Zateplenie venca z vnútornej strany (!?)
Dobrý deň, viem, že podobných tém tu je milión, ale nenašiel som odpoveď na môj prípad... Ako poriešiť zateplenie venca viď obrázok? Bolo mi odporúčané ho z vnútornej strany obložiť polystyrénom, aby medzi betónom a vatou nekondenzovala voda a nestekala dole na sádrokartón. Je to nutné ? Treba dať vatu alebo polystyrén aj z vrchu? Ďakujem za rady...
dokresli poziciu parozabrany...
Ja to robiť nebudem ale predpokladám, že bude zospodu na sdk konštrukcii..
@jakub888 Netreba, parozabrana to vyriesi. Z vrchu urcite dobre zaizoluj
@jakub888 Fasadne zateplenie vytiahni az medzi vazniky a prepoj zateplenie so stropnou izolaciou...vatu daj aj medzi vazniky nielen pod...
Parozabrana by mala byt hned nad sadrokarton, veniec musi byt zatepleny zo vsetkych stran a je jedno ci vatou,polystyrenom alebo ich kombinaciou.Podstatne je udrzat ho teply,aby na nom nekondenzovala vlhkost z pripadneho prieniku interieroveho vzduchu.
Aha, už mi to je jasné. Fasádny polystyrén bude vytiahnutý až po strechu. Naň sa zboku napojí 10cm vaty, ktorá bude na venci a ďalších 30cm zboku... Ďakujem
@jakub888 namiesto tebou uvažovaných 10cm, by bolo lepšie aspoň toľko koľko bude mať fasáda (ideálne ako je nad stropom), ale odpoveď na tvoj dotaz : je jedno či použiješ EPS alebo vatu, dôležité je to čo píše @dusan72 o kondenze.
Pravdepodobne dám dve 20cm vrstvy pod väzníky a tretiu 10cm neskôr z vrchu medzi väzníky. Chcem sa ešte spýtať - zospodu ide parozábrana, ide aj niečo z vrchu? Uvažujem nad Isover Domo Plus a Knauf Naturoll.... Dakujem
Pokial tam neplanujes chodit,alebo nieco skladovat,zvrchu nemusis davat nic.Pokial ano,najjednoduchsie je dat dosky s medzerami,aby to zostalo odvetrane.
Mám ešte jeden dotaz - musí byť parozábrana aj nad stenami? Napríklad nad priečkami a hlavne nad nosnou stenou v strede domu, na ktorej je aj veniec? Tak, že by sa cez tú stenu hneď na začiatku prehodila a následne nadpojila na tú stropnú.. Ďakujem, Jakub
Kedze na venci lezia vazniky,ako by si to prehodil ponad? Navyse parozabranu budes davat ako poslednu. Najlepsie vsak bude nad prieckami v jednom kuse. Ja som vynechal pri murovani priecok posledny rad,ktory sa domuroval po vyhotoveni izolacie a parozabrany.
@jakub888 Nie nemusia. aspoň ja nemám. Ja mám na každej priečke veniec. a parozábranu prilepenú na UD, ale ja nemám použité na mojom dome sedliacke postupy.
@jakub888 dobre ti radia aby si venies izolval polystyrenom je to rizikove miesto, a predsa eps je odolnesi ako hocaka vlna, pretoze je odolnejsi voci vzdusnej vlhkosti, ked sa lepsie pozries na svoj obrazok tak mas tam zasadnu chybu, parozabrana ti konci v urovni ytongu, co je parny most, lepsie by bolo ak by koncila parozabrana na betone, predsa ma vyssi difuzny odpor, a idealne by bolo ak by parozabrana trcala s pod venca a napojil sa na nu, , alebo s pod veznikov, ale to je tazko realizovatelne
