zdravím strecháči
potreboval by som poradiť. Potrebuje zatepliť starý trámový strop. Najvhodnejšie riešenie sa mi javí ako vytrhať dosky z vrchu, vyčistiť, parozabrana, minerálna vlna, dosky spať. Otázka znie môžem dať parozábranau rovno na dosky nebudú vlhnúť dosky, a aká minerálna vlna by bola najlepšia cena kvalita, či ísť do kamennej vlny alebo do sklenenej. ďakujem
No to zaujima aj mna vecsinou stym ma skoro kazdy problem. Najlepsie by bolo zaizolovat to Liaporom a uzavriet doskamy, ale toto musim riesit v celom dome a zatial niesom rozhodnuty, ze co je najlepsie.
@igiluky z tých spodných dosiek budú trčať hore pravdeodobne skrutky, takže parozábranu by aj tak prederavili. Daj len vatu na výšku hrád a na to dosky s medzerami, aby sa mohla odparovať vlhkosť z vaty. Ešte lepšie by ale bolo namiesto dosiek dať ešte ďalšiu vrstvu vaty, aby sa prekryli vatou aj hrady a odstránil sa tepelný most. Ak chceš čiastočne zabrániť prenikaniu pary do stropu, natiahni od spodu na strop lepidlo a sieťku a vystierkuj to.
@igiluky daj tam hociakú vatu, ktorú zoženieš najlacnejšie. Všetky vaty majú približne rovnaký difúzny odpor a aj tepelnoizolačné vlastnosti. Ja mám v strope Nobasil Classic 040. Ideálne by bolo, keby si jej dal aspoň 40-50 cm.
V minulých rokoch uskladňovali predkovia na povale slamu alebo seno. Celú zimu im to slúžilo ako zateplenie a postupne do jari sa zásoby míňali na kŕmenie hospodárskych zvierat. Obdobnú úlohu zohraje aj zateplenie vatou. Nepísal si či chceš trámy na strope priznať alebo nie. Pokiaľ nie a je tam možnosť dať parozábranu tak by som to urobil.
V tomto prípade sa jedná o strop, ktorý je pravdepodobne tvorený hranolmi 200x200 mm, na ktorých sú od spodu nabité dosky, rákosie a omietka. Medzi hranolmi je vzduch a na hranoloch je záklop z dosiek, ktoré sú cez seba preložené v dvoch vrstvách, aby tam neboli špáry
@jakino To sa da bez demontaze zateplit fukanym nobasilom, strykovi to tak robili v starsom dome... Na jednom konci sa to v celej sirke otvori na par dosek, aby tam vosla hadica. To je cele. On mal zvrchu asi aj nejaky poter, tak to nechcel cele trhat.
@miroslavg
@matorado ja som to robil rodičom asi pred 20 rokmi. Dnes už ale považujem 20 cm izolácie medzi hranolmi za nedostatočné zateplenie. Navyše ten dvojitý záklop bráni odparovaniu vlhkosti z izolácie
