri -15°C.....či to tak bude nikto nevie.....
  • @eagleowl  ved ta tabulka hovori o tom ze musia byt krute podmienky nato aby sa to stalo, takze to bude ok.
    inac v tej tabulke chyba cas trvania teploty -15.
    vlhkost za sadrokartonom, bude mat tiez opoznenie, oproti vlhkosti pred kartonom, predsa to nieco tesni,.
    vezmi si ze tak ako to ma teraz, tak ma podla tabuliek rosny bod, niekde v murive, veris tomu ze tam ma pri minusovych teplotach vodu? parozabranu nema ani teraz. a vodu v murive isto nema,
  • @jblaze  takže "krutých" -15°C v zime už nikdy nebude ? ....(a to sme neuvažovali ako sú na tom preklady a veniec v dome....alebo tam sa vnútorná izolácia nedá ?)
    "vlhkost za sadrokartonom, bude mat tiez opoznenie, oproti vlhkosti pred kartonom" ???...to ako že keď bude jedno pekné zimné ráno vonku -15° tak sa vodná para zobudí a začne cez SDK prechádzať na druhú stranu...ale dovtedy tam nebude ?....načo sa potom dáva parozábrana do SDK stropu ?
    (.....áno som presvedčený že pri mínusových teplotách MÁ niekde v murive vodu....ale cez omietku je prestup vodnej pary pomerne malý.... z vnútra smerom von má Sd materiálov v skladbe obvodového muriva (alebo strešného plášťa) vždy klesať.....aj to zabezpečí že voda akumulovaná v murive počas zimy sa v priebehu zvyšku roka stihne odpariť.)
  • @eagleowl  aby vznikol kondenz potrebuje mat to mat akoby taky teplotny sok, kde sa teply vlhky vzduch stretava so studenym miestom, , ale v izolacii to nieje, teda je ak je to pod parozabranou, ktore ma netesnosti, a vsetka para sa tlaci cez tu netesnost,
    ale napr si predstav, studene okno spodny ramik kde sa zvykne robit kondenz, ked tam nalepis z vnutra, izolaciu nejaky pas, tak kondenz nebude, a nebude ani v tej izolacii, pretoze si zabranil tomu soku kde sa dostava neustale novy a novy teply vzduch ktory dalej a dalej kondenzuje, ano ked nieco skondenzuje v murive, tak to co tam bolo ta vlhkost, ale nova sa tam nedostava rychlo, ako to je na povrchoch konstrukcii, preto vravim o tom opozdeni vlhkosti, a tak isto o opozdeni prechladnutiu muriva pri -15. to ze za jasnej noci klesla teplota na -15 tak ta sa nestihne prejavit prave v tom mieste kde ti to urcuju tabulky, a za jasnej mrazvej noci ak budu take mrazy tak verim ze po vyvetrani beznom vlhkost 50 % mat nebude bude nizsia, priam neprijemne nizka, pod 40, a zas sa to posuva,
    verim ze v praxi pri jeho skladbe, moze mat bez obav zateplenie z vnutra bez parozabrany
  • @jblaze  "nova sa tam nedostava rychlo"....oneskorene napr. cez diery ako krabice na elektrické zásuvky a vypínače ...prípadne cez praskliny v spojoch alebo napojení SDK na steny .....( a ten preklad aj veniec už sme tiež vyriešili...)
    OK....keď veríš....musí to tak byť.
    hľadať len v názvoch tém
