Zateplenie základov a murov
Cím viac čítam tým viac som domotaný. Mury by mali byť 30tka termalica. Základy som prvotne plánoval zatepliť 5cm styrodurom ale ako tu čítam je to málo? mám ist do 10tky? Mury 15-20? Nemam to radšej dať prepočítať koli rosnému bodu? Ak by som dal 20tku polystyren alebo 15 sedý je aj vizuálne lepšie dať dole 10tku na zaklad aby tam nebol taký odskok?
@truly Tak takéto veci sa preberajú z projektantom pri tvorbe projektu, tam máš potom aj tepelnotechnický posudok v ktorom je aj posúdenie konštrukcií na kondenzáciu vodnej pary, čiže ak ešte nemáš projekt tak by som sa o tom poradil s projektantom, ak už projekt máš a spĺňa dnešné normy tak ho dodržuj.
cisto teoreticky ak je v projekte zateplenie 15c aj zameranie stavby a ja by som dal 20tku?
@truly kvoli nejakemu zameraniu na ktore kazdy kasle by som urcite nedaval menej izolacie, to vobec neries,,,moja situacia je taka ze rozdiel medzi 25 cm a 30 cm na celu fasadu je 6m3 polystyrenu,,,no nedaj pre 300 eur 30 cm :),,ja radim nad 25, uz pri tychto hrubkach uz netreba kotvit EPS,, na lepidle totizto nedochadza k tepelnej roztaznosti alebo len minimalne, ,,pozor na projektantov, vecsina si stale mysli ze dom musi dychat :D
nieje tych 30 uz vela k 30 stene? Co sa tyka odstupu od suseda pocita sa zateplena stena alebo hruba stavba?
@truly preco vela? kvoli comu?
neviem nejako ludia prodavaju stale viac. 20cka nestaci. Ako cital som uz aj 25 a viac ale twk tonuz riadne leze do penez ci? biely sibdal ci sivy?
@truly Na tú Termaliku ti stačí kludne tých 150 mm bežného bieleho polystyrénu ( možno aj tých 100 mm bolo by to treba presnejšie vypočítať ), môžeš pouvažovať aj na 200 mm ale čokoľvek nad sú vyhodené peniaze, ľudia sa bežne mýlia v tom že čím viac dajú izolácie tým menšie budú straty ale od určitej hrúbky má izolácia len nepatrný vpliv. Väčšie hrúbky by som zvolil keby som zateploval dom zo železbetónu ale pórobetón čo má sám o sebe tep. odpor 3,3 veď požiadavka je 4,4 alebo norma čo bude platiť od roku 2020 je požaduje 6,5 minule tu niekto chcel dávať 260 mm sivého polystyrénu a len tem samotný mal odpor 8,3 čiže dvojnásobok toho čo dnes stačí a ešte plus odpor steny.
@martosko preco mu zle radis,,, ake vyhodene peniaze? polystyren je lacny izolant, tie naklady su minimalne na fasadny polystyrem ci 1000 eur alebo 1500,, to je nejaka strasna suma co ho znici?
takze 20 minimum?
@jblaze A čomu pomôže keď dá namiesto 150 mm obyčajného polystyrénu 300 okrem toho že bude môcť pred známymi predvádzať že má najväčší, izolant a že vyhodil 500 eur navyše a to nehovorým o tom že na sokel potom pôjde koľko 250 mm ako bude vyzerať detail prahu vchodových dvier a keď sme už pritom aby mal adekvátne aj ostatné hodnoty zateplenia potreboval by tie najkvalitnejšie okná buď zo štvorsklom alebo z vákuovým zasklením a keby chcel k tým stenám adekvátne zatepliť strechu bolo b tm treba ob 800 do 1000 mm izolácie. Alebo má poriadne zatepliť len steny a na zvyšok kašlať lebo to už nebude 500 eur hore dole.
My mame obvodove mury 50cm. A davali nam 3cm styrodur. Odkopali na 60 cm natiahli omietku (nejaka speci ,co aj v tuneloch je) a potom styrodur. Zasypali a hotovo.
