Zateplenie vazniku fukanou izolaciou
Zdravim Vas, je niekto ochotny pozriet tento navrh na zateplenie vaznikoveho krovu? Skladba by mala byt ako na prilozenom obrazku. Velmi sa mi paci riesenie podbitia krovu OSB doskami a na ne dat parozabranu.
@nonynko ako znie otázka?
@nonynko a naco tam potrebujes tie osb dosky? Zbytocne sa ti to predrazi a robota navyse. Nechce sa mi pozerat kolko vazi fukana izolacia pri 40cm, ale mohla by ju udrzat 150g parozabrana polozena na roste sadrokartonu. Len tak mimo otazky je zbytocne davat dodatocnu izolaciu venca pri celkovom zatepleni 20cm.
@nonynko je to dobré riešenie.
@jakino Otazka je, ci je to podla vas dobre riesenie. @rkorba chcem dosiahnut, aby vznikol priestor na vedenie kablov, rur, priestor pre svietidla, transformatory a pod.
@nonynko nie je problem a preco nechces viest rury v zatepleni, na co je fukane zateplenie idealne? Ostatna elektrika sa ti tam zmesti bez problemov.
@rkorba To znamena ze rury a veci, ktore sa nezmestia medzi profily SDK, by boli nad parozabranou zasypane zateplenim? Videl som niekolko rieseni s OSB a prave preto sa mi to pacilo, lebo vsetko bolo dostupne po otvoreni SDK. Financie v tomto pripade nehraju rolu. Slo mi skor o to, ci tam nevznika iny problem okrem financneho.
@nonynko je to výborné riešenie. Dokonca by stačilo prelepiť spoje OSB-čky parotesnou páskou a nebolo by treba parozábranu. Ale keďže parozábrana stojí pár drobných a nie je s ňou ani veľa roboty, je dobré ju dať ako poistku
@nonynko vsetko je o financiach, keby si mal podbit 250m2 bungalovu, tak by si si to vsimol ;-) Sadrokarton rozoberat nebudes, teda ked si to skor rozmyslis ako prvy krat zaklopis :-D
@nonynko robil som to rovnako ako na tvojom obrazku. Môžeš to spraviť len OSB bez parozábrany tak to robil @milos419
Potvrdzujem slova @stif0 ja mam osb a spoje prelepene len bzduchotesnou paskou...ta parozabrana je tam navyse ale ked ju das nic tym nepokazis len to este vysperkujes...ako @stif0
@rkorba popravde je to 260m2 bungalov. Ale pri cene celeho domu, je tato polozka zanedbatelna..
@nonynko Ja som to robil rovnako, akurat bez parozabrany, "iba" s prelepenim spojov. Mam nad tym fukanu celulozu. Foto v blogu.
@nonynko tak potom chod do toho, mas tu vsetky odpovede pozitivne, len moju na zamyslenie :-)
ak dobre chápem tak fúkanej izolácie treba o cca 15% viac, lebo sadá.. čiže nie 40cm ale 46 cm ?
Ti co ste davali OSB Dosky - davali ste pero/drazka alebo rovne hrany? Otazka je, ci treba davat pero/drazku, alebo klasicke rovne hrany.. Zvyknu byt osb dosky zvlnene?
@cmelor podľa toho či dáš čadič, celulózu alebo sklo to nesadá lebo je ľahké ako pierko ;-)
@nonynko zo spodu vzniku som dal 12mm osb p+d. Sroboval každých cca 40cm. Pri sroboval som použil veľkoformátové podložky keďže samotnej hlavičke skrutky som neveril a by mohla prejsť cez osb.Z hora je nafukana cadicova izolácia 38cm a pod osb je daná ešte parozabrana. Určite by som dal osb p+d.
@nonynko perodrazku som.daval aj ja...
