Zateplenie podstrešia ÁNO/NIE
29. mar 2016  •
halagacka.peter (35 r.)
17
Registroval sa 6. septembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 173 príspevkov. Má 2 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Svederník, okres Žilina
17
  • Staviam dom
 Ahojte. Sme v štádiu zateplovania. 15cm EPS je vylepený až po strešnú fóliu a ponedzi krokvy. Následne som spravil koníky a na ne budem šróbovať OSB dosky. Teraz je otázka či na túto OSB dosku dať ešte cca 3 cm EPS alebo len penetráciu, lepidlo sieťku a fasádnu farbu. De facto EPS tam zmysel nemá. Či? Vďaka
29. mar 2016 o 11:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
106
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1117 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 19 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
106
  • Už bývam v dome
 @halagacka.peter Ahoj. Čo som počul tak tá penetrácia ževraj moc nepomáha a že omietka časom z OSB dosky aj tak opadá. Dáva sa tam 1-2cm EPS ktorý sa chytá s takými plastovými tanierikmi so samorezkami do OSB dosky. A potom štandardná úprava sieťka kleber.
Ten EPS tam nie je ani tak kvoli zatepleniu ale kvoli tomu aby tam držala fasáda.
29. mar 2016 o 12:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2083 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @halagacka.peter jo ako pisal @kajo873 EPS alebo XPS sa dava len koli zrovnaniu podkladu. Izolacnu funkciu nema kedze je zhora iba stresna krytina,ktora neizoluje...XPS na terciky, nech to drzi..neriskoval by som ze o 7 rokov sa odtrhne kus eps aj s omietkou... ak to mas na 2.NP nedostanes sa tam len tak lahko..
29. mar 2016 o 12:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17
  • Staviam dom
17
  • Staviam dom
 A EPS netreba dávať na lepidlo resp. PUR? Stačí keď ju len prišróbujem?
29. mar 2016 o 12:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy8182
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Trnava.
andy8182
 Presne ako hovoria chalani, polystyren na terciky a bude ti aj sietka pekne drzat.My sme len srobovali,bez lepidla
29. mar 2016 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @halagacka.peter ak budes davat XPS stacia terciky... ak eps daval by som aj lepidlo. eps je o dost slabsie oproti xps pri rovnakej hrubke.. neviem treba to preratat aj na material a aj cas.. ine vrtat terciky (rychlo cisto) a ine natahovat kleber "hore nohami" na to eps a terciky... neviem ci tolko usetris v konecnom dosledku
29. mar 2016 o 12:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