@martosko porozmyslaj co si povie @truly o 10 rokov? myslis ze povie,,"jaaj mal som pocuvat martoska",,alebo si povie .. mal som pocuvat jblaze :D nemam ti k tomu co viac povedat.,
@jblaze Vidíš v tom je medzi nami rozdiel, ty presadzuješ riešenie ktoré si si sám zvoli a chceš aby ťa truly počúval, ja len píšem fakty a nech si z nich urobí názor sám. Podľa mňa je minimum zateplenia 100 mm ale muselo by to byť niečo lepšie možno sivý polystyrén, možno pir izolácia a v konečnom dôsledku by to možno stálo viac ako 150 mm obyčajného polystyrénu. Normálne riešenie by bolo použiť 150 mm aj použitie 200 mm má ešte význam ale ak si mám ešte priplatiť za daľších 150 mm oproti postačujúcim 150 mm a prispôsobiť tomu aj zvyšné izolácie, to si za ušetrené peniaze radšej zaplatím teplovodné vykurovanie a keby sa mi náklady časom budú zdať moc vysoké investujem do TC a to mi náklady zníži viac ako nejakých 300 mm izolácie na stenách a meter izolácie na strope. Ak sa by sa jednalo o pasívny dom ani tam to nezávisí len na izoláciách ale aj na tvare domu, umiestnení miestností na svetové strany, spôsobe vykurovania a podobne. @truly Práve pre toto som ti na začiatku písal že takéto veci je lepšie riešiť z projektantom ktorý má od teba viac informácií a mal by ti ponúknuť riešenie presne pre teba, na rozdiel od ľudí tu čo ti budú ponúkať hlavne riešenia čo použily sami, to je aj podstata toho že na projekte sa neoplatí šetriť, dobrý projektant ti v podobných situáciách dokáže ušetriť viac peňazí pri návrhu ako sám bude stáť.
@martosko najlacnejsie je dom poriadne zaizolovat , ale mas pravdu je to o celom navrhu to je jasne, ja som prvym komentom len chcel povedat ze je zanedbatelny cenovy rozdiel medzi priklad 150 mm a medzi 250 mm, to je vsetko nehadam sa ;), ty presadzujes technologie ja konstrukcie
@jblaze Ja ti tvoj názor neberiem skôr som reagoval na to tvoje že mu radím zle. Zhodneme sa v tom že dom musí byť dobre zateplený ( u mňa 150 mm nech nežeriem sivého polystyrénu ) ale toto zateplenie musí byť riešené celkovo nie len steny, čiže sokel podlaha strop, okná a dvere ( cez ktoré máš najväčšie úniky ), 300 mm pórobetón + 200 mm polystyrén je skladba steny z odporom cca 8,5 čiže skladba v pohode vystačujúca aj na použite pre pasívny dom, myslíš že keď tam pridáš ďalších 50 alebo 100 mm že pasívny dom bude pasívnejší ? Čo keby teraz prišiel niekto a povedal že on bude dávať 500 mm zateplenia na steny a že 400 je minimum a medzi tvojimi 300 a 400 neje taký cenový rozdiel dal by si si aspoň 400 mm izolácie. Ja sa snažím nájsť taký kompromis medzi vstupními nákladmi a neskoršími prevádzkovými nákladmi a nebudem jedny zvyšovať keď to na tie druhé už nemá skoro žiaden vplyv.
:) kazda debata vojna ma svoje plusy heh. Povodna uvaha bola. Zaklady 5cm styrodur Steny 15cm biely Podlaha 10 styrodur Strop 15+15 vata Teraz mi odporucila projektantka: Zaklady 8-10 styrodur Steny 15-20 biely alebo 15cm sivy Podlaha 10 alebo 8+systemova doska Strop 15 vata a mozno kombonacia s 15 fukanou izolaciou koli dokladnemu zasparovaniu pod vatou. Strop bude izolovany smerom dole aby bol vrch na osb doskavh pochodzny
No, tu si na fore "hradnych panov" :). Tu sa chcu vsetci pozerat ako z delovej strielne a preto chcu za oknom 20-25 cm parapet aj po 5cm predsunuti okna. Jedina nevyhoda hrubsej izolacie je prave vyhlad z okna. Ak ti to vadi (ako mne), tak si nedavaj viac ako 15-16cm. Ak ti to nevadi, daj si 30cm. V cene je minimalny rozdiel. Ja osobne mam 8cm styrodur na zakladoch a budem mat 14 cm (tam kde su okna) a 16cm (tam kde niesu alebo je len jedno). Davam sivy PS. Strop mam 35-38cm maku striekanu PUR penu. Podlahu mam.15cm PS dole a 5cm hore.
