Ahojte chcem sa Vás spýtať o zateplenie starsieho domu dôvod.
1 -dom ma niektoré obvodové mury len 30 cm iné sú az 45 cm pricom tam kde je 30 cm je palena tehla a tam kde je 45 cm je nepalena- valky alebo kamen
problem je že je dost cítit prestup na tých 30 cm muroch a trosku zacina jeden roh plesniet
Ale otázka znie ci má niekto skúsenosť alebo co hovoríte na zateplenie takýmto systémom:
na vonkajsiu stranu múru sa dajú drevené hranoly , ktoré sa prichytia na múr a medzi ne sa len poukladá nobasil 10 cm bez akého kolvek lepenia, pricom sa uzavre osb doskou, ktorá bude chytená na tie drevené hranoly, vsak na OSB dosku sa dá neskôr natiahnut sietka , kleber teda stierka a neskôr vonkajsia omietka...
ide mi hlavne o ten postup a system hranol , medzi to nobasil a uzavriet to osb doskou, pričom zo spodu to bude uzavreté normálnou lištou ako má byť
Ďakujem za vaše postrehy a skúsenosti ..
@minom Ahoj. Zde bych řekl, že si komplikujte život. Jednak chcete dát minerální vlnu, aby to byla difuzně otevřená konstrukce a pak to zaklopíte OSB deskou a tím tou difuzní otevřenost zabijete. Jediná možnost je tam nechat vzduchovou mezeru a zajistit odvětrávání. Nobasil by měl být překrytý difuzní fólií, potom ta odvětrávací mezera a následně OSB. Jenže toto řešení je drahé a náročné na práci. Navíc 10 cm izolace není zrovna to nejlepší řešení, i když na druhou stranu to sníží TZ asi tak 4 x. 15 Cm EPS to vylepší 6 x a 20 cm je již zbytečných. pokud nepřemýšlíte o dobrém nízkoenergetickém domě. To by jste ale musel mít i nová okna, zateplit sokl, podlahu a zejména strop pod nevytápěnou půdou. ;-)
@praoteccech v poriadku a co tak teda 15 cm nobasilu a nato stierka .. bude cez tu stierku dychat ten nobasil?..
myslel som si, že dat hranoly medzi ne nobasil ako vravite aj foliu a aj tu medzeru + osb doska nieje až take drahe
@minom Ahoj. Aktuální ceny na Slovensku neznám. Ale obecně je odvětrávaná fasáda podstatně dražší, jak fasáda kontaktní. To si musíš spočítat sám, nebo si to nechat nacenit. Nicméně i ta kontaktní může být difuzně otevřená ( minerální vlna ), nebo difuzně uzavřená ( EPS ). Slovenské ceny také nevím. Sorry. :-p
PS JE ta stavba mokrá ? Nebo proč chceš difuzně otevřenou fasádu ? Stejně přez stěny projde max do 5 % vlhkosti z baráku ven, zbytek, tedy celých 95 % se musí odvětrat.
Nobasil nedycha, nema pluca ani ziabre:) ale vazne, pokial neurobis prevetranu fasadu, nema to zmysel. A obit dom OSB doskami a na to davat omietku je uplny nezmysel. Rovno sprav dreveny obklad a budes mat naozaj krasny dom, na ktory bude radost pozriet...
Dakujem za postrehy a rady
a pre praoteccech dom je starsi cast 30 palena tehla a cast 45 nepalena vlhkost v dome je cca okolo 60 -65 perc. Ale su tam nove omietky kde mi vacsina ludi vravi ze musia dozriet a to vraj trva aj rok dva...ale
naspat k veci v rohu kde je stena 30 tehla a je na stene zavesena kuch.linka mi zacina kvitnut pliesen a pod linku mi ide od steny chlad a na zemi sa mi zraza teda rosi voda inde problem nieje kurim na 22-23 pevnym palivom a aj vetram.
Dom nebol 10 rokov obyvany a az teraz po riadnej rekonstrukcii sa vnom byva....
Pre zaujimavost tam kde je mur z nepalenej tehly neni odizolovany a ani podrezany a tam nic nevlhne a nevlhlo ani pred x rokmi
@minom "Pre zaujimavost tam kde je mur z nepalenej tehly neni odizolovany a ani podrezany a tam nic nevlhne a nevlhlo ani pred x rokmi" mozem potvrdit a potom neviem preco ludia na Slovensku tak zatracujú domy z nepálenej tehly, na západe je to in...
