zateplenie trámového stropu
17. apr 201530
Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o názor, či som strop zateplil správne. Konštrukcia odspodu je nasledovná: SDK s konštrukciou, vzduchová medzera na elektroinštaláciu, parozábrana prichytená na trámoch, izolácia medzi trámami 18 cm, kontra hranoly na trámoch a medzi nimi ešte 5 cm izolácie, záklop z dosák s 2 cm fugami.
Ďakujem za Váš názor, poprípade pomoc za lepšie riešenie.
  • Nik nemá názor ?
  • Skladba je ok len toho zateplenia mohlo byť aspoň 40 cm.
  • @stavbar07  18 cm medzi tramy a minimalne este raz tolko ako nakrokvovu izolaciu, alebo vyrazne lacnejsie ako podkrokvovu. Budes potrebovat este dalsiu "vrstvu" drevenej konstrukcie/vydrevy, nic zlozite.
    Do pokrovia izolaciou nesetri, lebo sa budes varit!
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
