Zateplenie sokla - perimeter
27. nov 2021160
Zdravym. Chcel by som vediet vás názor na toto zateplenie, prikladam nákres.Chcem sa uistit ci to stačí alebo je nutné vyhrabat zeminu a dorábat perimeter na Dtcka dole az k zakladom. Terén sa mi zvísi asi o cca 40cm skoro az do vysky cca 5-10 cm pod podlahy. A ci je nutné ist s ipou ,hydrolizolaciou smerom dole na dtcka az k zakladom. Poprosim vas o názor ci je to spravené spravne. Dakujem
  • @pokisk  nepaci sabmi zasypamientehla hlinou preco si ti tak robil? len si to komplikujes. Ak, to bobre zaizolujes proti vode tak ke to b poho
  • @pokisk  nutné to nie je, ale ja by som dal ten styrodur až po spodok DT-čiek. Styrodur by som dal na stojato. Nie je s tým až tak veľa roboty a aj tak by si to mal obkopať a urobiť drenáž okolo celého domu. Ipa stačí tak, ako je nakreslená
  • Tak si to mal kreslené aj v projekte alebo to je len tvoj nákres ?
  • Sponzor fóra
  • Úplne stačí tak ako je na nákrese.
  • @pokisk  ak máš dom z deravej tehly, tak zatepliť aj DTcka. Ak je to nejaký Ytong tak sa to až tak cez 1,5 tvárnice neochladi, ale bude to chladnejšie miesto oproti ostatnej ploche ( okrem prípadu keď tam bude hriať podlahovka) ale akonáhle zastavíš tepelný tok na nejakú dobu, alebo tam bude niečo čo zabráni ohrievaniu tej steny odspodu, tá časť sa rýchlo ochladí a treba sa už len modliť nech to nie je pod rosny bod.
    Ani by som tu tým nestrasil , keby som nepoznal človeka ktorý kvôli výpadku prúdu v čase keď bol odcestovany musel maľovať pol domu.
  • mpfnordy je to moj nakres. Firma mi to takto spravila. Len chcem mat istotu ze to nebude robit problem.
    slavoslav aká hrubka je dostatočná?
  • @pokisk  myslím, že to byla blacksr, která tu platí za odbornici na tyto věci a ta neviděla problém v zateplení perimetrem "pouze" 40 cm pod terén. Jaká teplota bude na tom DT v místě, kde končí zateplení, v době, kdy se o stěnu bude opírat - 10 st. C?
  • Pridal som 5cm xps a pridavam mopovu foliu. Bude to ok?
  • @pokisk  to je Nopova folia, s mopom sa umyva dlazka...
  • @pokisk  ten styrudur co si tam pridal je tam podla mna zbytocny, vyhodene peniaze...
  • Inak ked to berieme ze podlaha bude pod urovnou terenu a v zine mi nasnezi neviem 30 cm snehu nebude to vadit ? Planujem to tak isto robit ako na obrazku len miesto styroduru mam pisany EPS150S o hrubke 220 mm
  • @sysell  lebo vyska terasy a vchodu a podlahy je vyska terenu.
  • Mohli by ste mi poradiť ako funkčne izolovať soklovú časť ? Nie som stotožnený s projektom. V návrhu je perimeter 18cm a nad ním EPS 20cm.
  • @purplesticks  co chces este izolovat? Ved to tam mas az zbytocne. A isto to je perimeter ci styrodur?
  • @pistikus  Veď práve, som toho názoru, že to mám až zbytočne predimenzované. Načo izolovať aj základový pás ? Nestačí len zvislo po vrchnú rovinu základových pásov ?
    V projekte mám navrhnutý perimeter a nad ním EPS.
  • @purplesticks  vzhľadom na to že základ v Tvojom prípade tvorí na obvodovej stene neprerušený tepelný most - čím hlbšie je základ izolovaný tým lepšie zvlášť pokiaľ staviaš v chladnejších oblastiach. Aká je reálna úspora a teda i návratnosť medzi takýmto riešením a Tvojou predstavou, ťažko niekto vypočíta.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    Spoznajte najmodernejšie technológie, ktoré myslia na udržateľnosť
    Konvektory – kúria, chladia a rozumejú si s nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania
    Vianočné trendy roku 2021
    Archív článkov od partnerov
