Ahojte, onedlho budem zatepľovať základy a sokel styrodurom (alebo perimetrom, to teraz nie je podstatné), len potrebujem vedieť správny postup. Zemina bude siahať zhruba po vrch základovej platne. Do zeme plánujem dať Styrodur 10cm hrubý. Nad zemou bude sokel do výšky podlahovej izolácie v interiéry (v podlahe bude celkom 24cm EPS). Sokel plánujem zatepliť 16cm hrubým styrodurom. A teraz otázka. Ako mám správne postupovať? Je mi jasné, na DT-čka nalepím styrodur rovno PUR penou. Ale čo so soklom? Lepiť styrodur rovno na Ytong bez nejakej hydroizolácie? Alebo na Ytong v mieste sokla nataviť asfaltovy pás?
@davidkocert nenatieraj hydroizolaciu, natri to penetrakom a na DT natav stací bodovo lepenku, spoje zvar, aby to bolo nepriepustne, spoj to z pasom co ti trci spod tehal, tak ze ten trciaci pas zalepis na bocnu izlaciu, a na to lep styrodur v dvoch vrsvach pu penou na to urcenou, je to vlastne lepidlo thermokleber to robí. ziadna pistol na polystyren palit ho stenšovať), to sa nema robit, musi byt v jednej hrubke, nie je nutne aby bol nalepsený bez skary, nejaka tam vždy bude, ak to budes lepist na ramiky tak je to ok, druhu vrstvu len jemne nastriekat a nalepit. na zvaranie spojou pouzi laisterku, ma vačší vykon ako pištol.
@kudo theromkleber pena , pýtaj v stavebninach je na nej aj obrazok ze sa tým lepí na asfaltove pasy, nepidlo normalne ani klasicku penu nepouzivaj na taketo veci. tuto moji milý mate stranku a kukajte http://www.denbraven.sk/moderne-lepid... a co si nezavolate izolatera??
Ahojte chcem sa spytat budeme zateplovat zaklad treba zateplit aj tam kde je ta terasa??zatial tam je len kamen ale bude tam terasa..
co by tam bolo dobre dat??treba perimeter alebo styrodur alebo stacil by aj len klasicky polystyren??a do akej vysky?aka hrubka ?cca teren bude tam ako je ta paleta... Niejake 3cm pod dekou... A vstup do domu bude cca nieco pod dverma...
@pato046 treba tam dat XPS soklove dosky su naprd je to EPS, neuberaj hrubku izolacie od fasady, predpokladam ze bude podlahove kurenie ale to je jedno aj keby nebolo aspon 50 cm do zeme, inac ani nemusiete ani zateplovat ked sa to nespravi poriadne,
Mam podobny, ale asi uplne iny problem, ktory opisuje obrazok...
Pribeh zacina tak, ze firma co mi robila zaklady salovala pomocou 5cm hrubeho Styroduru. Ze uz to mam zateplene. Vdaka modrej streche viem, ze 5cm je male cisielko. A od zopar ludi odtialto som odkukal, ze tam davaju 150S. Tak rozmyslam, ci nenalepit na tento 5cm styrodur este napr 10cm 150Sky, aby som jednak ziskal blbuvzdornejsie zateplenie zakladov (neviem to takto presne prepocitat, ci sa to oplati, alebo ci mam riziko tepelneho mostu). No kazdopadne teren, aspon na casti domu, by mal siahat vyssie, ako mam na obrazku, tam je to len ilustrativne. Kam dat teren? ako vyriesit sokel? je 1 vstup do domu, zapadna strana, tam moze byt teren nizsie a viem to vyriesit schodom, ale na juznej a to opacnej strane domu bude terasa - tam by som schod uz nerad. Hm, cize vznika trochu komplikovana situacia, co kam dat, aby to bolo bezpecne a potom pohodlne.. celkova skladba podlahy bude takmer o 30cm vyssie ako su zaklady, cize teren v dnesnom stave... sokel musi byt nad terenom, ak dobre rozumiem. avsak ako tam zaroven nepustit tepelny most? :)
@kuman84
zatial nijak bohuzial, rozmyslam...
ale tipujem, ze par centimetrov z toho muriva samotneho ak zateplim menej ako 20cm, tj menej ako ten zvysok, tak by to ublizit nemalo, kedze mam v podlahe az 20cm, cize ak nevznikne priamou ciarou nejake rapidne znizenie izolacii, tak by tam snad tepelny most nebol. le neviem, to je len moja mega laicka teoria..
alebo mozno sa to da tak, ze odrezem z tvarnice tych 5cm, co aj tak precnieva a nahradim to dobrym EPS/XPS, ale neviem ci sa to moze z pohladu statiky takto riesit.. to je tiez len laicky navrh..
@stowasser Ahoj. Líbí se mi tvoje řešení izolace zdiva pod úrovní upraveného terénu. Provedl jsi hydroizolační stěrku. Jsem v podobné situaci. Na jedné straně domu mám vodorovnou hydroizolaci cca 30 cm pod upraveným terénem. Neměl jsi se svým řešením nějaký problém, je vše suché?
@tomasycek nebol ziaden problem a v podstate ani nemoze byt, okolo celeho domu je asi 30cm makadamu skoro az po spodok zakladov, na spodku vykopu su dve drenazne rury d100, v podstate je nemozne, aby sa voda dostala nad vodorovnu izolaciu (u mna je teren miestami 50-80cm nad vodorovnou HI).
