Zateplenie záhradného drevodomčeka z exteriéru
Ahojte, chcem Vas poprosit o radu, aku presnu skladbu zateplenia pre zahradny drevodom z exterieru. Domcek je z drevenych hranolov 60mm. Nemam urceny presny typ materialu polystyren alebo vata ( radsej si necham poradit co je vyhodnejsie ). Jedna sa mi o to, aby som nieco nezanedbal a potom budem mat problemy napr. s pliesnami na dreve. Dakujem kazdemu vopred za vetky rady. 🙂
@kamko7 Z akého dôvodu chceš zateplovať? Bude to vykurované?
Ja som zateploval 12tkou eps všetko okrem podlahy, dôvod je taký, lebo mi tam presne na 12tku vznikol priestor :) A hej, plánujem si tam dať el. ohrievač keby tam cez zimu budem niečo dlhšie majstrovat. Konštrukcia je masívnejšia nakoľko na streche chcem pestovať mesačne jahody :-D :-D
to budeč aj kurit v zime? tak zateplovat na co
@14054 zaklad pod palubovkou je aky? Myslim dole..
@hroma Takto vyzera domcek, nie je to ten nas, ale podobny. Domcek postaveny na zemnych vrutoch, na ktorych je dreveny rost a na roste nabita palubovka. Steny su 60mm hranoly.
@hroma obdĺžnik z hranolov 12x12 natreté fermezou a v rohoch chytene do betónových pätiek uckami. Potom celé vysypane kamenivom 4-8.
@vrajmantak Ano chcem ho vyuzivat aj v zime a v lete je v nom tiez peklo 🙂
@chrobak7 Ano, vykurovane bude infra panelmi, momentalne jeden na skusku. Tusim 800W, ale nic moc.
@kamko7 Akože keď chceš zatepliť, tak môžeš, ale taký dom mi príde úplne zbytočné zateplovať. Pochopím, čo urobil @14054, jemu sa to tam priam pýtalo do steny ten EPS. Ale čo s tým budeš robiť ty? Dáš tam EPS a čo potom? Omeitneš to? Ja mám murovaný záhradný domček a 5 cm EPS som dal len preto, aby bola rovná fasáda a steny. Mám to aj vo fotoblogu.
@kamko7 správ otvor na nejaký štýlový komín, protipožiarne to zaizoluj a daj tam čosi na pevné palivo ..ja som zateploval 12 cm lebo mi ho dosť zostalo, keď som rodičom zateploval povalu, dokúpil som len 3ks...a fasadu spravím z dakeho termodreva, síce drahšie, ale ušetril som zase inde :)
@kamko7 @14054 dikesko
@chrobak7 Moja otazka bola na skladbu a typ najvhodnejsieho zateplenia. Ak vies poradit, vopred dakujem. 😎
@kamko7 Skladba: EPS + lepidlo + sieťka + lepidlo + omietka.
Mas este sancu zmenit typ domceka? V principe chces zateplovat nieco co nie je urcene na zateplenie. Postavit novy, naplanovat si izolaciu, dvere, 2-3 skla, je spravna cesta.
