Ahojte. Sme v štádiu zateplovania. 15cm EPS je vylepený až po strešnú fóliu a ponedzi krokvy. Následne som spravil koníky a na ne budem šróbovať OSB dosky. Teraz je otázka či na túto OSB dosku dať ešte cca 3 cm EPS alebo len penetráciu, lepidlo sieťku a fasádnu farbu. De facto EPS tam zmysel nemá. Či? Vďaka
@halagacka.peter Ahoj. Čo som počul tak tá penetrácia ževraj moc nepomáha a že omietka časom z OSB dosky aj tak opadá. Dáva sa tam 1-2cm EPS ktorý sa chytá s takými plastovými tanierikmi so samorezkami do OSB dosky. A potom štandardná úprava sieťka kleber.
Ten EPS tam nie je ani tak kvoli zatepleniu ale kvoli tomu aby tam držala fasáda.
@halagacka.peter jo ako pisal @kajo873 EPS alebo XPS sa dava len koli zrovnaniu podkladu. Izolacnu funkciu nema kedze je zhora iba stresna krytina,ktora neizoluje...XPS na terciky, nech to drzi..neriskoval by som ze o 7 rokov sa odtrhne kus eps aj s omietkou... ak to mas na 2.NP nedostanes sa tam len tak lahko..
@halagacka.peter ak budes davat XPS stacia terciky... ak eps daval by som aj lepidlo. eps je o dost slabsie oproti xps pri rovnakej hrubke.. neviem treba to preratat aj na material a aj cas.. ine vrtat terciky (rychlo cisto) a ine natahovat kleber "hore nohami" na to eps a terciky... neviem ci tolko usetris v konecnom dosledku
