Zateplenie základov styrodurom
14. jan 2014  •  Otázka  •
okanos
10
Registroval sa 26. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov.
okanos
10
 Ahojte, chcem zatepliť základy styrodurom 6cm, ale neviem pár vecí. Základy mám z DT 2 rady a platňa 15cm. Pod obvodové murivo som dal asfaltovu izolaciu ktoru som nechal prečnievať, resp. natavil som ju aj po bokoch platne. čiže vidno 2 rady DT, potom asfaltovy pas pod ktorym je platňa a nad tým je murivo porobeton.
Planujem zasypať zaklady tak, aby boli obe DT pod zemou. Obvodove zateplim neskor asi 15cm polystyrenom....
Styrodur sa ma dať niakych 25cm nad platnu, takže prekryje DT, platnu aj prvý šiar.,... inak lepiť budem flexi cemix...
Otázka 1.- ako hlboko má byť v zemi ten styrodur? teda aka vysoka by mala byť tabula styroduru ktoru musim nalepit?
Otázka 2- mám aj tie 2rady DT natreť asfalt.naterom a nataviť lepenku?a natreť aj prvy rad porobetonu či nie???nestači ked je odizolovany prvý šiar od platne?
otázka 3- niekde mi spravilo že mám obvodove murivo akoby vnutri asi o 1cm oproti DT. čiže ked prilozim styrodur na DT tak medzi styrodurom a prvym šiarom je medzera- dať tam viac lepidla? alebo vložit ešte tensi styrodur?
ďakujem všetkým
14. nov 2012 o 14:05  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
1palo1
Registroval sa 11. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 214 príspevkov.
1palo1
 ... tu si o tom mozes precitat:
http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4470
17. nov 2012 o 21:35  •  Páči sa mi to
petinko1982
93
Registroval sa 12. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 252 príspevkov a 16 albumov. Má 294 priateľov. Okres Bratislava.
petinko1982
93
 6 cm styrodur je malo na zateplenie DT, odporucami minimalne 10 cm
Odpoved 1 -styrodur by mal byt v zemi co najhlbsie, idealne je, ak je 80 cm pod urovnou terenu - vid link :
http://www.asb.sk/stavebnictvo/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolacie/izolacia-sokla-a-spodnej-stavby-chyby-a-riesenia-5789.html
Odpoved 2 - natri betonovu platnu z boku hr .15cm a minimalne 1,5 rady nad platnou - tak aby si mal zvislu ipu nalepenu cca 30 - 40 cm nad buducim chodnikom
Odpoved 3 - najlepsie by bol styrodur, hr. 1 cm, ale pochybujem ze to nim vyrovnas, cize lepidlo
14. nov 2012 o 14:38  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 60 mm styroduru je dosť (nenávratná investícia).Na asfalt sa nedá nič prilepiť nič nepenetrujte.V mieste kde prechádza vodorovná izolácia, vodorovne vyplnte špáru medzi starodurom a stenou.Ak máte krivý základ tak je lepšie najskôr zatepliť obodové murivo a k tomu prispôsobiť zateplenie sokla.
14. nov 2012 o 18:02  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
nina1205
Registrovala sa 31. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 291 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
nina1205
 my sme nalepili tiez 6 cm styrodur - ten ruzovy (dali sme len 6, lebo taky nam zostal na stavbe, kedze pod podlahovkou bdueme mat dost izolacie) a nedavali sme pod neho nic, rovno na tvarnice - dva rady DT plus platna. Tie mame lepenku medzi platnou a prvym radom murov. Predpokladam, ze styrodur bude teraz potrebné (zasietkovany a zaklebrovaný) prekryt tou pupcekovou foliou do vysky, pokial zahrnieme zemou, aby netahal vodu (kleber). Nad zemou bude ccas 20 cm sokel z toho co bude trcat.
