Zdravím, potrebujem radu. Na strope mám sadrokartón. Medzi sadrokartónom a stropom nemám žiadnu izoláciu ani fóliu. Strop je klasický 40 ročný trámový medzi tramami vzduchová medzera a na povale cca.10 cm škvárobetón. Povala je neobývaná. Chcem dať na povalu minerálnu vatu, ale bojím sa aby mi vlhkosť pod vatou nenarobila paseku s doskami a sadrokartónom. Ako to poriešiť? Mám dať pod vatu paropriepustnu fóliu? Ďakujem za rady
Môžeš tsm kľudne dať parozábranu pod izoláciu, ale aj keby si ju nedal tak ti žiadnu paseku vlhkosť nenarobí, NAJDÔLEŽITEJŠIE je mať izóláciu dostatočne vetranú, vtedy sa ti z nej vlhkosť odvádza
@marselino1
Jednoznačne odporúčam dať pod izoláciu parozábranu ( nie paropriepustnú fóliu) .
Nesmie sa dostať teplý interiérový vzduch do izolácie, ktorá oddeľuje teplý a chladný priestor.
Betón by mohol byť považovaný ako vzduchotesná a parotesná vrstva len ak by bol hutný bez prasklín a dostatočnej hrúbke ( napr. železobetónový strop )
Ak by si sa chcel o tom viac dočitať link je tu: http://www.isover.sk/224_Zatepleni-st...
@lukaskadlicek ano ja viem, že už čas nevratim aby som dal medzi cd a sadroš parozabranu...ide mi o to, že keď dám teraz na povalu izoláciu či mi nebudu vlhnut trami a sadrokartón...aby mi to časom nezačalo hniť....možno, keď by som dal aspoň 40cm izoláciu aby sa vonkajší studeny vzduch nezrazal s teplým vzduchom medzi izolaciou a sadrokartonom...babo raď
@marselino1 nad izoláciou bude ešte strecha, výpočtom sa dá zistiť poloha rosneho bodu, ale je to len orientačné môžete skladbu bezzparozabrany pokladať zato otvorenú, v ročnej bilancii sa to vyrovná. Pri otvorenej nehrozí plesnenie.
@jan45 ok tak dám na podlahu ktorá je drevenná a na nej je cca.10cm škvarobetón len izoláciu bez akejkoľvek zábrany, čisto to položím na tu podlahu a nechám tak...a teplo ostane v izbách:)
ja som to spravil tak, že škvárobetón som vyvozil, vrchné dosky som vytrhal, spodné dosky som nechal, medzi pôvodné trámy a na spodné dosky som dal parotesnú fóliu, izoláciu nobasil hr. 16 cm (rovnaká je výška tých trámov), na trámy som ešte priskrutkoval strešné laty a na ne paropriepustnú fóliu (medzi izoláciou a fóliou je 5 cm vzduchová medzera), na to idú dosky kvôli pochôdznosti
- paropriepustnú fóliu som dal aj kvôli tomu aby sa neprášilo na izoláciu a aby sa aj z izolácie neuvoľňovali čiastočky do povalového priestoru keď tam niečo robím
- škvárobetón som vyvozil lebo sme robili nový veniec a krov a aby som sa dostal až na nosné murivo
- efekt zateplenia bol okamžitý, nakoľko som to robil neskoro na jeseň (2012) keď sme už kúrili, tak to bolo hneď cítiť že je teplejšie a aj dlhšie vydrží teplota v miestnostiach, v horúcom lete zasa sa tak izby neprehrejú a aj v najhorúcejšom lete je vnútri príjemný chládok
