Zateplenie steny zvnútra
(sk & cz)
4. feb 2013  •
haslerka91
21
Registrovala sa 3. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov. Má 196 priateľov. Gánovce, okres Poprad.
haslerka91
21
 Ideme byvat na prizemie rodinneho domu, dom je postaveny v kopci, tzn. ze potrebujeme zateplit dve steny v detskej izbe a v spalni, keďže su z polovice v zemi nejde to zvonku, v detskej bude na tej stene vstavana skrina, stropy ideme znizovat sadrokartonom, kedze su velmi krive, prosim o radu cim najlepsie zateplit tie dve steny, aby sa nam casom nezacali robit plesne, dom je dobre zaizolovany a ma len 18 rokov, takze ziadne plesne ani vlho tam nie je, tak ani nechceme aby sa nam tam potom nieco casom zacalo. Dakujem za kazdu reakciu.
4. feb 2013 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oscipovsky
Registroval sa 28. apríla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 704 príspevkov.
oscipovsky
 Zaizolovanie z dvoch stran je ako keby ste mali chladnicku izolovanu iba z dvoch stran, resp na dvoch stranach by ste mali nejake otvory. Tie teplotne spady sa niekde prejavia. Tym ze zateplite iba dve steny, tak docielite iba to ze znizite plochu, ktora Vam bude ochladzovat vzduch v miestnosti ale vedenim sa to teplo / chlad bude tak ci onak sirit dalej, t.j. znizite teplotu na nezateplenych stenach resp. v mieste kde bude koncit zateplenie a tam potom mozte cakat nejake prejavy tohto riesenia. Ak planujete byvat na dlhsie a robit rekonstrukciu komplexne, t.j. ucelne vynalozit prostriedky na zhodnotenie stavby, urcite by som riesil z vonka nakomplet, alebo potom z vnutra ale tiez nakomplet ale to moze stat viac a bude to aj komplikovanejsie. Pri vonjkajsom zaizolovani ziskavate tepelnu akumulaciu stavbu, pri zatepleni z vnutra rychlejsie vykurite ale aj rychlejsie vychladne nakolko bude slaba akumulacna schopnost.
4. feb 2013 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
