Zateplenie - Purking Premium izoláciou
Zdravim, Chcel by som sa opýtať, čo hovoríte na izoláciu purking premium s lambdou 0,033. Vďaka
že dobre
Odpoveď na príspevok od blacksr:
že dobre
@blacksr lepšie ako klasická vata?
Odpoveď na príspevok od eriq:
@eriq urcite, klasicka vata ma lambdu 0,039.
@eriq Treba porovnávať rovnaké lambdy. Čiže vlnu s lambdou 0,033 a penu s lambdou 0,033. Izolujú rovnako. Rozdielna je cena a cena práce. Potom zvážiť. Neporovnávať zle zabudovanú vlnu s dobre zabudovanou penou, ani naopak :-) Lebo toto predajcovia pien velice radi vyťahujú :-)
@sousedekovci89 má aj 0,033 napríklad Isover
@eriq Treba porovnávať rovnaké lambdy. Čiže vlnu …
@blacksr v inej ponuke mi zase povedali že na môj typ krovu, drevo po obalení PUR izoláciou môže časom a vlhkosťou zvetrávať a poškodiť krov. Takže neviem čo je lepšie, aká varianta izolácie.
@eriq samozrejme ale cenou je oproti beznej vate uplne inde. Bezna vata okolo 8 eur za m2 pri 20 cm hrubke, 0,033 cca dvojnasobok. Neviem kolko ta stoji m2 peny.
@eriq samozrejme ale cenou je oproti beznej vate …
@sousedekovci89 je to tiež dosť drahé, táto purking premium 35cm hrúbka a 158m2 plocha stojí 4313€.
@sousedekovci89 je to tiež dosť drahé, táto purki…
@eriq ked uvazis ze k tomu potrebujes vatu 20+15 cm zistis ze je to cenovo porovnatelne.
@blacksr v inej ponuke mi zase povedali že na môj…
@eriq O akú vlhkosť má ísť?
@blacksr že sa akoby uzavrie drevo tou izoláciou a keď je čerstvé, tak sa tam drží vlhko a zhnije to postupne
@eriq ked uvazis ze k tomu potrebujes vatu 20+15 …
@sousedekovci89 hej v tomto je to dá sa povedať rovnaké, možno ťa vata je aj drahšia, len bojím sa to dať medzi Klieštiny a pomurnice, lebo je drevo čerstvé. Možno by som dal tak, že medzi Klieštiny vatu a nižšie po sadrokartón purpenou.
Zdravim, Chcel by som sa opýtať, čo hovoríte na…
@eriq podla toho co som cital na viacerych strankach tak mäkká pur s otvorenou bunkou je trosku paropriepustna tak ta vlhkost by sa casom malo vyparit. Ale co je na tom pravdy neviem poviem ti ked mi zhnije krov 😄
Odpoveď na príspevok od miro107:
@eriq podla toho co som cital na viacerych strank…
@miro107 ty máš túto izoláciu?
@eriq faktor difúzneho odporu rovnako ako napr. súčiniteľ tepelnej vodivosti λ je údaj, ktorým výrobca peny musí disponovať.... Obecne platí že faktor difúzneho odporu vodnej páry μ je pri mäkkých penách nízky preto by krov z tohoto pohľadu nemal byť problém.
@eriq neviem ci presne tuto ale mam pur s otvorenou bunkou (makka) .
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eriq faktor difúzneho odporu rovnako ako napr. s…
@eagleowl takto vyzerá môj krov. Miesta na izolovanie je tam dostatok.
@eagleowl takto vyzerá môj krov. Miesta na izolov…
@eriq ak je to klasický krov kde sa ide izolovať rovná plocha tak neviem prečo neizolovať klasickou vatou.... P.S: tvar a typ krovu nemá s otázkou difúzneho odporu prakticky nič spoločné...
@eriq ak je to klasický krov kde sa ide izolovať …
@eagleowl práve preto rozmýšľam a pýtam sa, čo by bolo lepšie
@eagleowl práve preto rozmýšľam a pýtam sa, čo by…
@eriq lepsie, alebo najlepsie za investovane peniaze? Budes si to realizovat svojpomocne (vlastnymi rukami) ?
@eriq lepsie, alebo najlepsie za investovane peni…
@rkorba chcel by som to sám skúsiť, ale neviem ako by to bolo najlepšie a aký spôsob zvoliť, či vatu alebo tu striekanu
@rkorba chcel by som to sám skúsiť, ale neviem ak…
@eriq tak striekanú si asi vlastnými rukami nespravíš..... Pri klasickom krove narezať a položiť dostatočne presne vrstvy vaty zvládne aj človek s nedokončeným základným vzelaním.....pri väzníku tiež ale je to tak trochu magorina..... Viac ako samotnému zatepleniu by som sa venoval správnej a trvanlivej inštalácii parozábrany a skladbe stropu....
@eriq tak striekanú si asi vlastnými rukami nespr…
@eagleowl striekanu sám určite nie.. A čo sa týka vaty, tak práve riešim, aká tam má byť skladba
@eagleowl striekanu sám určite nie.. A čo sa týka…
@eriq odfot v akom stave mas teraz z vnutra strechu a podla toho sa odrazime dalej. Najdrahsia vate, ked mas miesta habadej je zle riesenie. Predrazene papierovo najlepsie izolacie sa davaju vtedy, ako si limitovany zvacsa priestorom pouzitia.
@eriq odfot v akom stave mas teraz z vnutra strec…
@rkorba zatiaľ sa to ešte robí, takže potom dám foto, ale už sú rohy, na to pôjde fólia a plné debnenie.
@rkorba zatiaľ sa to ešte robí, takže potom dám f…
@eriq ake plne debnenie a folia, to si uz na streche :-) Zdvihni strechu a budes mat pochodzi vrch a nebudes potrebovat zbytocne drahe plne debnenie.
@eriq ake plne debnenie a folia, to si uz na stre…
@rkorba takto to vyzerá
@eriq mas tak cely dom, ci mas i daku nosnu priecku? Mas moznost vyliezt na poval pred a po SDK?
@eriq mas tak cely dom, ci mas i daku nosnu priec…
@rkorba sú aj nosné steny a hore sa bude dať vyliezť
@rkorba sú aj nosné steny a hore sa bude dať vyli…
@eriq takze SDK konstrukcia bude podvesna a medzi nu a krov mozes natlacit vatu, najlepsie do kriza.
