zateplenie zahradneho domceka z osbciek
31. júl 202220
Zdravim,
Mam na bok domu pristaveny domcek (tzn, domcek ma len 3 steny a 4ta je obvodava stena domu) z drevenych hranolov ktore su oblozene OSBckami s korkovym nastrekom (aby osbcky nezvlhly) a ako strecha je plech. Domcek jako takovy je polozeny na betonovych patkach/chodniku, na tom jsou hranoly a na vrchu jsou polozene osbcky.
rad bych tento domcek zateplil (jde mi primarne o snizeni teploty v lete)
bude stacit ak z vnutorne strany dam na steny a strop mineralnu vatu/polystyren a pak to uzatvorim dalsou osbckou (aby se na tu vnutornu osb nasledne montovaly police, organizery, apod...)?
Nebo je potreba riesit parozabranu aby se tam nezrazala vlhkost v izolaci a nezhnila mi konstrukcia? Od zeme to neni paro/vlhkotesne neni.
Diky,
Honza
  • @wwwnick  Ja som dával izoláciu 7cm iba zvonka a zvnútra som uzatvoril ako máš Ty znova OSB doskami 16mm bez izolácie..Zvonka normálne na izoláciu som dal sieťku a poter...Na streche mám Alu fóliu proti teplote ako i parozábranu..Potom som dal podbitie Tatranský profil-borovicu, ktorý som poriadne ponatieral lazúrou...Vnútorný obklad som natrel iba bezfarebnou lazúrou-lak... 😉 Spodok mám betón a položenú dlažbu..
  • @technik007  z vonku uz nemozem dat nic, nemam tam misto (je tam plot), proto resim zatepleni z vnutra
    hľadať len v názvoch tém
