Zateplenie stropu - kliestiny
Ahojte. Doteraz som bol v tom ze pri zateplovani podkrovnych miestnosti sa zatepluju sikminy medzi krokvy a nasledne druha vrstva pod krokvy a strop medzi kliestiny a druha vrstva pod kliestiny. Problem je ze momentalne ma miestnost vysku uz len 230cm a dalsie znizenie o 10cm by uz bolo asi moc. Majster ktory ide robit SDK a zateplenie tvrdi ze co sa tyka stropu nemusim mat obavy, ze prva vrstva izolacie sa moze dat nad kliestiny a druha medzi ne takze tam mozem dat prakticky kolko chcem. Je to technicky spravne ? Alebo tam mozu vzniknut tepelne mosty ? Sikminy (len po uroven nepochodzneho stropu) 16 + 10 cm Knauf Unifit 032 Strop 16 (nad kliestiny) + 16 cm (medzi kliestiny) knauf Unifit 032
@rarach__ kde konkretne by ten tepelny most mal vzniknut za predpokladu, ze dobre napojis izolaciu v sikminach na izolaciu medzi/nad kliestinami? je to len o tom, ze pokial nemas dobry pristup nad kliestiny, tak je jednoduchsie izolovat odspodu tak, ze das najskor izolaciu medzi kliestiny (uchytis drotom/spagatom resp. cimkolvek o kliestiny) a potom do spusteneho pomocneho rostu druhu vrstvu, cim si ale znizis svetlu vysku miestnosti co u teba uz teraz je problem, takze jedine vychodisko je ist s izolaciou smerom dohora...inak to mas rekonstrukciu alebo novostavbu? lebo tej izolacie tam mas dost malo (hoci s dobrou lambdou) a v lete sa ti to v priebehu max. par dni prehreje a budes mat v izbach prilis horuco...
Ahoj. Jedna sa o rekonstrukcie rekonstrukcie... Povodny majitel tam dal len asi 10-14 cm vaty, namiesto parozabrany igelit a stresna folia ziadna takze aj to malo izolacie co tam je je v zlom stave. Navyse je v dome podlahove kurenie takze v zime si to vies predstavit. Strecha sa ide robit nanovo (laty, skridla, folia) ale domurovavat steny do vysky a menit krov je uz nad nase financne moznosti. Ak teda nie je problem ze bude vata na strope len nad kliestinami tak si ma potesil. Dakujem.
@rarach__ hlavne ked budes zateplovat sikminy, vytiahni vatu az nad kliestiny, resp. ked budes davat vatu nad a medzi kliestiny tak ju dotlac az na stresnu foliu (pri tej sa uisti, ze je kontaktna) a k tej vate poriadne napoj vatu v sikminach... ps: ked niekomu odpovedas, pouzi tlacitko "odpovedz" takto mi vyskoci upozornenie, ze si odpovedal na moj dotaz...