14. nov 2012 o 15:47  •  Páči sa mi to
pp1
Registroval sa 30. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov.
pp1
 ja ti poviem, co sme robili pri stavbe my, mozno ti to pomoze
V podlahe domu mame malo polystyrenu, s cim sa uz nedalo nic urobit, tak jedina moznost ako zlepsit situaciu bola izolacia sokla. Najskor sme odkopali zeminu az po zakladove pasy. Od zakladovych pasov, na ktorych su tri rady DTciek az po zateplenie, ktore sa koncilo (ci skor zacinalo emoticon ) priblizne v prvej polovici tehal, sa nalepili na vysku tabule XPS (co je aj styrodur) . Tabule sa lepili penou, nie cementovym lepidlom, tabule mali zamok, aby sa prekryvali, hrubka tabul bola 6 cm. Potom na ne priecne na sirku isli dalsie tabule XPS - od zateplenia dole. Cize, az po zakladove pasy 6 cm, v casti, ktora je nad zemou a priblizne 40 cm pod zemou je az 12 cm. Vsetky diery, nepravidelne miesta atd vypenene lepiacou penou. Zateplenie sokla je priamo napojene na zateplenie steny v hrubke 15 cm. Po zatepleni sokla isla na vrch sietka s cementovym lepidlom, na to pride este obklad. Na zaver este nopova folia na oddelenie od zeminy, ale ta nie je nutna, vzhladom aj na minimalnu nasiakavost XPS.
Preto odporucam izolaciu az po zakladove pasy, nad terenom a cca 30-40 pod nim hrubsiu. Lepit penou (na soklovu izolaciu ju ma viac vyrobcov). Nekotvit, pod zemou ju pridrzi zemina, nad zemou to zvladne lepidlo a pridrzi to aj sietka.
Lacne riesenie to nie je. Su ludia, ktori aj pod teren dali obycajny EPS, co vyjde ovela menej, ale ake s tym maju skusenosti, to neviem. My sme s nasim riesenim spokojni, aj po niekolkych rokoch.
17. nov 2012 o 18:22  •  Páči sa mi to
radoj (44 r.)
Registroval sa 17. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Košice.
  • Už bývam v dome
    okres Košice
radoj (44 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 To riešenie od PP1 je dosť zbytočné, a suhlasim s antonmesaros. Stačí 4cm XPS . Veď podlaha máte určite odizolovana najakým počhôdzim polystyrénom.
A na otazky odpoviem z praxe takto :
Otázka 1.- Styrodur dať ak sú ešte odkryte DT tak na ne , aj keď sa zasypú - po výšku obvodového zateplenia
Oázka 2- tie 2rady DT netreba natierat.ani netreba nataviť lepenku ani natreť aj prvy rad porobetonu. Úplne stači ked je odizolovany prvý šiar od platne, Prečnievajúca lepenka by mohla byť ohnutá aby prekrývala aspom 10 cm .
Otázka 3- Vy musíte zarovnávať podľa obvodového muriva, nie podľa DT, aby Vám po zateplení obvod.muriva nevyšiel krivo sokel.
17. nov 2012 o 20:01  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
gabriello
6
Registroval sa 1. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 230 príspevkov. Má 2 priateľov.
gabriello
6
 styrodur je asi zbytocne drahý, stačí EPS do zakladov - EPS Perimeter
http://www.isover.sk/articles/index/57_Isover-EPS-PERIMETER
16. dec 2012 o 13:40  •  Páči sa mi to
ma890
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 266 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    Studienka, Slovensko
ma890
  • Staviam dom
 Ja som takisto dával Perimeter, je to síce EPS ale je to stavané origo na zapelenie sokla(aj sa to tuším volá Perimeter-soklová doska), odolá tlaku zeminy aj vlhkosti. Lepil som to penovým lepidlom Peribond od f.Soudal. Ja som to pre istotu ešte kotvil aj tanierovými hmoždinkami, natiahol som na to kleber a sieťku a na jar budem na to lepiť ešte ozdobný kameň.
Inak na moje prekvapenie z piatich predajní stavebnín vedeli iba v dvoch čo je perimeter.
18. dec 2012 o 09:59  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
83krater
Registroval sa 10. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Dunajská Streda
83krater
  • Staviam dom
 Zdravim Vas vsechny mam navrh na stavbu a zatepleni zakladov a uvital bych jakekoliv rady popriade co zmenit, vylepsit dekuji
14. jan 2014 o 14:03  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