ako myslis 15 dole a 5hore. Co sa tyka tej hrubky asi pojdem do siveho. Nieco na tom co pises bude
@truly "Co sa tyka odstupu od suseda pocita sa zateplena stena alebo hruba stavba?" Na túto otázku si dostal odpoveď? Lebo aj mňa to zaujíma. Ďakujem
tak pokial viem tak hruba stavba. Asi nepocitali s tym ze niekto nalepi aj meter polystyrenu hhh
@zltalienka @truly prave riesieme projekt a zateplenie, urcite sa pocita odstup od suseda aj so zateplenim, my mozme mat sirku domu max 9m, chceli sme namiesto 10 cm siveho dat 15 cm siveho k 300 cm ytongu, ale projektant povedal,ze tych 10 staci, splna to normu a musel by sa zmensit aj vnutorny priestor domu o tych 5+5 cm, aby sme sa vosli do sirky 9m aj so zateplenim. a vravel ze nedokaze pochopit, ze si ludia davaju polmetrove mury, uplne predimenzovane, a investicia do zateplenia sa nemusi vratit. ale samozrejme rozhodnutie nechal na nas...
@8veverka8 co projektant/architekt, to nazor. My davame EPS 25 cm na 25 ytong a mame to vypocitane tak, aby sme mali tepelne straty 4kw.
@kreola ved to, kazdy ma iny nazor, potom sa ja ako laik neviem rozhodnut, ci nechat 10 cm alebo dat na 15cm a to este zvazujeme el.kurenie, sa bojim faktur za el., ze by sme sa nedoplatili... :-(
@8veverka8 To elektricke kurenie musite mat este doplnene dalsim zdrojom, ale asi planujete krb alebo nieco take.. Urcite je ale elektricke kurenie drahsie. My sme nechceli plyn, ani krb v dome, takze zdrojom kurenia bude TC vzduch - voda.
@kreola Planujeme urcite krb, a podlahove kurenie asi caleo, ale rozmyslame aj nad plynovym podlahovym - trubky, plyn cez ulicu vedie, len nie je plynova skrinka na pozemku, museli by sme podkopavat cestu a napojit sa, neviem, co bude drahsie
tak vam poviem že ak chcete to najlepšie tak vam hlava praskne. Ja som si tým teraz prešiel a začinam rubať po svojom lebo je vela ludi čo si chvália svoje, druhy maju peniaze na rozhadzovanie, treti nema ani šajnu, atd atd atd... Niektorý projektant to rieši niektorí nie, niekto vam povie že zakladom je pri zamerani hruba stavba mur, ak by islo o detaili tak polystyren je vo vzduchu a vo vzduchu je aj strecha ktora nemusi byť striktne 2m alebo menej ako mur, je to vec prjektanta a schvalovatela. Ja už som take veci videl poschvalovane že ma nič neprekvapi. A čo sa týka zvyšných dilem tak ideal neexistuje, najhoršie že sa tomu nikto odborne nevenuje a potom ludia navymýšlaju všetko a predajcovia to len podporuju nakolko maju zisk
TIež mam dilemu. Niekedy sa dával styrodur 5cm. Teraz mi odporučila projektantka 10cm. Lenže samozrejme 5cm už mam nakupeny. A teraz, dokupim este jeden 5cm a ich prekrížim? Alebo kupim 10cm a 5 použijem v dome? DO akej hlbky mam zateplit zaklady?
@8veverka8 ďakujem za odpoveď. @truly takže nie je to jasne stanovené, ako sa to má rátať? @kreola aj mňa laka táto kombinácia a keďže môžme mať dom široký max. 7m, tých 50cm "ušetrených" na "vhodnom" počítaní šírky domu by padlo vhod.
@truly 5 cm do zakladov nedavaj. Nakup 8-10cm a tu 5ku daj do vencov a ako jednu z vrstiev izolacie podlahy.
@truly a 15cm dole na spodnom podlazi a 5cm na hornom podlazi (v podlahe).
